 Quelques questions pour mon 1096
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Suivant
Nombre de messages : 1289
Quelques questions pour mon 1096 - Page 17 Empty
MessageSujet: Re: Quelques questions pour mon 1096   Quelques questions pour mon 1096 - Page 17 EmptyLun 7 Nov 2016 - 19:10
C'est juste un kent 276 avec une rampe 1.5 un jeu qui a bougé et 8000tr/min...
Nombre de messages : 5151
MessageSujet: Re: Quelques questions pour mon 1096   Quelques questions pour mon 1096 - Page 17 EmptyMar 8 Nov 2016 - 8:49
Le chouan a écrit:
c'est les queues de soupapes d'ech tassées pas un jeu aux soupape trop important après un passage en rampe 1.5...
Laughing Laughing Laughing
tu voudrais dire que tu as mis "un jeu " au soupapes d'échappements , car quand tu as monté la rampe 1.5 , il y avait trop de levée ? ( ça touche le bloc , ou spire jointive ? )
le problème viens pas là ... Mr.Red
MessageSujet: Re: Quelques questions pour mon 1096   Quelques questions pour mon 1096 - Page 17 EmptyMar 8 Nov 2016 - 9:45
Ma rampe 1.3 avait laché (écrou avec filet arraché) on avait monté la rampe 1.5 neuve qui trainait à l'atelier pour le 1360 en dépannage ensuite on est partit direct en "balade" avec des elises dans le marais j'avais du me chier au jeu on l'entendait claquer en roulant mais bon on était loin de l'atelier et il fallait être devant donc il a prit plein sa gueule comme d'hab.
Une fois de retour à l'atelier j'ai ouvert, constaté le problème et refais le jeu ça n'a plus bougé jusqu'au démontage du bloc (à vue de pif un bon millier de km).
Si c'était des spires jointives le problème serait revenu, si on avait touché les guides bronze ils seraient marqués ce n'est pas le cas.
MessageSujet: Re: Quelques questions pour mon 1096   Quelques questions pour mon 1096 - Page 17 EmptyMar 8 Nov 2016 - 11:35
Bon du coup je crois que je vais tester le newman cams ARA/290/383 sur ce moteur, on verra bien ce que ça donne!
Nombre de messages : 12703
MessageSujet: Re: Quelques questions pour mon 1096   Quelques questions pour mon 1096 - Page 17 EmptyMar 8 Nov 2016 - 13:49
Tiens, je ne connaissais absolument pas ce fabricant d'AAC. Merci pour l'adresse Wink Au moins, ils ne cachent rien :
http://www.newman-cams.com/wp-content/uploads/2016/03/newman-cams_priceData_Catalogue2016_AustinRover-MG.pdf
Je trouve les levées un peu faiblardes (les chiffres, c'est la levée à la soupape avec des culbus 1.275:1). C'est l'admission d'un Kent MD296 avec l'échappement d'un MD286... bizarre.
Ce qui est bien, c'est que tu sais ce que tu achètes et tu sais combien ça vaut. C'est clair et net, super thumright
MessageSujet: Re: Quelques questions pour mon 1096   Quelques questions pour mon 1096 - Page 17 EmptyMar 8 Nov 2016 - 13:55
Apparemment ils ont de bons résultats sur les K series et les cotes des aac sont respectés
EDIT: ha oui et c'est pas cher en france tu les trouves à 100€ (mais je crois que ce sont des retaillés).
MessageSujet: Re: Quelques questions pour mon 1096   Quelques questions pour mon 1096 - Page 17 EmptyMar 8 Nov 2016 - 20:44
Démontage des bielles ce soir aucuns souci, je vais changer les coussinets pour le principe mais l'usure est minime.
Les vis ARP vont devoir être changées aussi certaines se sont un peu allongée, je ne prend pas de risque.
MessageSujet: Re: Quelques questions pour mon 1096   Quelques questions pour mon 1096 - Page 17 EmptyLun 24 Déc 2018 - 8:09
Après moulte temps passé sur d'autres projets, j'ai enfin eu 1 aprem a consacrer a mon 1096cc.
