 Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)
tictor
Nombre de messages : 77
Ville : lisieux
MessageSujet: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)   Jeu 13 Sep - 23:08
Bonsoir à tous
Je suis en train de changer mes 54203 ème rotules de pivot, et j'avais en stock de l'adaptable.
J'en suis à 8 épaisseurs de shims, et c'est tjrs pas bon! mais c'est quoi ces merdes!
Au bout d'un moment je me dit, y'a un truc, et je m'en vais comparer la hauteur des gros écrous bombés et la étonnement , les chinois se relâchent!
Le vieil écrou est plus haut d'au moins 1,5 mm.... Rolling Eyes
Vous faites comment vous?
Vous mettez 50cm d'entretoises ou vous prenez de l'origine, si, toutefois , c'est encore de l'origine.
Nombre de messages : 978
MessageSujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)   Jeu 13 Sep - 23:27
J'ai eu le même problème récemment avec des "genuine" de chez Minispares.
Au bout de 30 cales j'ai pu enfin régler.
Travail non satisfaisant mais qui m'a amené (et ramené) à l'IMM cette année.
Je pense malgré tout refaire ça propre, le principe que j'adopte depuis toujours, c'est de rien jeter des anciens kit démontés afin de pouvoir m'en resservir au besoin.
tictor
Ville : lisieux
MessageSujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)   Jeu 13 Sep - 23:40
Bon et bien si ça tient sur ta voiture, ça devrait sur la mienne! Mais c'est vraiment pas satisfaisant ça m'est arrivé de mettre qu'une cale pour que ce soit bon, alors au bout de 9 cales, je commençais a flipper un peu.
J'ai pas encore essayé l'histoire de roder la petite boule de l'axe dans sa cuvette, paraît-il qu'une fois rôdé ça fausse moins au niveau du calage au touché, je vais voir ça!
MessageSujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)   Ven 14 Sep - 0:53
Attention sûr la dernier mini faite j'ai été moins emmerdé avec de l'adaptable que de l'origine.
Est tu sûr que tu avais bien de l'adaptable? Car les 1.5mm de trop tombe dans le comparatif que j'avais eu avec des origines.
tictor
Ville : lisieux
MessageSujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)   Ven 14 Sep - 1:03
Je pense que les vieilles que j'ai retiré sont d'origine, car l'écrou dôme est + haut d'1,5 mm.
Dans la RT ils disent qu'avec les trois shims livrés, en théorie c'est déjà trop...
Nombre de messages : 5279
MessageSujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)   Ven 14 Sep - 8:20
Je fais des mélanges de pièces d'origine, et éventuellement je passe l'écrou au tank pour lui retirer quelques 10ème...
MessageSujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)   Mer 22 Mai - 22:59
Je fais remonter car je suis en plein dedans.
Je me suis arrêter à 2 épaisses + 4 moyennes + 4 fines et rien de probant.
Est ce que certains ont trouvé une solution?
Nombre de messages : 1097
MessageSujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)   Jeu 23 Mai - 6:50
Il m'arrive souvent de prendre la rotule neuve et son siege mais de remonter l'ancien ecrou chapeau dessus pour arriver a quelque chose de correct.
Et comme les copains du dessus,plus souvent emmerdé avec des soi disant "genuine" qu'avec des adaptables.
Nombre de messages : 4507
MessageSujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)   Jeu 23 Mai - 12:20
putain , on doit pas avoir la même méthode ... j'y arrive toujours sans trop de difficulté ( sauf quand le pivot est mort ) ... et quelques soit la provenance des rotules ... des sans noms , des QH ou assimilé genuine ..
MessageSujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)   Jeu 23 Mai - 14:39
pareil, j'ai jamais vraiment eu de probleme, que ce soit avec des uniparts ou avec les autres, mais j'ai un stock de rondelles pour les regler, c'est clair que c'est pas avec les 3 qu'ils donnent que ca se regle
Nombre de messages : 12095
MessageSujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)   Jeu 23 Mai - 15:36
à force j'ai pu de cales de réglage moi, car à chaque fois c'est cales neuves + les cales des anciennes rotules + 1 ou 2 qui traine en stock
moralité, ça fait chier
Clémini
Nombre de messages : 83
Ville : pays de gex
MessageSujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)   Jeu 23 Mai - 18:30
Vives les fusées de métro !!! Mr.Red
Nombre de messages : 4375
MessageSujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)   Jeu 23 Mai - 18:37
Moi, elles prennent du jeu au bout de 1000 bornes... Rolling Eyes
Nombre de messages : 12102
MessageSujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)   Jeu 23 Mai - 19:07
Ah ouais ? Moi c'est à chaque contrôle technique Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)   Jeu 23 Mai - 21:24
Je vérifie régulièrement, vu que je sais que c'est de la merde... Razz
MessageSujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)   Ven 24 Mai - 9:50
en parlant de fusées de métro , il serait temps qu'ils nous pondent des rotules comme celles de métro montable sur les moyeux de mini
MessageSujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)   Ven 24 Mai - 9:51
pas faux...
Ale40th
Nombre de messages : 197
Ville : la Roche_les Sables
MessageSujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)   Ven 24 Mai - 10:20
il est vrai qu'on trouve des différences assez importantes et pire j'en ai une qui s'est sectionnée en deux sur la demie-boule et c'était une origine minispares (si elle n'est pas partie à la ferraile j'en prendrai une photo)
pour ma par je vire les grosses rondelles freins(pliables), ne mets que de la rondelle de callage puis serre à pas loin de 30mkg et çà n'a jamais bougé(en prenant soin de pouvoir la faire tourner légèrement à la main).
alors où en trouver de bonnes?
Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)   Ven 24 Mai - 11:05
Adaptables Minispares, et aucun problème pour ma part. Wink
MessageSujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)   Ven 24 Mai - 13:15
eh ben , sur oscaro , il y a deux les modèles ... scratch
Nombre de messages : 507
Ville : Charleroi Belgique
MessageSujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)   Ven 24 Mai - 13:17
Le résultat avec une rotule de chez Minisport:
Nombre de messages : 1663
MessageSujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)   Ven 24 Mai - 13:46
Justement il y a une promo chez Mister Auto 10.13€ l'unité en Delphi.
MessageSujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)   Ven 24 Mai - 13:47
Depuis le temps, ça se saurait si on pouvait monter des rotules de métro sur des moyeux de mini... Rolling Eyes
Le modèle qui permet de monter des moyeux de métro sur des bras de mini, c'est celui d'avant 84.
Après 84, la portée conique n'est plus la même.
Une solution serait d'acheter les moyeux KAD (moyeu de mini en alu avec des rotules de métro).
Nombre de messages : 2312
MessageSujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)   Ven 24 Mai - 13:53
moi, j'ai eu plus de chance, j'ai entendu un clac dans un virage pendant une sortie en famille sur mon ancien sprite, les 4 étaient changées neuf pour la contre visite du CT.
dépanneuse, l'assistance voulais la réparer chez elle mais elle n'y connaissait rien en mini.
déposé chez moi, j'ai remis une vieille.
il y avait une bulle d'air dans le metal.
» question sur les rotules adaptables de c15 ?
» [Pire tout pire L1] Saison 2008/2009
» Ca va de pire en pire à Pittsburgh
» De pire en pire :-(
» De pire en pire
