 Pourquoi ça démarre pas
jeff.bardet
jeff.bardet
Nombre de messages : 422
Ville : champigny le sec
Pourquoi ça démarre pas Empty
MessageSujet: Pourquoi ça démarre pas   Pourquoi ça démarre pas EmptyVen 24 Aoû 2012 - 20:29
Bonsoir,
En fait j'ai un soucis sur ma Marcos que j'ai du mal a solutionner d'où ma demande.
Si j'arrete ma voiture après avoir roule plusieurs minutes, je dois attendre une a deux minute pour la redémarrer du moins avec le système basic.
Si je dis basic c'est avec le neiman qui actionne le solénoïde qui lui lance le démarreur.
En mettant l'attaque du solénoïde directement sur la borne d'alimentation venant de la batterie ça démarre direct.
Mon problème est donc électrique.
J'ai change le neiman, le solénoïde, passe une masse directe de la batterie au solénoïde, mis un relais avant le solénoïde, remplacer les câbles entre le neiman et le solénoïde, mis un poussoir a la place du neiman,.....
Rien n'y fait et le problème persiste.
Je suis donc oblige de lever le capot a chaque fois que je cale c'est ballot.
Avez vous des idées a me donner.
Nombre de messages : 1567
MessageSujet: Re: Pourquoi ça démarre pas   Pourquoi ça démarre pas EmptySam 25 Aoû 2012 - 8:30
Et si tu essayes de démarrer avec le capot ouvert ? Ne manque t'elle pas d'air frais ?
Nombre de messages : 7665
MessageSujet: Re: Pourquoi ça démarre pas   Pourquoi ça démarre pas EmptySam 25 Aoû 2012 - 8:36
quand tu remet en route le démarreur ne se lance pas ?
lodo avait eu un soucis sur une qui avait le démarreur qui tournait au ralenti une fois chaude , la seul solution trouver avait été de tiré une masse a coter du démarreur
d'ailleur , t'as pas refait la masse de ton solénoide et sur un marcos , c'est relativement important Wink
Nombre de messages : 5151
MessageSujet: Re: Pourquoi ça démarre pas   Pourquoi ça démarre pas EmptySam 25 Aoû 2012 - 8:37
LOL ! Laughing
c'est un problème de masse ... c'est çà les caisses en plastoc ....
juste besoin d'une précision ...t'as un démarreur standart ... ou à inertie ?
MessageSujet: Re: Pourquoi ça démarre pas   Pourquoi ça démarre pas EmptySam 25 Aoû 2012 - 12:19
LOL ! Laughing
Rigole pas... j'avais le problème sur une R12 !!! Suffisait d'ouvrir le capot pour redémarrer.
MessageSujet: Re: Pourquoi ça démarre pas   Pourquoi ça démarre pas EmptySam 25 Aoû 2012 - 12:54
une renault ... forcement aussi ... Razz
Nombre de messages : 389
Ville : Melun
MessageSujet: Re: Pourquoi ça démarre pas   Pourquoi ça démarre pas EmptySam 25 Aoû 2012 - 13:44
manu tu bonne le baton pour te faire battre
http://WWW.ESPRIT
MessageSujet: Re: Pourquoi ça démarre pas   Pourquoi ça démarre pas EmptyDim 26 Aoû 2012 - 0:05
Et après on comprend pas que j'aime pas reno !!! Neutral
jeff.bardet
jeff.bardet
MessageSujet: Re: Pourquoi ça démarre pas   Pourquoi ça démarre pas EmptyDim 26 Aoû 2012 - 19:01
Bonjour,
Tom suis en demarreur a solenoide separe.
Nop: Pour ce qui est de la masse j'en ai remis deux en direct batterie. Un pour Le solenoid et un sur le demarreur.
J'ai mis le solenoide sous l'aile pensant qu'il chauffait mais rien n'y fait.
A froid ca demarre direct a chaud rien a faire.
Jeff
MessageSujet: Re: Pourquoi ça démarre pas   Pourquoi ça démarre pas EmptyDim 26 Aoû 2012 - 20:05
a chaud le 12v arrive au relais ?
en roulant t'as combien a la batterie ?
bh
bh
Nombre de messages : 1671
Ville : CORNILLON (30)
MessageSujet: Re: Pourquoi ça démarre pas   Pourquoi ça démarre pas EmptyLun 27 Aoû 2012 - 9:04
Tu as changé beaucoup de chose, mais je ne vois pas le démarreur.
Y as-tu pensé?
Wink
jeff.bardet
jeff.bardet
MessageSujet: Re: Pourquoi ça démarre pas   Pourquoi ça démarre pas EmptyLun 27 Aoû 2012 - 20:12
Bh: j'ai deja passé trois demarreurs dont Le premier en model gros couple brize direct from gb.
Nop: je viens de controler au metrix et suis a 13,6 volt en roulant.
Je lache le sujet car je part quatre jours en deplacement. Je vous informe a mon retour dans Le we.
Jeff
MessageSujet: Re: Pourquoi ça démarre pas   Pourquoi ça démarre pas EmptyLun 3 Sep 2012 - 11:45
tiens mon bon ami !!! j'ai la solution pour toi Laughing
Pourquoi ça démarre pas Lanceu10
Mr.Red Mr.Red Mr.Red
Arrow
jeff.bardet
jeff.bardet
MessageSujet: Re: Pourquoi ça démarre pas   Pourquoi ça démarre pas EmptyLun 3 Sep 2012 - 16:30
Merci tom j'y ai bien pensé mais c'est compliqué avec la tirette dans l'habitacle.
En fait je pense avoir trouvé la solution en fixant le solénoïde sur le carter de cascade comme avant.
La masse est meilleure et ca a l'air de marcher.
Je n'y comprend rien car j'avais retiré un fil de masse direct pourtant.
JEFF
Nombre de messages : 1103
MessageSujet: Re: Pourquoi ça démarre pas   Pourquoi ça démarre pas EmptyLun 3 Sep 2012 - 19:47
T'aurais pas le cable + oxydé dans sa gaine?
» Pourquoi mes hibiscus meurent-ils ?
» Pourquoi mon compte est-il désactivé?
» Mais pourquoi ?
» Moucherons y'en a marre
» Pourquoi semer des Passiflora edulis ?
