| Bras de direction metro/mini | |
+7JYD Gooze canaille alexis1300s Moiphil Nop manu87220 11 participants |
manu87220 1071
| Sujet: Bras de direction metro/mini Lun 5 Mai 2008 - 17:18 | |
| Dans le cadre de la prépa de mon 1275gt, je m'apprete à lui monter des moyeux de metro (avant 1984), avec des disques simples en 8,4 et des etriers 4 pistons de métro aussi. Je lui greffe des tirants réglables et des bras inférieurs réglables. La direction est une empruntée à une Ritz de 85. Ayant un 1/2 train de mini à tambour, j'ai comparé les deux bras de direction et il y a une différence énorme de longueur entre celui de métro et celui de mini. lequel choisir? Le mini (plus court) devrai permettre en rayon de braquage plus court mais je vais avoir des jantes révolution en 12 par 5.5 et un HiLo pour la mettre basse. Le tout avec des gazshock courts. J'ai peur de devoir couper les ailes et de toucher les passages de roue. Toutefois, la direction sera plus directe par rapport au bras de metro plus long. Votre avis sur le bon montage m'interresse ainsi que vos retour d'expérience. |
| Sujet: Re: Bras de direction metro/mini Lun 5 Mai 2008 - 18:28 | |
| épure de Jeantaud juste en dessus , y'a un topic de moiphil sur les angles tu veras le quoi du comment et surtout du pourquoi nop |
Moiphil 998
| Sujet: Re: Bras de direction metro/mini Lun 5 Mai 2008 - 19:53 | |
| du pourquoi oui, mais du comment, pas encore j'ai pu le temps maintenant. J'ai les pièces, c'est deja bien. Reste pu qu'a mesurer. Manu, essais de prendre une photo de haut, et de coté (pour comparer les 2 sans les avoir sous les yeux). Je rentre pour le week end du 8 mai, donc j'essai de travailler sur le sujet, et je te dis ce que j'en pense. |
manu87220 1071
| Sujet: Re: Bras de direction metro/mini Lun 5 Mai 2008 - 21:49 | |
| "Si je monte quelque chose sur ma voiture, j'aime savoir a quoi ça sert, si ça sera benefique ou non" je cite moiphil, je rends à César ce qui lui appartient! Le train de la mini est trop complexe pour moi, mais mes expériences perso derriere mes premiers volants comme fiesta et golf 1 m'ont fait apprendre que les longs discours ne servent pas à grand chose ... trop spécifique pour une tenue de route aléatoire! Au palmarés 3 ford et 5 golf et une conduite au feeling que je retrouve en pratiquant le kart loisir dans un 125 à boite. La, je perds me repère sur les réglages de moiphil, sans pour autant les critiquer mais dans le baquet d'un kart c'est tout autre , une roue ouvre à droite alors que l'autre par à l'opposé ceci à fond de braquage !!! Difficile de retrouver l'ordre logique, non? Le ceci du pourquoi du comment sans chercher la réponse absolue.
Visiblement , même en cherchant , il est difficile d'avoir LA réponse sur les trains d'une mini, quoi mettre pour optimiser la tenue de route ...
manu87220 1071
| Sujet: Re: Bras de direction metro/mini Lun 5 Mai 2008 - 21:54 | |
| J'ai passé ta réponse, moiphil, je vais prendre des photos sous différents angles mais ceci me semble important pour l'évoquer tout comme les crémaileres longues ou courtes qui dans certains cas pourraient éviter la découpe des ailes, du moins je penses.
manu87220 1071
Moiphil 998
| Sujet: Re: Bras de direction metro/mini Lun 5 Mai 2008 - 23:34 | |
| je regarde ça ce week end, et je te donne une reponse.
Par contre, je vois que sur le modèle du bas, tu as un centreur. ça peu vraiment etre interchangeable ?
Et ne pas confondre un kart avec une voiture, c'est fondamentalement différent. |
manu87220 1071
| Sujet: Re: Bras de direction metro/mini Mar 6 Mai 2008 - 7:22 | |
| Le centreur est venu au démontage mais ils sont interchangeables. Le cone d'attaque des rotules semblent être le même aussi (à vérifier). |
| Sujet: Re: Bras de direction metro/mini Mar 6 Mai 2008 - 11:12 | |
| Avec le bras de metro, tu auras un volant plus souple mais pour un tour de volant tes roues tournerons moins...Avec le bras de mini tu feras moins de tour de volant pour braquer et ta direction seras plus dure, comme d'origine quoi. |
| Sujet: Re: Bras de direction metro/mini Mar 6 Mai 2008 - 11:45 | |
| bras de métro + crémaillère courte, ça donne quoi du coup |
Moiphil 998
| Sujet: Re: Bras de direction metro/mini Mar 6 Mai 2008 - 17:54 | |
| ce qu'il faut voir surtout, c'est la hauteur de rotule. Mais de memoire, le bras de metro va te donner encore plus de braquage induit que celui de Mini. Donc c'est pas terrible ... a confirmer ce week end |
| Sujet: Re: Bras de direction metro/mini Mer 7 Mai 2008 - 9:00 | |
| Effectivement la rotule sera plus basse sur le bras de métro, et en démultiplication avec ce bras la direction serait plus souple mais moins directe. Et mettre une direction directe reviendrait à un montage "direction normale/bras normal" je pense. |
Moiphil 998
| Sujet: Re: Bras de direction metro/mini Sam 10 Mai 2008 - 20:19 | |
| bon, grace a notre ami bobillier, je peux vous dire que pour obtenir un braquage induit correct, il faut monter la rotule de direction. Donc le bras de metro l'abaise, donc c'est pas terrible ... La solution : rester avec le bras de mini, ou faire usiner des cales pour "monter" le bras. j'espère que tu as eu la reponse que tu attendais |
Moiphil 998
| Sujet: Re: Bras de direction metro/mini Sam 10 Mai 2008 - 21:18 | |
| Mini90 avait trouvé l'illustration |
manu87220 1071
| Sujet: Re: Bras de direction metro/mini Dim 11 Mai 2008 - 21:53 | |
| Ah ouai, quand même! Grand merci moiphil, on montera le bras de mini d'origine. |
| Sujet: Re: Bras de direction metro/mini Ven 26 Avr 2013 - 21:41 | |
| Déterrage de sujet !!!
