| Sourire: Mini leyland 1978 | |
+21Panger tom mini pickup crapo17 jacques GTM63 klot Fefeu52 fred DFMINI Clément 91 jtlarsouille Nop valant1 alexis1300s Jackyenmini mini90 mehariman1 Malus Neo-MiNi Sourire 25 participants |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Sourire: Mini leyland 1978 Lun 8 Avr 2013 - 8:16 | |
| L'idéal, on le sait, c'est du tout droit.
Maintenant, pour ceux qui était à Pouilly avec le SCCT, ils savent que la mini ne marche pas trop mal avec cette configuration |
| Sujet: Re: Sourire: Mini leyland 1978 Lun 8 Avr 2013 - 8:21 | |
| Pour une pipe ayant cette forme, elle ne me paraît pas mal mais bien sûr plus c'est rectiligne ou avec des angles peu prononcés mieux c'est !
| Sujet: Re: Sourire: Mini leyland 1978 Lun 8 Avr 2013 - 8:30 | |
| Sourire, on s'est un peu télescopé sur ce coup Je confirme, du bord de la piste de Pouilly, ce moteur fonctionne vraiment bien avec des montées en régime vives. Les swan neck ont été bien décriées et pourtant G.Russell n'en parle pas en mal et avec des exemples chiffrés, c'est vrai surtout en small bore. Mais pour avoir vu une Cooper au Tour auto qui marchait super bien (en tête de sa catégorie après Magny-Cours), il me semble aussi que cette forme de pipe n'est pas aussi pénalisante que c'est coutume de le dire. |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Sourire: Mini leyland 1978 Lun 8 Avr 2013 - 8:47 | |
| Sujet: Re: Sourire: Mini leyland 1978 Lun 8 Avr 2013 - 8:49 | |
Minitekno 998
| Sujet: Re: Sourire: Mini leyland 1978 Jeu 11 Avr 2013 - 22:18 | |
| je viens de voir tes vidéo du SCCT j'adore les montées en régimes de ton moteur . Une bombe ta mini ,félicitation. |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Sourire: Mini leyland 1978 Ven 12 Avr 2013 - 7:14 | |
| Merci |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Sourire: Mini leyland 1978 Jeu 18 Avr 2013 - 15:33 | |
ericpointcom 1071
| Sujet: Re: Sourire: Mini leyland 1978 Ven 19 Avr 2013 - 21:43 | |
| petit ct avec une mini qui pollue un poil. tient la sonde elle est pas dans le bon trou ! lol alors, y sont pas tops mes contrôleurs ?? quand je te disais que si j'avais eu le mien, tu aurais le tient ! lol |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Sourire: Mini leyland 1978 Sam 20 Avr 2013 - 12:03 | |
| Merci à toi Eric et au plaisir de revenir dans ton beau village de rockeur |
Minitekno 998
| Sujet: Re: Sourire: Mini leyland 1978 Dim 21 Avr 2013 - 10:26 | |
| Sujet: Re: Sourire: Mini leyland 1978 Jeu 6 Juin 2013 - 10:32 | |
| Un petit retour sur les joints que tu as mis entre la pipe et le weber...tu n'as pas de soucis par rapport au montage souple que tu avais avant??
je dois commander des joints, ou des cales avec les joints toriques pour un collegue et j'aimerais avoir ton ressenti!
merci! |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Sourire: Mini leyland 1978 Jeu 6 Juin 2013 - 10:37 | |
| Je n'ai pas beaucoup roulé avec la mini depuis la sortie de Pouilly avec le SCCT, mais je n'ai pas rencontré de problèmes avec ces joints tant que tu prêtes attention à ce que les surfaces en contact avec ces derniers soient bien planes. J'ai abandonné les "o ring" car au serrage ils ont tendance à perdre leur forme.
| Sujet: Re: Sourire: Mini leyland 1978 Jeu 6 Juin 2013 - 10:39 | |
| ok dac, mais ça vibre pas trop et tout? tu n'as pas de ratés ou de choses de ce type? |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Sourire: Mini leyland 1978 Jeu 6 Juin 2013 - 10:47 | |
| Les joints ont été montés avant Pouilly. J'y suis allé par la route et même sur petites routes bosselées, pas eu de soucis ou de ratés. Si tu roules beaucoup, je pense qu'il vaut mieux préconiser un montage "souple" pour garantir une usure moindre du pointeau par exemple.