La culasse est rectifié de 0.9mm je vise des chambres un peu au dessus de 19cc pour un TC à 13:1 pour le 300°.
Il faut que je la finisse (ajustement des volume qui actuellement sont légèrement en dessous de 19cc etr que je finisse les conduits d'admission suite au passage en grosses soupapes.
Je ne sais pas combien de temps ce moteur tiendra mais c'est un peu monté en SCPCP (Si ça passe ça passe).
MessageSujet: Re: Quelques questions pour mon 1096   Quelques questions pour mon 1096 - Page 17 EmptyMer 12 Juin 2019 - 8:16
Rodage d'aac terminé la caisse tourne plustot pas mal, la dispo moteur est moins pire que ce que je pensais, ça commence à marcher à 3500/4000.
C'est sur que c'est un peu mou par rapport au 1360cc d'alexis mais ça donne un moteur vraiment très rigolo qui prend des tours à ne plus quoi savoir en foutre.
La sonorité au ralentit fait penser à une harley tellement ça boite Laughing
reste à passer le CT (la pollution!!! pale ) et ça fera le parfait jouet du dimanche matin.
Nombre de messages : 4450
MessageSujet: Re: Quelques questions pour mon 1096   Quelques questions pour mon 1096 - Page 17 EmptyMer 12 Juin 2019 - 16:18
Je vote pour une bielle qui dégage à 8500 tr/min et qui sort du bloc... Laughing
Nombre de messages : 306
MessageSujet: Re: Quelques questions pour mon 1096   Quelques questions pour mon 1096 - Page 17 EmptyMer 12 Juin 2019 - 16:50
ou une rupture de soupape Mr.Red
MessageSujet: Re: Quelques questions pour mon 1096   Quelques questions pour mon 1096 - Page 17 EmptyMer 12 Juin 2019 - 19:36
En effet, ça me rappelle quelque chose... Mr. Green
MessageSujet: Re: Quelques questions pour mon 1096   Quelques questions pour mon 1096 - Page 17 EmptyMer 12 Juin 2019 - 20:56
Bon bé plein la gueule toute la soirée et rien de casser, ça va tenir, c'est sur.
MessageSujet: Re: Quelques questions pour mon 1096   Quelques questions pour mon 1096 - Page 17 EmptyJeu 13 Juin 2019 - 7:53
T'as raison, tout ça, c'est dans la tête. Laughing
MessageSujet: Re: Quelques questions pour mon 1096   Quelques questions pour mon 1096 - Page 17 EmptyJeu 13 Juin 2019 - 8:48
Pourquoi ça casserait ?
c'est qu'un 300° ...
Si tu as de bonne vis de bielle ( bon ça ne fait pas tout ), le bas moteur, ça tiens, en régle général ! Razz
Aprés tu peux toujours couper un vilo ou autre, c'est le jeu.
Par contre, tes soupapes , simple ou triple gorge ?
MessageSujet: Re: Quelques questions pour mon 1096   Quelques questions pour mon 1096 - Page 17 EmptyJeu 13 Juin 2019 - 9:00
Je suis resté en triple gorge, je sais c'est pas bien mais ça tient (pour le moment) et ça passe.
Au final le moteur marche comme avec le 276° mais en plus puissant, ça boite un peu plus en bas aussi.
ça se réveille à 3000/3500 ça commence vraiment à marche à 4000/4500.
Hier soir en ligne droite pour voir la 1ère c'est un peu +de 70, la 2nd un bon 100 la 3ème un peu plus de 140 et la 4ème béééé "IGN"
bref c'est pas le moteur le plus performant du monde mais le comportement est marrant, je pense que sur la route ça ira niveau fiabilité, après on risque d'aller faire un tour à lohéac et là je ne garantit rien Laughing
MessageSujet: Re: Quelques questions pour mon 1096   Quelques questions pour mon 1096 - Page 17 EmptyJeu 13 Juin 2019 - 11:02
qu'est ce que tu utilise comme rapport final , tu as dejà une close ratio, il me semble, il te faudrait un 3.9 ou 4.10 ...
