| [rch] Moteur spi avec boite ok. | |
+4Mineur vrshape Clémini arnaud-offroy 8 participants |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: [rch] Moteur spi avec boite ok. Mer 4 Avr 2012 - 21:48 | |
| Hello, mon frere va retaper une mini 1.3 spi. un peu mecano mais pas envie de s'embeter, il recherche un moteur 1.3 i avec une boite de vitesse ok, la sienne étant un peu hs. il se trouve sur Paris. faire offre. |
Clémini 970
Nombre de messages : 83 Age : 41 Ville : pays de gex Date d'inscription : 30/12/2011
| Sujet: Re: [rch] Moteur spi avec boite ok. Jeu 5 Avr 2012 - 18:56 | |
vrshape 1071
Nombre de messages : 601 Age : 56 Ville : corté Date d'inscription : 19/10/2006
| Sujet: Re: [rch] Moteur spi avec boite ok. Ven 6 Avr 2012 - 7:17 | |
| Le premier moteur est un multi point injection donc pas bon pour le frère d'Arnaud. Je rigole quand au kilométrage... Le second correspond à sa recherche. le prix est raisonable. |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: [rch] Moteur spi avec boite ok. Ven 6 Avr 2012 - 7:51 | |
| yes, 1er mpi 2nd pas de réponse msm et mail surement vendu, et comme d'hab ils ne répondent plus et n'enlevent pas l'annonce. le 2nd c'éait parfait |
Mineur 1071
| Sujet: Re: [rch] Moteur spi avec boite ok. Ven 6 Avr 2012 - 9:20 | |
| - vrshape a écrit:
- Le premier moteur est un multi point injection donc pas bon pour le frère d'Arnaud. Je rigole quand au kilométrage...
Le second correspond à sa recherche. le prix est raisonable. c'est clair du beau boulot, à 70000kms je lui donnais encore le bénéfice du doute, c'était probable mais la quand même... Le MPI est noir normalement, la il est rouille, il doit être dans le jardin depuis 8 ans |
Guitou 1098
| Sujet: Re: [rch] Moteur spi avec boite ok. Ven 6 Avr 2012 - 13:18 | |
| Fais gaffe à ne pas tomber sur un BO injection.... 50cv + boite longue... il serait déçu ton frangin!
Après es tu sur que c'est raisonnable de monter un moteur comme celui ci (tout noir d'huile) sans pouvoir tester sa boite?
vrshape 1071
| Sujet: Re: [rch] Moteur spi avec boite ok. Ven 6 Avr 2012 - 14:17 | |
| Effectivement si son moteur fonctionne bien pourquoi veut-il s'embêter à tout changer? Dans tous les cas il devra tomber le moteur boîte. De là à démonter la boîte du bloc il n'y en a pas pour longtemps. Après il lui reste à mettre une boîte en état. C'est facile à trouver et bien moins cher que de changer l'ensemble non? |
| Sujet: Re: [rch] Moteur spi avec boite ok. Ven 6 Avr 2012 - 14:43 | |
| C'est ce que pensent tous ceux qui sont en mesure de savoir le faire ! C'est peut être pas son cas ? |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: [rch] Moteur spi avec boite ok. Ven 6 Avr 2012 - 21:45 | |
| mon frere à un bac pro mecanique auto mais n'a jamais travaillé en garage, il a travaillé comme gardien d'immeuble à paris et depuis il est reste là-bas. en appart, il connait rien à la mini. il m'a demandé conseil, et lui est dit que la facilité était le chagement de moteur entier. si j'ai bien compris la mini qu'il vient d'acheter est une balmoral de 94, 1.3 injection. Apres si quelqu'un veut lui faire pas trop chere sur paris, pourquoi pas. moi à l'époque du franc, on me parlait de 5000 franc chez un agent rover. |
| Sujet: Re: [rch] Moteur spi avec boite ok. Sam 7 Avr 2012 - 7:35 | |
| 5000 franc pour lui refaire le moteur , c'est pas cher , pour lui changer ca fait un peu beaucoup
