 El Chibro: Van
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
Nombre de messages : 7578
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Ven 10 Fév - 18:13
moi ? si peu
Nombre de messages : 1080
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Sam 11 Fév - 9:08
si le fond s'est tassé,la cuvette de rotule ira plus bas dans le moyeu et du coup reglage de rotule impossible meme en enlevant toutes les cales de reglage;
pour moi c'est poubelle.
Nombre de messages : 377
Ville : Toulouse (31)
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Sam 11 Fév - 15:18
Je crois que tu as raison sur ce coup. Le jour où j'ai vu la fissure, j'avais commencé à monter la rotule, et j'ai dû coller je sais pas combien de cales avant d'avoir un serrage à peu près correct.
Après vérification, je vois l'empreinte de la cuvette de rotule dans le fond... Mad
c'est jamais bon signe de voir la cuvette de près... Mr. Green
Bon, ben voilà, je vais chercher un moyeu
Nombre de messages : 391
Ville : Vermelles
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Sam 11 Fév - 15:24
Plus tu mets de cales, plus le jeu augmente.
Nombre de messages : 4264
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Sam 11 Fév - 18:38
ça s'impose :
Regardez avec quelle dextérité il l’attrape... Et paf ! Elle n'a rien pu faire....
Nombre de messages : 11802
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Dim 12 Fév - 1:45
C'est justement le contraire dont te parle Lodo. Il parle de trop de jeu avec 0 cale. Si t'es obligé de mettre plein de cales, c'est que tout va bien !
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Dim 12 Fév - 12:24
ok, je me suis un peu planté là.
Juste pour info, vous arrivez à vous retrouver avec quelle épaisseur en cales? là je suis pas loin d'1mm et la rotule commence à pouvoir bouger.
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Dim 12 Fév - 14:03
monte sans ressort pour le réglage
le réglage de base en général,je dit bien en général , car justement vu que ca peut se regler on peut mettre ce qu'on veut , donc en général , sur une rotule neuve , c'est une grosse , une moyenne , et une petite calle
Nombre de messages : 5178
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Dim 12 Fév - 15:42
Et pour dépanner lorsque sans cale il y a encore trop de jeu il suffit de passer un coup de tank ou sur un marbre la base de l'écrou de la rotule !
Ne pas hésiter à faire un jeu très dur car ça prend vite place, sinon ça prend trop de jeu d'un coup !
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Dim 12 Fév - 15:44
ok, merci pour l'aide les gars, j'essaierai ça demain.
Ville : Vermelles
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Dim 12 Fév - 16:49
N'ai pas peur...
Mr.Red Mr.Red Mr.Red
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Dim 12 Fév - 17:40
t'es sur que c'est une rotule HS ?
ça ressemble + à un boulon de tirant de chasse cisaillé...
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Dim 12 Fév - 17:42
non, c'est le hi-lo qu'est réglé un peu bas! Mr. Green dehors
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Dim 12 Fév - 18:10
Faut pas demander de toute façon à des rotules conçues pour tenir du 145 par 10 à la base, de resister à l'usure des appuis de jantes de camion Mr.Red
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Dim 12 Fév - 18:25
60€ neuf chez Minisport, 75€ chez Minispares.... La sécurité a-t-elle un prix ? Rolling Eyes
C'est con, j'ai 2 moyeux mais c'est pour des tambours... sinon, c'était cadeau ! Wink
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Dim 12 Fév - 18:57
J'attends le retour de quelqu'un qui en a peut être un en stock pour me dépanner, je saurai ça demain.
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Dim 12 Fév - 19:19
si tu jetes , je récupère !
c'est un gauche ou un droit ?
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Dim 12 Fév - 19:48
Tu récupères? tu vas pas monter ça, trop dangereux!! je fournis pas la sainte vierge ni le saint Christophe!! Mr. Green
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Dim 12 Fév - 19:56
Clochard ! Mr.Red
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Dim 12 Fév - 20:00
Un héritage à récupérer?
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Dim 12 Fév - 20:42
t'inquiètes , moi j'en ai Mr.Red
Nombre de messages : 11875
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Dim 12 Fév - 20:54
non ...clairement sur la photo, on voit très bien que c'était un problème d'autocollant mal posé sur l'aile Laughing
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Dim 12 Fév - 20:58
ah.... j'me disais bien.... y'a un truc qui cloche. Laughing
Ville : Vermelles
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Dim 12 Fév - 21:16
Trop de schnaps ... Laughing
Nombre de messages : 726
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Dim 12 Fév - 21:22
Si tu trouves pas par chez toi je t'en fais cadeau, juste le port a payer Wink
El Chibro: Van
Page 3 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
