| Culbuteurs marqués sur rampe 1.5 MED | |
+6Fefeu52 klot Clémini Panger lotus Sourire 10 participants |
Sourire 1071
| Sujet: Culbuteurs marqués sur rampe 1.5 MED Ven 11 Mai 2012 - 17:55 | |
| Je viens à vous car j'ai rencontré un problème lors du montage d'une rampe 1.5 achetée chez MED. Elle devait être monter sur ma culasse de 1300cc en 35.7/30, ressorts doubles. J'ai réalisé le montage, réglé les culbu avec le bon jeu partout. Mais de très forts claquement venaient de sous le cache culbu. J'ai re-vérifié le montage (serrage rampe, jeu aux culbuteurs ...). Mais rien n'a changé. En revanche, les culbuteurs ont un jeu latéral faible, mais bien présent. Je démonte la rampe et la je constate que les tiges de culbu ont marqué les culbuteurs. Le problème est-il déjà arrivé à quelqu'un d'entre vous ? Quelle solution avez vous prise ? |
lotus 1275
| Sujet: Re: Culbuteurs marqués sur rampe 1.5 MED Ven 11 Mai 2012 - 19:37 | |
| si tes tiges sont trop longue, il faut mettre des tiges de 1000 elles sont 7 ou 8mm plus courte |
| Sujet: Re: Culbuteurs marqués sur rampe 1.5 MED Ven 11 Mai 2012 - 20:32 | |
| Ta culasse est salement rabotée ? Si oui, pose ta rampe sur des cales pour que les rouleaux attaquent la tige de soupape correctement. les tiges ne toucheront plus les culbuteurs.
A+ |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Culbuteurs marqués sur rampe 1.5 MED Ven 11 Mai 2012 - 21:00 | |
| La culasse n'a pas reçu un gros rabotage, juste le nécessaire (volume chambre 22cc3)
Les tiges de culbuteurs plus courtes je n'y ai pas pensé, cela demande de déculasser dans ce cas.
Au vu des photos, pouvez vous me dire si la rampe est à faire vérifier ?
Clémini 970
Nombre de messages : 83 Age : 41 Ville : pays de gex Date d'inscription : 30/12/2011
| Sujet: Re: Culbuteurs marqués sur rampe 1.5 MED Ven 11 Mai 2012 - 21:04 | |
| Pas utile de déculasser pour sortir les tiges de culbu !!! T'as déja enlever la rampe de culbu , donc y a plus qu'a !!!! |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Culbuteurs marqués sur rampe 1.5 MED Ven 26 Oct 2012 - 15:26 | |
| - lotus a écrit:
- si tes tiges sont trop longue, il faut mettre des tiges de 1000 elles sont 7 ou 8mm plus courte
J'ai mis des tiges de culbu de 1000, effectivement plus courte d'environ 7 ou 8mm. Par contre, le contre écrou de serrage ne prend plus sur tout son filtage: Une autre alternative ? |
klot 1071
| Sujet: Re: Culbuteurs marqués sur rampe 1.5 MED Ven 26 Oct 2012 - 16:00 | |
| Remettre les tiges de 1300 et des cales sous les supports de la rampe ou rectifier les culbuteurs aux endroits où les tiges tapent. |
| Sujet: Re: Culbuteurs marqués sur rampe 1.5 MED Ven 26 Oct 2012 - 16:02 | |
| Comme dit Panger, cales sous la rampe avec tiges de 1300. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Culbuteurs marqués sur rampe 1.5 MED Ven 26 Oct 2012 - 16:48 | |
| C'est en effet à la solution auquel je pensais. Il ne manque pas grand chose, des cales de 2mm devraient suffire. Un matériau de préférence afin d'éliminer les dilatations ? |
| Sujet: Re: Culbuteurs marqués sur rampe 1.5 MED Ven 26 Oct 2012 - 17:15 | |
| 0.012mm/m/°C d'allongement pour l'acier donc pour 2mm d'épaisseur, on aura, dans ton cas, une augmentation d'épaisseur de 1.92 microns... Largement négligeable. |
jtlarsouille 998
| Sujet: Re: Culbuteurs marqués sur rampe 1.5 MED Ven 26 Oct 2012 - 21:34 | |
| - Sourire a écrit:
Attention avec ces axes, ils se bouffent au niveau du filetage dans le temps et perso, j'en ai cassé 1 net sous l'écrou car ils sont creux à l'intérieur pour permettre l'empreinte de la BTR. |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Culbuteurs marqués sur rampe 1.5 MED Ven 26 Oct 2012 - 22:23 | |
| Y a t'il une alternative ? |
jtlarsouille 998
| Sujet: Re: Culbuteurs marqués sur rampe 1.5 MED Ven 26 Oct 2012 - 22:39 | |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Culbuteurs marqués sur rampe 1.5 MED Ven 26 Oct 2012 - 23:11 | |
| C'est rassurant tout ça |
| Sujet: Re: Culbuteurs marqués sur rampe 1.5 MED Sam 27 Oct 2012 - 8:13 | |
| Faut pas généraliser, mais plus ta vis sera basse ds le culbu et plus ça sera fragile. Si ta culasse avait été plus rabotée les tiges de 1000 auraient pu faire l'affaire, là, ne reste surtout pas comme ça... Et monte effectivement les cales sous les piliers, elles existent en différentes épaisseurs chez minispares, mais on peut les faire soit même... En général je fais des montages à blanc avec des cales ou rondelles pour voir comment sont les vis et comment se comportent les rouleaux sur la bascule car il faut aussi faire en sorte que le rouleau reste bien sur la soupape et non trop au bord ( c'est aussi en fonction de chaque AAC ) |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Culbuteurs marqués sur rampe 1.5 MED Sam 27 Oct 2012 - 8:19 | |
| Je vais faire un montage avec les rondelles afin de faire faire des cales à la bonne épaisseur. La dans mon cas, les vis sont trop basses, le rouleau vient appuyer sur le devant de la soupape et non au milieu. Je vais prendre les côtes un peu partout afin de savoir exactement l'épaisseur qu'il me faut. |
| Sujet: Re: Culbuteurs marqués sur rampe 1.5 MED Dim 28 Oct 2012 - 12:57 | |
| sinon , tu peux raboter les tiges de culbu ...
| Sujet: Re: Culbuteurs marqués sur rampe 1.5 MED Dim 28 Oct 2012 - 19:21 | |
| rigole pas ça se fait
sur les anciens culbus on peut enlever une partie coté poussoirs d'aac il y a des images dans le jaune à ce sujet |
| Sujet: Re: Culbuteurs marqués sur rampe 1.5 MED Dim 28 Oct 2012 - 19:42 | |
| Je ne pense pas qu'il rigolait, il doit avoir lu le jaune aussi Je ne suis pas tellement pour, du fait de pas pouvoir usiner parfaitement de la même forme. |
| Sujet: Re: Culbuteurs marqués sur rampe 1.5 MED Dim 28 Oct 2012 - 20:05 | |
| je ne rigole pas , j'ai déjà étudié la question , effectivement après l'avoir lu dans le jaune , et pour ce cas je pense que c'est le plus adapté
| Sujet: Re: Culbuteurs marqués sur rampe 1.5 MED Dim 28 Oct 2012 - 20:26 | |
| L'avantage des cales c'est que ça permet aussi de régler la bascule avant du culbuteur, alors que réduire la tige va juste te permettre de descendre un peu la vis de réglage.
| Sujet: Re: Culbuteurs marqués sur rampe 1.5 MED Lun 29 Oct 2012 - 6:22 | |
| c'est aussi l'inconvénient des cales ...
