| Allumage electronique statique | |
| Sujet: Allumage electronique statique Ven 24 Fév 2012 - 13:18 | |
| Je viens de monter pour la 2ème fois un petit kit d'allumage electronique qui permet de supprimer les vis et le condensateur. Avec d'autres allumages electroniques simples on garde les vis qui fatalement s'usent, pas par le courant de coupure mais par usure mécanique.Il y a aussi encrassement des contacts et comme le courant est faible cela produit des râtés. Donc je monte ce petit kit qui coûte moins de 30 euros et qui fonctionne par effet Hall, se passe de condensateur et utilise la bobine d'origine. Il se monte aussi facilement que des vis (sans le réglage d'écartement). Pour le moment je n'ai que du positif. Lien: http://www.simonbbc.com Dans la section je n'ai pas trouvé (sauf erreur) de sujet le concernant. |
| Sujet: Re: Allumage electronique statique Ven 24 Fév 2012 - 16:02 | |
| - GTM63 a écrit:
- Il y a aussi encrassement des contacts et comme le courant est faible cela produit des râtés.
C'est surtout ça le soucis ... sur la 500 de ma mère c'est vraiment chiant. Si tu ne la bouge pas pendant 1 mois, pour repartir faut ouvrir la tête de delco et passer un bout de carton entre les vis pour les nettoyer. Certes ça prend 2 minutes, mais c'est chiant ... surtout quand t'es en costard pour aller chercher les mariés et que t'es just in time - Citation :
- Donc je monte ce petit kit qui coûte moins de 30 euros et qui fonctionne par effet Hall, se passe de condensateur et utilise la bobine d'origine.
A ce prix là, c'est vachement bien ... mais ils ne font pas pour 500 Si j'avais su, j'aurais acheté ça pour la Metro en ducellier. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
El Chibro 998
Nombre de messages : 377 Age : 47 Ville : Toulouse (31) Date d'inscription : 05/02/2012
| Sujet: Re: Allumage electronique statique Ven 24 Fév 2012 - 16:56 | |
| Merci pour le lien. Je comptais justement en acheter un pour l'allumeur du van.
J'en ai vu pas mal sur ebay, d'autres marques. |
| Sujet: Re: Allumage electronique statique Ven 24 Fév 2012 - 17:10 | |
| J'ai monté ce kit il y a un peu plus de 2 ans et c'est vrai que je l'avais un peu oublié, c'est plutot bon signe, c'est que ça fonctionnait. C'est revenu à la surface avec les modifs de capsule à dépression ou plutôt à pression pour la GTM. Je me suis dit que c'était un peu idiot de mettre des vis classiques d'où le flash back. Le 1er kit était dédié à un seul allumeur, le nouveau va pour le 45D et le 59D. Sur la Métro de ma mère il y avait ce problème d'encrassement des vis j'avais résolu en augmentant le courant avant l'excitation de la décharge capacitive donc je retrouvait une usure electrique minîme des contacts mais un démarrrage sûr. Reste à savoir la compatibilité avec l'AEPL.
| Sujet: Re: Allumage electronique statique Ven 24 Fév 2012 - 17:14 | |
| Moi aussi j'en avais vu d'autres mais comme ça fonctionnait avec le premier et qu'en plus c'est pas le plus cher (je suis auvergnat...) , j'ai gardé la même marque. |
| Sujet: Re: Allumage electronique statique Ven 24 Fév 2012 - 20:26 | |
| Sujet: Re: Allumage electronique statique Ven 24 Fév 2012 - 20:54 | |
| Le lien fonctionne toujours, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, déjà le prix hou ! ça fait mal pour un simple module et en plus il faut changer la bobine. |
| Sujet: Re: Allumage electronique statique Ven 24 Fév 2012 - 20:58 | |
| Attends, t'es pas puni, tu peux commander en GB... |
| Sujet: Re: Allumage electronique statique Ven 24 Fév 2012 - 21:10 | |
| - GTM63 a écrit:
- Le lien fonctionne toujours, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, déjà le prix hou ! ça fait mal pour un simple module et en plus il faut changer la bobine.
Justement il y a dans le post un lien "ça" qui renvoie vers le site ebay de simonbbc. Sa gamme de produits a beaucoup évolué par rapport au début quand je lui achetais ses modules ! |
| Sujet: Re: Allumage electronique statique Ven 24 Fév 2012 - 21:23 | |
| OK sorry, je n'était pas allé jusqu'au fond du topic je suis resté sur le lien datch pour le module Ignitor qui coûte la peau des fesses. Si j'avais vu je n'aurais pas fait un doublon. |
| Sujet: Re: Allumage electronique statique Ven 24 Fév 2012 - 21:36 | |
| Pas de soucis |
| Sujet: Re: Allumage electronique statique | |
