| problème de neiman ... | |
ericpointcom 1071
| Sujet: problème de neiman ... Mar 10 Jan 2012 - 11:34 | |
| bonjour a tous,
j'ai décider de rapatrier la mini qui est au fond du jardin devant la maison pour la laver et la sauver des loirs et autres rongeurs de merde.
j'ai donc regonflé les pneus, décollé la voiture de sont trou, mais je viens de me rendre compte que les clefs que j'avais mis dans la boite a gant on "disparues"
mon fils qui jouait souvent dedans ne sais pas du tout ce qu'il en a foutu.
donc quelqu'un pourrait-il m'expliquer en mp comment faire sauter le neiman sans la clef, et sans tout pété svp ?
| Sujet: Re: problème de neiman ... Mar 10 Jan 2012 - 11:41 | |
| tu dévisses les visses qui tienne le neiman ... ou tu changes la colonne
ericpointcom 1071
| Sujet: Re: problème de neiman ... Mar 10 Jan 2012 - 11:53 | |
| que les vis, c'est tout qu'il?
je pensais que pour le démonter il fallait le deverouiller d'abord ...
merci ! |
| Sujet: Re: problème de neiman ... Mar 10 Jan 2012 - 12:00 | |
| le pb c'est que c'est des visses autocassantes mais bon , avec un peu d'astuce ca se sort par trop mal nop |
Mineur 1071
| Sujet: Re: problème de neiman ... Mar 10 Jan 2012 - 12:11 | |
| question con, t'as essayé avec une autre clef?
je parle par expérience! |
| Sujet: Re: problème de neiman ... Mar 10 Jan 2012 - 13:12 | |
| Pour les serrures ça marche mais pour un neiman faudrait avoir une sacrée chance !! Tu démontes juste la vis (autocassantes aussi) qui tient le haut de ta colonne, elle est plus accessible avec un petit burin et marteau pour la desserer... Puis t'oublies pas de démonter les cosses du faisceau pour tourner le volant avec les comodos attachés |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: problème de neiman ... Mar 10 Jan 2012 - 13:21 | |
| tu couches le siège , tu cale tes pieds dans les branches, |
| Sujet: Re: problème de neiman ... Mar 10 Jan 2012 - 13:26 | |
| Non, pas comme ça ! ... Une grosse clé anglaise pour tenir la tete de neiman, crac, puis petit tounevis pour tourner le contact ... Le plus long c'est de rentrer ds la voiture et d'arracher le cache plastique. Ca, ça se fait en 10 secondes... Malheureusement pour nous |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: problème de neiman ... Mar 10 Jan 2012 - 19:20 | |
| rentrer dans une mini , pffffff fs917 |
ericpointcom 1071
| Sujet: Re: problème de neiman ... Mar 10 Jan 2012 - 20:47 | |
| bon, j'ai bien noté vos proposition, même les plus farfelues ! lol
bref, je suis rentré trop tard du taff, donc il faisait nuit, puis gamin-karaté, donc ce sera pour demain.
sinon, j'ai aussi essayer avec les autres clefs que j'avais en stock, mais non, ça marche pas.
merci pour vos conseils !
Minitekno 998
| Sujet: Re: problème de neiman ... Mar 10 Jan 2012 - 21:41 | |
| si non gamin + karaté + neiman enfin voilà quoi!! |
ericpointcom 1071
| Sujet: Re: problème de neiman ... Mar 10 Jan 2012 - 21:54 | |
