 boîte MPI identique à toutes les boîtes pour A+?
2 participants
vrshape
Nombre de messages : 601
Ville : corté
boîte MPI identique à toutes les boîtes pour A+? Empty
MessageSujet: boîte MPI identique à toutes les boîtes pour A+?   boîte MPI identique à toutes les boîtes pour A+? EmptyMer 6 Juin 2012 - 13:04
Salut à tous,
Ma question est certainement conne mais les boîtes montées sur le MPI sont elles identiques aux modèles montés sur les version carbus, SPI...
Je ne parle pas de la pignonnerie mais bien de la forme du carter. En gros puis-je monter une boîte quelconque sur une MPI? Je sais pour en avoir eu un que les berceaux avants sont différents sur les MPI, je n'ai pas d'info sur les boîtes. Merci à vous
Nombre de messages : 222
Ville : la saussaye
MessageSujet: Re: boîte MPI identique à toutes les boîtes pour A+?   boîte MPI identique à toutes les boîtes pour A+? EmptyMer 6 Juin 2012 - 18:01
je crois bien que les boites sont les memes, le berceau a des trous pas placé pareil, 5mm en avant ou arriere je sais plus,vu la difference entre MPI et carbu, injection et radiateur frontal.
» Rapports intermédiaires->pareil pour toutes les boites ?
» boite mini pour moteur crossflow
» cales de réglages pour pignon fou de descente de boite
» Pb pour virer le roulement sur la cascade de boîte [REGLE!!]
» [vds] boite pour adapter un turbo
