Le deal à ne pas rater :
Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
 Courbes allumage 1275GT
2 participants
Nombre de messages : 561
Ville : Charleroi Belgique
Courbes allumage 1275GT Empty
MessageSujet: Courbes allumage 1275GT   Courbes allumage 1275GT EmptyLun 21 Mai 2012 - 7:48
Bonjour,
Occupé à remettre en service un moteur 1275GT de 76, j'ai feuilleté la RTA afin de voir le calage préconisé.
Les renseignements fournis dans cette revue ne sont pas toujours les plus fiables mais ils ont le mérite d'exister.
Selon eux, les 1275GT ont été équipés de deux allumeurs: jusqu'en 1974 un 25D4-41527 avec calage statique à 2° et ensuite, un 45D4-41419 calé à 8°.
Voici les courbes de ces deux allumeurs:
Courbes allumage 1275GT 25d4_410
Courbes allumage 1275GT 45d4_410
Sachant qu'il n'y a eu aucun changement interne au moteur pendant toute la production, comment se fait-il qu'il y ait 10° de différence d'avance maximum entre le 25D4 et le 45D4?
Pour info, mon moteur a bien ub 45D4-41419 et est en configuration d'origine à part un réalésage en 1293.
Nombre de messages : 5792
MessageSujet: Re: Courbes allumage 1275GT   Courbes allumage 1275GT EmptyLun 21 Mai 2012 - 11:29
Quand tu lis une courbe d'avance il ne faut pas regarder cette courbe comme l'avance qu'elle donne au moteur mais bien comme la courbe de l'allumeur en lui même.
Ensuite selon le réglage de l'avance que tu donneras à l'allumeur sur le moteur ( admettons 30° d'avance maxi ) La lecture de la courbe partira du haut.
Donc la courbe du 45D sera plus haute en bas. 12° à 1000 et 22° à 2800 et pareil que l'autre jusqu'à 5000...
Wink
MessageSujet: Re: Courbes allumage 1275GT   Courbes allumage 1275GT EmptyLun 21 Mai 2012 - 12:02
Merci pour cette explication. Wink
» Vos courbes de puissance
» Courbes d'avance en 3 parties
» Différentes courbes d'avance ?
» courbes d'avance des allumeurs + références lucas
» [rch] 1275GT
