 info Calver ST RE13PP
Nombre de messages : 12605
info Calver ST RE13PP Empty
MessageSujet: info Calver ST RE13PP   info Calver ST RE13PP EmptyJeu 12 Jan 2012 - 10:10
pendant qu'on est dans les aac,
je cherche les infos pour un copain sur le re13pp
en gros c'est le même discours que chez swiftune...on sais rien
voila ce que dit calver:
The cam specs I will pass on are as follows. Though these are for the
RE13OT. The only difference is the lobe separation angle (105.5 deg on
the RE13PP) and therefore the lift on over-lap is less -
*RE13**OT*
*Checking****height:* 0.016" @ lobe
*Timing:***(Intake): 34.5/61.5 (Exhaust): 63.5/32.5
*Nominal****lobe****lift:* (Intake): 0.290" (Exhaust): 0.290"
*Duration* (Intake): 276 (Exhaust): 276
*Lobe****centre****angle* (Intake): 103.5 (Exhaust): 105.5
*Lobe****separation****angle:* 104.5
*Lift****on****overlap:* 0.085"
le souci c'est qu'on aurait besoin des AOA RFA AOE RFE pour calculer le rapport volumétrique...
et quid du calage ?
Nombre de messages : 12703
MessageSujet: Re: info Calver ST RE13PP   info Calver ST RE13PP EmptyJeu 12 Jan 2012 - 10:36
Si tu parts sur 38.5/65.5/69.5/34.5 Tu ne dois pas être bien loin de la réalité Wink
MessageSujet: Re: info Calver ST RE13PP   info Calver ST RE13PP EmptyJeu 12 Jan 2012 - 13:06
scratch
euhhh........ bein pourquoi patron ?
MessageSujet: Re: info Calver ST RE13PP   info Calver ST RE13PP EmptyJeu 12 Jan 2012 - 13:12
Tu connais le coup du chapeau ? Mr.Red
MessageSujet: Re: info Calver ST RE13PP   info Calver ST RE13PP EmptyJeu 12 Jan 2012 - 13:23
Sam en a un, donc il a du avoir le papier avec qui dit à combien il faut le caler.
papy
papy
Nombre de messages : 273
Ville : Buchillon VD Suisse
MessageSujet: Re: info Calver ST RE13PP   info Calver ST RE13PP EmptyJeu 12 Jan 2012 - 20:29
Ouai le truque bien chiant 105.5 ° mais c'est pas grave Feufeu a dit qu'il venait me le caler Mr. Green
MessageSujet: Re: info Calver ST RE13PP   info Calver ST RE13PP EmptyJeu 12 Jan 2012 - 20:43
Il donne 105.5° à l'admission pour le calage du RE13PP ?
papy
papy
MessageSujet: Re: info Calver ST RE13PP   info Calver ST RE13PP EmptyJeu 12 Jan 2012 - 20:58
Oui exactement
MessageSujet: Re: info Calver ST RE13PP   info Calver ST RE13PP EmptyJeu 12 Jan 2012 - 22:30
Bon ben alors : 36.5/67.5/67.5/36.5
MessageSujet: Re: info Calver ST RE13PP   info Calver ST RE13PP EmptyVen 13 Jan 2012 - 8:25
il me faut des cours du soir moi ......
Nombre de messages : 809
MessageSujet: Re: info Calver ST RE13PP   info Calver ST RE13PP EmptyVen 13 Jan 2012 - 9:29
Oui mais depuis le temps, il est parti chez DavidB...
De mémoire, le callage du RE13OT c'est 104,5°
MessageSujet: Re: info Calver ST RE13PP   info Calver ST RE13PP EmptyVen 13 Jan 2012 - 9:48
NAN, l'autre SAM, not' Papy Suisse ! Et lui c'est bien un RE13PP qu'il a Wink D'ailleurs il m'a donné l'info que je voulais.
Ca s'appelle extrapoler à partir des données que l'on a. On sait (ou on croit savoir) que :
Lobe separation angle: 105.5
On sait aussi que le LCA Intake est à 105.5. Je suppose (peut être à tors) que c'est pareil pour l'échappement.
Reste à supposer d'une durée ... je prend 284 ... et c'est parti pour les additions/soustractions.
Alors c'est peu probable que ce soit les bons chiffres, mais ça te donne une base pour calculer ton RV, et en plus ça ne doit pas être bien loin de la réalité, donc au fanal ton RV sera adapté.
David b
David b
Nombre de messages : 520
Ville : ca me monte au nez donc j habite a D....?
MessageSujet: Re: info Calver ST RE13PP   info Calver ST RE13PP EmptyVen 13 Jan 2012 - 18:44
et depuis il est chez phillippe dans le moteur que je lui ais vendu qui marche trés fort d apres ces dires ...
de mémoire c'etait bien 105.5
MessageSujet: Re: info Calver ST RE13PP   info Calver ST RE13PP EmptyVen 13 Jan 2012 - 22:56
zavez remarqué comme ça marche toujours "tres fort" chez les autres Mr.Red
» info sur le cout de la construction
» recherche info pour une surélévation en bois
» pour info Khyam
» Recherche info sur VENISE et ROME
» Info s/ Orchidée