Avant de faire ce montage, j'avais demandé conseil à droite et à gauche et les réponses étaient de toutes sortes. Certains préfèrent le montage souple, d'autres (qui roulent fort et beaucoup) m'ont suggéré un montage rigide. Perso avec le montage rigide tu élimines le problème des prises d'air éventuelles avec le temps.
Faut essayer pour se faire son propre avis comme on dit .... |
| Sujet: Re: Sourire: Mini leyland 1978 Jeu 6 Juin 2013 - 10:51 | |
| avec un montage souple ... les carbu vibrent deux fois plus ... c'est une merde infames ces cales en plastiques avec joint torique ...
montage rigide ... c'est le mieux ...
Sourire 1071
| Sujet: Re: Sourire: Mini leyland 1978 Jeu 6 Juin 2013 - 10:53 | |
| Il y a eu pas mal de moteurs montés en rigide, exemple des Hillman IMP |
| Sujet: Re: Sourire: Mini leyland 1978 Jeu 6 Juin 2013 - 10:55 | |
| par contre on les trouve ailleurs que chez walloth les cales et les joints? car je trouve que c'est vraiment hors de pris!!! 5e pour un joint a la con!!!!! |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Sourire: Mini leyland 1978 Jeu 6 Juin 2013 - 11:00 | |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Sourire: Mini leyland 1978 Dim 23 Juin 2013 - 22:28 | |
| Le temps n'est pas de la partie, alors on s'enferme dans le garage pour bosser un peu sur la mini.Après une bonne longue journée de boulot, j'ai commencé par remplacer les deux cônes avants par des cônes rouges. Un peu de travail car faut démonter les bras supérieurs de suspension, ce qui m'a valu par la même occasion de dévisser une vis de mon circuit de frein (vis tenant la durite aviation) pour sortir les axes de suspension. Il faut donc que je repurge mon circuit. Le montage des cônes m'a aussi demandé de démonter le radiateur, ce qui n'était pas un mal vu la couleur du liquide.Les anciens et nouveaux cônes: ce sont des cônes d'occasion qui ont fait quelques courses sur une mk1:Le train remonté est tout graissé, c'est un bon moyen de faire un check up des rotules, roulements et diverses axes: Au contrôle technique, il a été observé un jeu mineur sur un roulement arrière. Donc après achat de la pièce en question, on remplace le roulement et les bagues, on regraisse le tout Puis dans la suite de l'évolution du châssis, j'ai monté une barre anti-roulis de marque minispares en 19mm. Elle est réglage et est montée sur rotule. J'ai passé une couche d'époxy. J'ai fabriqué des platines afin de renforcer les points d'encrage sur le berceau. Ce qui était nécessaire car le bord de berceau n'est pas bien épais. Ce montage est le même que celui vendu avec la barre KAD. Par la même occasion, le changement d'un silent bloc d'échappement était nécessaire Prochaine étape, refaire une purge et vérifier la hauteur de caisse suite au changement des cônes. Je pense monter par la suite des bras inférieurs réglables pour l'avant et faire un réglage complet des trains. |
| Sujet: Re: Sourire: Mini leyland 1978 Lun 24 Juin 2013 - 10:04 | |
| j'ai essayé la mini d'un pote ce weekend montée avec des cones rally.... franchement j'ai pas trouvé ça terrible en gros c'est comme des cones morts la mini saute de bosse en bosse c'est pas tres rassurant à mon avis c'est à réserver à du circuit mais sur route ouvert ou en rally c'est un coup à se foutre au tas |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Sourire: Mini leyland 1978 Lun 24 Juin 2013 - 10:15 | |
| Ce ne sera pas pire que mes vieux cônes je pense. Après je n'utilise pas la mini tous les jours donc bon on verra à l'usage. |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Sourire: Mini leyland 1978 Mer 26 Juin 2013 - 14:07 | |
| J'ai aujourd'hui des bras inférieurs avant en -1.5° fixe , que conseillez vous comme bras réglables pour les remplacer ? |
| Sujet: Re: Sourire: Mini leyland 1978 Jeu 27 Juin 2013 - 13:11 | |
| moi j'aime pas les réglables ......pas rassurant vu certaines fabrications |
| Sujet: Re: Sourire: Mini leyland 1978 Jeu 27 Juin 2013 - 13:31 | |
| D'accord avec toi, mais c'est quand même autre chose quand tu peux tout régler aux petits oignons. J'ai eu des fixe et des réglables, ben ya pas photo sur le comportement. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Sourire: Mini leyland 1978 | |
