 El Chibro: Van
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
Nombre de messages : 756
Ville : Tressange
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Mer 14 Mar - 15:30
Neo-MiNi a écrit:
et voici.
T'aurais pas une photos grand angle du TDB par hasard?
Je recherche des "aérateurs"...
Nombre de messages : 377
Ville : Toulouse (31)
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Mer 14 Mar - 15:41
Merci pour tes photos Neo, mais ça va pas aller.
Je cherche le cadran 3 jauges, et de préférence sans les voyants intégrés, je vais placer les voyants à même la planche de bord.
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Mer 14 Mar - 15:42
lodo a écrit:
De toutes facons tes silent bloc poly seront morts dans 1000 bornes Mr.Red
ah, ben merci!! lol!
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Mer 14 Mar - 20:41
Actuellement sur le TDB il n'y à pas les aérateurs. Je ne sais pas si je les ai ailleurs.
Ville : Tressange
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Mer 14 Mar - 22:39
si des fois tu les trouves tiens moi au courant!
Merci d'avance,
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Mer 21 Mar - 9:42
Trouvé bonheur!!! Mr. Green
60€ frais de port inclus! cheers
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Jeu 26 Avr - 10:58
Je reprends un peu mon post que j'ai laissé à l'abandon ces derniers temps.
Les choses avancent, pas aussi vite que je voudrais mais elles avancent...
Au programme, remontage du berceau arrière, démontage du bloc chauffage et thermolaquage de étriers de freins, des tambours et de diverses pièces. J'ai aussi fait un remontage complet du moulin pour être sûr de ne rien oublier avant de le remettre en place.
Pour me changer un peu j'ai aussi commencé la découpe de mes moquettes.
Au démontage des pistons, j'ai vu qu'ils étaient cuits, j'attends les nouveaux.
Encore quelques ajustements et finition avec couture d'un ruban sur le tour, et ça devrait le faire.
Nombre de messages : 733
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Jeu 26 Avr - 11:05
Joli! Tiens, c'est marrant, ton bloc chauffage ressemble beaucoup au modèle monté sur les innos. Il est inscrit "IPRA" sur les côtés?
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Jeu 26 Avr - 12:20
Non, j'ai rien vu écrit sur les côtés.
Nombre de messages : 1571
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Jeu 26 Avr - 12:50
C'est des sièges cuir de MGF ?
Nombre de messages : 11950
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Jeu 26 Avr - 14:45
mauvaise idée la moquette de salle de bain Wink
l'arriere en mousse blanche n'est pas adapté pour les bagnoles (ça retient l'humidité et ça se désagrège rapidement
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Jeu 26 Avr - 18:05
c'est bien pour ça que moi j'ai préféré mettre du carrelage Laughing
Nombre de messages : 4345
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Jeu 26 Avr - 18:52
Surtout vu le prix d'un kit de moquette chez Newton... Wink
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Ven 27 Avr - 9:37
C'est pas de la mousse mais un maillage fibre et trouvez moi une moquette bordeaux chez Newton... allez bonne chance! Mr. Green
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Ven 27 Avr - 15:45
Faut faire des concessions, change de couleur...
Ta moquette n'est pas préformée au niveau du tunnel, ça va plisser n'importe comment.
Alors que celle de Newton, elle tombe pile poil. Wink
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Lun 4 Juin - 11:40
Moteur démarré du premier coup hier... ça c'est fait... cheers
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Lun 4 Juin - 13:52
cool!! Twisted Evil
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Mer 6 Juin - 10:55
fred a écrit:
cool!! Twisted Evil
Comme tu dis!
Sauf que j'ai constaté une petite fuite au robinet de chauffage, et qu'un des goujons a pété quand je l'ai démonté. Evil or Very Mad
Il me reste un cm de vis qui sort, et j'ai cassé le forêt dedans en voulant l'extraire, la loose intégrale! Crying or Very sad
Nombre de messages : 5208
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Mer 6 Juin - 22:12
Maintenant que le foret est dedans, il reste le chalumeau pour chauffer à blanc la vis puis la pince étau pour dévisser ... Bonne chance Wink
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Mer 6 Juin - 22:58
Je pensais aussi souder un écrou au mig et devisser.
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Mer 6 Juin - 23:08
La soudure se cassera au niveau de la vis ! Si tu veux souder, il faut poser juste une rondelle large pour protéger la culasse et faire des points en montant le long de ce qui dépasse de la vis, puis charger par points pour élargir la prise et attraper avec une pince étau ensuite ! la soudure fera aussi la chauffe nécessaire au décollement de la rouille ?
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Mer 6 Juin - 23:38
Essaie autre chose avant.
1)Tu prends une queue de foret que tu tailles à 120° (approximatif, of course !) et tu mets ça sur une perceuse à percussion et tu martyrises le goujon cassé, tu essayes de temps en temps de le faire tourner à la pince étau.Il ne s'agit pas de le repercer mais de le désolidariser de la culasse en fragmentant la corrosion.
ça parait étrange mais ça marche souvent.
2)Autre méthode exotique, tu mets une pince étau sur le moignon de goujon et tu branches un poste à soudure à l'arc sur la pince étau et l'autre sur la culasse (alternateur débranché), il faut être 2 c'est plus facile, une impulsion de courant et une tentative de rotation en même temps avec 80 A.
Pour avoir participer à ce genre de manips je peux dire que ça marche... toujours ????
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Mer 6 Juin - 23:48
Merci pour vos précieux conseils !
Plus qu'à tester tout ça Mr. Green
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Jeu 7 Juin - 13:02
autre méthode : le rétreint :
tu chauffes gentiment à ras de ton goujon
avec une seringue tu remplis le petit trou que tu as fait dans le goujon avec de la flotte
et vite un coup de pince étau
MessageSujet: Re: El Chibro: Van   Jeu 7 Juin - 13:08
Un de mes potes a acheté une bombe de produit cryogenisant pour débloquer une vis. Ça peut aider en combinant la chauffe je pense.
El Chibro: Van
Page 5 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