J'ai récupéré pour la marcos des portes moyeu de metro (pour en finir avec ces rotules) ... sans les bras de direction. C'est pas grave car ils sont pas bon si j'ai bien suivis ce qui a été dit avant.
Par contre j'ai cru voir qu'il existait différents bras de direction sur les minis (mk1-2 ?, CooperS ? ...) ? En gros qu'elles sont leurs différences ? ET à choisir qu'elles seraient les mieux ?
Là de base j'ai en stock des bras "standard" d'une 1000 de 90. |
JYD 970
Nombre de messages : 88 Age : 56 Ville : COLOMIERS Date d'inscription : 09/01/2008
| Sujet: Re: Bras de direction metro/mini Sam 27 Avr 2013 - 8:10 | |
| Il y a une quinzaine de jours, j'ai installé les moyeux de métro sur ma mini en gardant les bras de direction d'une mini. Il faut faire usiner les moyeux pour que sa rendre et agrandir les trous des étriers. Après le passage à la géométrie, pas trop de changement dans la direction. Peut-être un peu plus direct. Le gros avantage est plus dans l'entretien de la mini que dans le comportement. |
Clémini 970
Nombre de messages : 83 Age : 41 Ville : pays de gex Date d'inscription : 30/12/2011
| Sujet: Re: Bras de direction metro/mini Sam 27 Avr 2013 - 22:35 | |
| J'ai aussi installé les pivots de métro sur la mienne avec les bras de mini ,par contre j'ai pas eu a faire la moindre modification,perçage ou usinage quelconque, c'est tout plug and play D'ailleurs il m'en reste un pivot ,si sa intéresse quelqu'un ?! |
Malus 1071
| Sujet: Re: Bras de direction metro/mini Dim 28 Avr 2013 - 7:55 | |
| Sujet: Re: Bras de direction metro/mini Dim 28 Avr 2013 - 9:10 | |
| Ok ! Va pour les bras de direction de mini ! Meci à tous ! |
JYD 970
| Sujet: Re: Bras de direction metro/mini Dim 28 Avr 2013 - 9:49 | |
| - Clémini a écrit:
- J'ai aussi installé les pivots de métro sur la mienne avec les bras de mini ,par contre j'ai pas eu a faire la moindre modification,perçage ou usinage quelconque, c'est tout plug and play
D'ailleurs il m'en reste un pivot ,si sa intéresse quelqu'un ?! Le diamètre des vis pour les moyeux, c est du 10 et celui des minis en dessous de 10. Comme tu fais pour passer les vis dans les bras de direction lorsque le trou est inférieur ? Idem pour les étriers de la mini le diamètre est inférieur pour faire passer les vis jusqu au moyeu. Peut être qu il y a plusieurs diamètre dans les étriers mais chez moi ça ne passe pas. |
JYD 970
| Sujet: Re: Bras de direction metro/mini Dim 28 Avr 2013 - 10:07 | |
| J ai oublié, il préférable d'usiner une partie du moyeu manière de laisser passer l air pour refroidir la fusée. C est à vous de voir l importance que vous voulez donner à votre sécurité. |
AnGuSSG 998
Nombre de messages : 397 Age : 33 Ville : Vermelles Date d'inscription : 09/02/2009
| Sujet: Re: Bras de direction metro/mini Dim 28 Avr 2013 - 12:49 | |
D'ailleurs il m'en reste un pivot ,si sa intéresse quelqu'un ?! Pareil, Aucune modif'. Juste les bras réglables... Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer |
| Sujet: Re: Bras de direction metro/mini Dim 28 Avr 2013 - 14:03 | |
| - JYD a écrit:
- J ai oublié, il préférable d'usiner une partie du moyeu manière de laisser passer l air pour refroidir la fusée. C est à vous de voir l importance que vous voulez donner à votre sécurité.
C'est quoi cet usinage de moyeu ? Tu peux donner une description de la modif ? |
Clémini 970
| Sujet: Re: Bras de direction metro/mini Dim 28 Avr 2013 - 22:24 | |
| ouais pareil, je suis curieux sur ton histoire d'usinage |
| Sujet: Re: Bras de direction metro/mini | |
