| Quelques questions pour mon 1096 | |
+33Ulukai555 valant1 Sourire Minitekno Minispirit Minibob MK1 DFMINI Phil242 Ale40th Guitou totinus El Chibro Malus TeamFFF Jackyenmini lotus fred1380 Houblon3D Fefeu52 Neo-MiNi Panger tom jtlarsouille titi de lille GTM63 Nop mehariman1 alexis1300s mini90 Gooze nic0lasv crapo17 37 participants |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Jeu 3 Sep 2015 - 19:57 | |
| 4000-8000 c'est ce que je veux mais vu que c'est +/- la plage annoncée avec un 1275 j'ai peur que ce soit décalé vers le haut... |
valant1 1098
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Lun 7 Sep 2015 - 14:31 | |
| ouai après de 2500 a 4000 c'est un peu mou mais ça reste utilisable. et pour la conso je fais 8 à 9 litres en mixte |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Sam 3 Oct 2015 - 18:54 | |
| Première panne ce weekend! Un écrou de réglage de rampe a laissé ses filet sur la vis en roulant... Aucun dommage mais les rampes tôle n'ont pas les mêmes vis/érou que les "classiques" donc l'aide de mehariman est restée vaine Je cherche donc un écrou! |
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Sam 3 Oct 2015 - 23:26 | |
| Jolie mini et proprio super fun |
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Dim 4 Oct 2015 - 15:11 | |
- proprio super fun
Toi aussi, t'as trouvé ? |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Dim 4 Oct 2015 - 16:43 | |
| Et beau et intelligent et en plus il sent bon! |
Ale40th 997
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Mar 6 Oct 2015 - 20:21 | |
| Ah! Quand on est jeune on se permet bien des excentricités. Je comprends mieux pourquoi tu as appelé trois fois vendredi soir mais coup à pas de bol j'étais déjà très avancé dans une soirée. Donc rien vu, rien entendu. |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Lun 7 Nov 2016 - 12:51 | |
| Ce weekend j'avais un peu de temps j'en ai profité pour ouvrir le 1095cc après 25000km de bons et loyaux service (pleine charge), pas d'usure dans les cylindres le seul défaut c'est les queues de soupapes d'ech tassées pas un jeu aux soupape trop important après un passage en rampe 1.5... Les siège d'ech étaient un peu calaminés aussi mais ça c'est surement les ruptures à chaques passage de rapport/lâchage de pied Il est plustôt costaud ce bloc, il faut que je trouve le temps d'ouvrir les bielles pour contrôle des paliers. Et du coup le démontage: |
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Lun 7 Nov 2016 - 13:42 | |
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Lun 7 Nov 2016 - 18:52 | |
| Etonnant les soupapes d'échappement. Tu avais assez d'huile qui arrivait a la rampe? |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Lun 7 Nov 2016 - 19:10 | |
| C'est juste un kent 276 avec une rampe 1.5 un jeu qui a bougé et 8000tr/min... |
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Mar 8 Nov 2016 - 8:49 | |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Mar 8 Nov 2016 - 9:45 | |
| Ma rampe 1.3 avait laché (écrou avec filet arraché) on avait monté la rampe 1.5 neuve qui trainait à l'atelier pour le 1360 en dépannage ensuite on est partit direct en "balade" avec des elises dans le marais j'avais du me chier au jeu on l'entendait claquer en roulant mais bon on était loin de l'atelier et il fallait être devant donc il a prit plein sa gueule comme d'hab.
Une fois de retour à l'atelier j'ai ouvert, constaté le problème et refais le jeu ça n'a plus bougé jusqu'au démontage du bloc (à vue de pif un bon millier de km). Si c'était des spires jointives le problème serait revenu, si on avait touché les guides bronze ils seraient marqués ce n'est pas le cas. |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Mar 8 Nov 2016 - 11:35 | |
| Bon du coup je crois que je vais tester le newman cams ARA/290/383 sur ce moteur, on verra bien ce que ça donne! |
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Mar 8 Nov 2016 - 13:49 | |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Mar 8 Nov 2016 - 13:55 | |
| Apparemment ils ont de bons résultats sur les K series et les cotes des aac sont respectés
EDIT: ha oui et c'est pas cher en france tu les trouves à 100€ (mais je crois que ce sont des retaillés). |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Mar 8 Nov 2016 - 20:44 | |
| Démontage des bielles ce soir aucuns souci, je vais changer les coussinets pour le principe mais l'usure est minime. Les vis ARP vont devoir être changées aussi certaines se sont un peu allongée, je ne prend pas de risque. |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Lun 24 Déc 2018 - 8:09 | |
| Après moulte temps passé sur d'autres projets, j'ai enfin eu 1 aprem a consacrer a mon 1096cc. La culasse est rectifié de 0.9mm je vise des chambres un peu au dessus de 19cc pour un TC à 13:1 pour le 300°. Il faut que je la finisse (ajustement des volume qui actuellement sont légèrement en dessous de 19cc etr que je finisse les conduits d'admission suite au passage en grosses soupapes. Je ne sais pas combien de temps ce moteur tiendra mais c'est un peu monté en SCPCP (Si ça passe ça passe). |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Mer 12 Juin 2019 - 8:16 | |
| Rodage d'aac terminé la caisse tourne plustot pas mal, la dispo moteur est moins pire que ce que je pensais, ça commence à marcher à 3500/4000. C'est sur que c'est un peu mou par rapport au 1360cc d'alexis mais ça donne un moteur vraiment très rigolo qui prend des tours à ne plus quoi savoir en foutre. La sonorité au ralentit fait penser à une harley tellement ça boite reste à passer le CT (la pollution!!! ) et ça fera le parfait jouet du dimanche matin. |
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Mer 12 Juin 2019 - 16:18 | |
| Je vote pour une bielle qui dégage à 8500 tr/min et qui sort du bloc... |
Baptiste 998
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Mer 12 Juin 2019 - 16:50 | |
| ou une rupture de soupape |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Mer 12 Juin 2019 - 20:56 | |
| Bon bé plein la gueule toute la soirée et rien de casser, ça va tenir, c'est sur. |
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Jeu 13 Juin 2019 - 7:53 | |
- ça va tenir, c'est sur
T'as raison, tout ça, c'est dans la tête. |
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Jeu 13 Juin 2019 - 8:48 | |
| Pourquoi ça casserait ? c'est qu'un 300° ... Si tu as de bonne vis de bielle ( bon ça ne fait pas tout ), le bas moteur, ça tiens, en régle général ! Aprés tu peux toujours couper un vilo ou autre, c'est le jeu. Par contre, tes soupapes , simple ou triple gorge ? |
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 | |