MessageSujet: Re: Quelques questions pour mon 1096   Quelques questions pour mon 1096 - Page 17 EmptyJeu 13 Juin 2019 - 11:11
Je suis en 3.76, j'ai une MED clubman, à l'occasion je passerais un 3.9 parce que c'est vrai que là la 4ème on en voit pas le bout!
MessageSujet: Re: Quelques questions pour mon 1096   Quelques questions pour mon 1096 - Page 17 EmptyJeu 13 Juin 2019 - 11:31
Quand tu as des chevaux en haut et que ça prend des tours, il ne faut pas hésiter !
J'ai testé une fois un 4.57 , c'était génial 150 à fond de ballon à 7500, ça garochait , et là tu prend fond de 4 sans problème !  ( mais trop court pour les nationales il faut avouer)
3.9 c'est bien, c'est polyvalent !
tu as quoi en carburation déjà... tu devrais passer en weber ( ou injection style SC )
MessageSujet: Re: Quelques questions pour mon 1096   Quelques questions pour mon 1096 - Page 17 EmptyJeu 13 Juin 2019 - 11:35
Pour le moment j'ai un HIF44 avec une BBW avec un ITG en filtre et une pipe daytona qui un bon angle pour ne pas taper le carbu dans le tablier.
un CSI tuned en courbe 16 (32 ou 34° dans les tours de mémoire), une rampe tole soudée.
Super Sic
Super Sic
Nombre de messages : 65
Ville : 56
MessageSujet: Re: Quelques questions pour mon 1096   Quelques questions pour mon 1096 - Page 17 EmptyVen 14 Juin 2019 - 17:35
Quand est ce que tu vas rouler à Loheac ? Je n’ai pas ma voiture pour rouler aussi mais je passerai bien voir ta mini tourner.
Nombre de messages : 1081
Ville : martot
MessageSujet: Re: Quelques questions pour mon 1096   Quelques questions pour mon 1096 - Page 17 EmptySam 15 Juin 2019 - 22:55
C'est l'avantage des moteurs en 8 soupapes malgré des durées de 300° tu garde du couple a bas régime je vois mon 1380 en 16s ça tire vraiment aux abords de 6000-6500 en dessous c'est pas la folie. j'ai fait un tu(psa) il y a pas longtemps en 8 soupapes c'est impressionnant avec un profile quasi similaires tu roules en ville des 2000 tours ça a du coffre...
MessageSujet: Re: Quelques questions pour mon 1096   Quelques questions pour mon 1096 - Page 17 EmptyMar 18 Juin 2019 - 13:34
J'ai regardé les données de chez newman ils annoncent une plage 3750/8000 donc c'est pas si déconnant que ça.
je ne sais pas encore c'est une idée, il faut qu'on regarde les dates et et que je corrige encore des trucs sur la mini.
Nombre de messages : 2660
MessageSujet: Re: Quelques questions pour mon 1096   Quelques questions pour mon 1096 - Page 17 EmptyMar 18 Juin 2019 - 21:17
Il faudra prévenir, car je sortirai bien la mk1, et en prévenant Tom à l’avance, il y a moyen qu’il finisse un projet pour l’occas’ Mr. Green
Super Sic
Super Sic
Ville : 56
MessageSujet: Re: Quelques questions pour mon 1096   Quelques questions pour mon 1096 - Page 17 EmptyMar 18 Juin 2019 - 21:42
Le top serait qu’il est le temps de sortir 2 projets Wink , ça serait l’occasion de faire des rencontres et de se tirer la bourre à plusieurs Mini
Page 17 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Suivant
» questions pour les mecaniciens des montres
» Quelques questions pour la restauration d'un gousset
» Quelques "trucs" pour connaître sa terre
» Questions pour un voyage en Californie
» Quelques photos pour vous amuser un peu, avis sur mes Chantecler perdrix ?
