 Quel diamètre pour durit d'alimentation cuivre d'un van?
Nombre de messages : 377
Ville : Toulouse (31)
MessageSujet: Quel diamètre pour durit d'alimentation cuivre d'un van?   Mar 28 Fév - 11:09
Salut à tous, je trouve toujours des trucs bizarres faits par l'ancien propriétaire sur le van.
En regardant le tuyau qui arrive au niveau du capot, j'ai trouvé que le diamètre était bien gros. J'ai pas pu mesurer, car il a mis un réducteur "maison" à la sortie, un tuyau de plus petit diamètre enquillé dans le gros, collés avec une pâte genre soudure à froid... du grand art encore Evil or Very Mad
Je mesurerai bientôt, mais j'imagine que ça doit faire 8mm de diamètre. Vous en pensez quoi?
Nombre de messages : 7617
MessageSujet: Re: Quel diamètre pour durit d'alimentation cuivre d'un van?   Mar 28 Fév - 11:48
a mon avis si le tube est trop gros , la vitesse de passage de l'essence baisse et donc tu n'as plus l'inertie lié a la masse d'essence déplacé qui te permet de gaver ton carbu
si tu laisses comme ca , y'a des chances que tu perdes au moins 5 cv !!!
la durite d'origine doit etre du 1/4" donc un peu plus de 6mm
MessageSujet: Re: Quel diamètre pour durit d'alimentation cuivre d'un van?   Mar 28 Fév - 16:57
C'est pas beau ça? 10mm en exterieur pour le gros diamètre, réduit en 4mm intérieur pour le réducteur... What the fuck ?!?
» Quel diamètre pour la tresse?
» quel diamètre pour ce joint?
» Quel diamètre de fil à utiliser pour une canne au leurre ?
» Quel diametre pour votre corp de ligne a la carpe + tresse ou nylon
» Quel vif pour le brochet en Automne/hiver ?