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: [rch] Moteur spi avec boite ok. Sam 7 Avr 2012 - 16:38 | |
| non, 5000 francs pour les synchros. avec depose et remontage moteur. |
Guitou 1098
| Sujet: Re: [rch] Moteur spi avec boite ok. Sam 7 Avr 2012 - 17:13 | |
| Du coup c'est bien un basse compression qui lui faut, avec une boite en 2,76... Perso, vu comme elle prennent cher avec le pont long, je chercherais un ensemble de moins de 50K réel... autant dire quasi introuvable. Ca me parrait pas cher du tout 5000Fr pour une réfection de la boite chez Rover |
| Sujet: Re: [rch] Moteur spi avec boite ok. Sam 7 Avr 2012 - 18:16 | |
| c'est pas excessif pour un pro , sauf que sur une boite longue , t'es quasi sur que le pignon de 2 a dégagé : /
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: [rch] Moteur spi avec boite ok. Sam 7 Avr 2012 - 19:47 | |
| ouais, il me dit que le moteur tourne nickel, mais au passage d'une vitesse ca fait un bruit du tonnerre, l'ancien proprio a du rouler jusqu'à epuisement de la 2nde. |
| Sujet: Re: [rch] Moteur spi avec boite ok. Sam 7 Avr 2012 - 20:06 | |
| Il serait plus judicieux d'acheter le nécessaire à reconditionner ce moteur là avec pochette joints moteur complète, 1 syncro, un roulement double, les spi de boite et distrib... |
| Sujet: Re: [rch] Moteur spi avec boite ok. Sam 7 Avr 2012 - 20:09 | |
| - arnaud-offroy a écrit:
- non, 5000 francs pour les synchros.
avec depose et remontage moteur. C'est pas cher mais pour ce prix c'est sans les pièces et si c'est une carbu, là pour une injection c'est quand même plus la merde à faire ! |
| Sujet: Re: [rch] Moteur spi avec boite ok. Sam 7 Avr 2012 - 21:34 | |
| accessoirement , si la référence de prix est en franc......ça correspond à un taux horaire d'il y a + de 10 ans |
| Sujet: Re: [rch] Moteur spi avec boite ok. Sam 7 Avr 2012 - 22:30 | |
avec depose et remontage moteur. C'est pas cher mais pour ce prix c'est sans les pièces et si c'est une carbu, là pour une injection c'est quand même plus la merde à faire ! les injections , perso je trouve ca plus simple , tu poses 3 vis toute l'injection sort , et 3 autres pour l'échappement nop |
| Sujet: Re: [rch] Moteur spi avec boite ok. Dim 8 Avr 2012 - 7:50 | |
| Oui mais sur une carbu c'est que 2 vis pour le carbu et 3 pour l'échappement |
| Sujet: Re: [rch] Moteur spi avec boite ok. Dim 8 Avr 2012 - 8:22 | |
| et ca , ca change tout la 1ere injection que j'ai faite , je m'attendais a galérer , en fait ca va super bien aussi bien en spi qu'en mpi , le seul pb du mpi , c'est le radiateur qui est un peu chiant a sortir nop |
| Sujet: Re: [rch] Moteur spi avec boite ok. Dim 8 Avr 2012 - 8:45 | |
| Ça se fait c'est sur, mais c'est plus chiant je trouve ! |
| Sujet: Re: [rch] Moteur spi avec boite ok. Dim 8 Avr 2012 - 8:59 | |
| tu dit ca parce que t'es de l'ancienne génération , place aux jeunes ! nop |
| Sujet: Re: [rch] Moteur spi avec boite ok. Dim 8 Avr 2012 - 9:58 | |
| Méfie toi j'ai la main lourde encore, que se soit pour les taloches ou pour servir l'apéro |
| Sujet: Re: [rch] Moteur spi avec boite ok. Dim 8 Avr 2012 - 20:04 | |
| je suis suffisamment rapide pour éviter les taloches et adorable pour accepter l'apéro nop |
| Sujet: Re: [rch] Moteur spi avec boite ok. Dim 8 Avr 2012 - 23:09 | |
| Ça va alors ! |
