| Arceau | |
+27jacques austin1300 tom moufy55 mini pickup jullien alexis1300s gonzzo RoBoW Clément 91 Tournevis fred ZooBaB minirock Armand Basilic Batman Gooze urbanbody canaille Nop Fefeu52 mini90 mehariman1 Cedric7 Mouha belcolotiss 31 participants |
belcolotiss 997
Nombre de messages : 160 Age : 37 Ville : belcodene Date d'inscription : 17/09/2006
| Sujet: Arceau Dim 1 Oct 2006 - 15:28 | |
| bonjour; je voudrai faire moi mm un arceau ! est-ce que quelqu'un la déja fait et aurai les cotes ? merci |
Mouha 998
Nombre de messages : 333 Age : 37 Ville : Moulins 03 Date d'inscription : 22/06/2006
| Sujet: Re: Arceau Dim 1 Oct 2006 - 15:47 | |
| Oui moi je l'ai fabriqué pour ma mini.
Je regrouperai les infos et photos se soir. |
belcolotiss 997
| Sujet: Re: Arceau Dim 1 Oct 2006 - 15:59 | |
| parfait gd merci a toi roi du bricomini!!! |
Cedric7 998
| Sujet: Re: Arceau Dim 1 Oct 2006 - 16:44 | |
| J'en ai un aussi, démontable que je vais faire repeindre pour mette dans ma mini! Faudrait que je fasse des plans, cela pourrait être utile Mais bon il est pas encore à la maison alors je vais pas pouvoir prendre les cotes de suite! |
| Sujet: Re: Arceau Dim 1 Oct 2006 - 17:25 | |
| Moi j'ai fait le mien, et perso j'me suis un peu galéré car c'était le premier et le cintrage c plein de petite technique entre l'étirement, le retrait, la planéité, etc.. Ce que je conseil c d'aller sur un forum de chaudronnerie pour avoir des infos sur les techniques et procédure de cintrage, ensuite faut prendre les cotes dans la mini direct et apres faut présenter les éléments au fur et à mesure de la réalisation. Moi j'ai utilisé du tube étiré de 38.4 de diam et 3 d'épaisseur, c un peu gros mais au moins c solide et pour le cintrage c idéal car y a pas de pli. Surtout il ne faut pas prendre du tube soudé. Pour le matériel j'avait une grande regle, une équerre, un poste à souder électrique, et une cintreuse. Et en matos: le tube, du fer plat pour les plaques, et de la visserie. |
| Sujet: Re: Arceau Dim 1 Oct 2006 - 18:29 | |
| j'ai les plans du mien (4 points) si tu les veux envoie moi un mail |
Mouha 998
| Sujet: Re: Arceau Dim 1 Oct 2006 - 18:32 | |
| Pour commencer j'ai acheté 2 barres cintrable de 6 mètre de long chacune, diametre exterieur 42 mm et d'une épaisseur de 3mm (diamètre interieur 39 mm). J'ai commencer par cintrer l'arceau principal, pour cela j'ai utilisé le plan si dessous afin d'avoir les dimentions et les angles. Une fois le tube cintré, je l'ai rentré dans la Mini avec une sangle pour le resserer afin qu'il puisse passer, je l'ai glisser dans les vides poches arrière et j'ai enlevé la sangle, il s'est écarté jusqu'a toucher les bord interieur au niveau des custodes. Il épousé parfaitement les formes de la mini, c'était parfait. Je l'ai ensuite retiré pour souder une cale de 2 mm d'épaisseur sur chaque extremité pour le boulonner au plancher. Ensuite je l'ai remis dans la Mini e je l'ai boulonner en m'assurant qu'il était bien perpendiculaire. Après j'ai découpé les 2 barres qui partent sur les passages de roue AR, puis je leur ai mis des cales de 2 mm d'épaisseurs, je les ai boulonné puis souder sur l'arceau principal. Pareil pour l'avant, sauf que la j'ai utilisé un rapporteur d'angle pour le cintré de manière qu'il suive le bord de l'habitacle. Après j'ai fais la diagonal AR et les latéraux. Petite réalisation perso que j'ai fait, il est de la même dimention que celui que j'ai fait car je l'ai modelisé a partir de mes photos. Sa donne une idée de a quoi sa ressemblera une fois fini. Voila |
belcolotiss 997
| Sujet: Re: Arceau Dim 1 Oct 2006 - 18:42 | |
| merchi beaucoup pour ces explications je vais m'y mettre des ce weekend!! |
| Sujet: Re: Arceau Dim 1 Oct 2006 - 18:45 | |
| - Mouha a écrit:
- J'ai commencer par cintrer l'arceau principal, pour cela j'ai utilisé le plan si dessous afin d'avoir les dimentions et les angles.
ah bein ça c'est mon plan !!! alors il est juste je m'etais pas planté en mesurant apparement content de voir qu'il a servi à qqun |
belcolotiss 997
| Sujet: Re: Arceau Dim 1 Oct 2006 - 18:46 | |
| tu l'as soudé a l'arc ou au mig? |
Mouha 998
| Sujet: Re: Arceau Dim 1 Oct 2006 - 19:31 | |
| Ha oui !!! C'est ton plan Mini90 ? Alors merci bien, car tu m'a évité pas mal d'heure de travail. Merci beaucoup Moi je l'ai soudé au MAG, alias Semi-Auto. Bon courage. |
belcolotiss 997
| Sujet: Re: Arceau Dim 1 Oct 2006 - 22:25 | |
| autre question : comment tu fais pour souder la partie avant avec l'arrière?? (pour passer avec le toit) |
Mouha 998
| Sujet: Re: Arceau Dim 1 Oct 2006 - 22:36 | |
| Là c'est pas évident, il te faut une torche assez petite, mais c'est faisable car se n'est pas non plus a 2mm du pavillon.
Voila |
Mouha 998
| Sujet: Re: Arceau Dim 8 Oct 2006 - 20:19 | |
| Je viens d'appreter ma caisse, voila le resultat avec les arceaux: Si sa peut aider ... |
Invité Invité
| Sujet: Re: Arceau Lun 9 Oct 2006 - 18:00 | |
| Sujet: Re: Arceau Lun 9 Oct 2006 - 18:58 | |
| Mouha, tu l'aurais pas en STEP ou IGES (ou autre) ton modèle d'arceau ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Mouha 998
| Sujet: Re: Arceau Lun 9 Oct 2006 - 20:39 | |
| Je l'ai conçu avec 3Dsmax, je peux l'exporter en plein de format différent, je vais regarder si je peux l'exporter sous ces format là.
C'est pour quelle logiciel ? |
| Sujet: Re: Arceau Lun 9 Oct 2006 - 21:00 | |
| C'est des formats neutres pour l'échange de fichiers CAO entre Catia Solidwoks et Pro-Engineer par exemple _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Cedric7 998
| Sujet: Re: Arceau Lun 9 Oct 2006 - 22:01 | |
| CoUcOu!!!! Si y'a moyen de récupérer le fichier 3D de l'arceau, je suis prenneur, pour convertir, je peux vous le faire si vous voulez, je maitrise pas mal de logiciels, je travaille en bureau d'étude Ta forme d'arceau m'a l'air intéressante et super bien faite |
Mouha 998
| Sujet: Re: Arceau Lun 9 Oct 2006 - 23:06 | |
| Sujet: Re: Arceau Mar 10 Oct 2006 - 8:08 | |
| Merci beaucoup Mouha, mais il y a un problème avec l'IGES, c'est pas le fichier que tu as mis mais le rapport de conversion, c'est un txt de 860 octet et je peux même te dire quel est le fichier qui m'intéresse sur ton ordi grace à ce rapport c'est : C:\Documents and Settings\Admin\Bureau\arceaux_mini.IGS _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Cedric7 998
| Sujet: Re: Arceau Mar 10 Oct 2006 - 9:01 | |
| En te remerciant |
Cedric7 998
| Sujet: Re: Arceau Mar 10 Oct 2006 - 10:19 | |
| Juste un petite info: les plans définissent juste la "forme" de l'arceau ou on-t-ils été fait à l'échelle aux bonnes cotes?
J'ai pas trop eu le temps de m'y attarder et essayer les différents formats, mais pour autocad les cotes me paraissent... |
Mouha 998
| Sujet: Re: Arceau Mar 10 Oct 2006 - 11:40 | |
| Alors j'ai modelisé l'arceaux a partir de photos de ma Mini (vue de Coté et vu de Face).
Donc les proportion sont les bonnes, il suffirai juste de reduire l'échelle a la taille 1:1 en se servant d'une cote relevé sur l'auto.
Sinon pour le . IGS, il me la créé une fois sur le bureau depuis plus rien, il me créé qu'un .xlo.
Je le reduirai a l'échelle si vous voulez ? |
Cedric7 998
| Sujet: Re: Arceau Mar 10 Oct 2006 - 12:37 | |
| - Mouha a écrit:
Je le reduirai a l'échelle si vous voulez ? C'est djéa fait Je voulais juste savoir si c'était à l'échelle... Je vais pouvoir me faire des p'tits plans cotés, et un traçage en format 1:1 |
| Arceau | |
