| Courbe d'avance Metro Sport | |
+6Panger Bibimini alexis1300s DFMINI mini90 Fefeu52 10 participants |
| Sujet: Courbe d'avance Metro Sport Sam 31 Déc 2011 - 12:40 | |
| Vu que je vais devoir remettre l'allumeur d'origine de la Metro, j'ai pris la RTA Metro pour jeter un oeil à ce qu'ils préconisent pour le calage. Là je trouve : 10° sans dépression à 1500trs ... je me dis que ça fait quand même pas bézef Alors je jette un oeil à la courbe d'avance de l'allumeur : Rien en dessous de 450trs, puis 12° à 1500, puis 22° à partir de 4800 au max. Donc si je cale à 10° à 1500, ça veut dire que je cale à 2° de retard en statique C'est pratique pour démarrer un moteur avec du retard à l'allumage Alors je me dis que la RTA c'est de la merde ... je prend le Haynes Metro ... même topo ... 10° à 1500 trs Donc si j'en crois leur binz, je me cale à 2° de retard en statique, 10° à 1500 et donc 20° d'avance maxi à partir de 4800trs. Je ne sais pas pour vous, mais pour mois ya un truc qui tourne pas rond. De mon point de vue il manque un peu 10° partout PS : les courbes sont bien exprimées en "avance en degré sur vilebrequin" et "tr/min moteur". _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Courbe d'avance Metro Sport Sam 31 Déc 2011 - 12:57 | |
| rajoute l'avance à dépression pour voir |
| Sujet: Re: Courbe d'avance Metro Sport Sam 31 Déc 2011 - 13:26 | |
| Ca ne changera rien à l'avance maxi qui sera toujours de 22°C Et jusqu'à preuve du contraire, quand le démarreur tourne le moteur, ça tourne tellement lentement que la dépression dans la pipe est toujours inférieur à 200mbar, seuil de déclenchement de la capsule à dépression, donc t'as toujours 2° de retard pour démarrer le moteur _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Courbe d'avance Metro Sport Sam 31 Déc 2011 - 13:49 | |
| 2° de retard ca doit pas être un problème pour pouvoir démarrer.
En général, au plus il y a d'avance, au plus le démarreur peine à mettre en route.
| Sujet: Re: Courbe d'avance Metro Sport Sam 31 Déc 2011 - 13:59 | |
| Entre la courbe donnée d'un allumeur et celle qu'il a en réalité ça fait souvent deux ! Bien des allumeurs ont un début d'ouverture sous le régime de ralenti, ce qui fausse comme tu dis la logique de l'amplitude de cette courbe. Si ton allumeur donne 12° à 1500 trs, et rien sous 450, c'est qu'il s'ouvre déjà en phase ralenti. Donc il ne sera pas à -2° même si mathématiquement quand tu tournes le moteur à la main ton point d'avance est avant le PMH ! Tu seras quand même limite à la vitesse du démarreur... Mais si tu le règles à 10 à 1500, il sera à 6 ou 7 au ralenti et comme tu dis ton avance maxi ne sera que de 22° de toute façon. Donc soit tu ne tiens pas compte de la RTA ( ce qu'il faut faire en général pour ce genre de réglage ) et régler ton allumage à l'oreille en limite de cliqueti. Soit faire un allumeur adapté et vérifié au banc. |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: Courbe d'avance Metro Sport Sam 31 Déc 2011 - 14:06 | |
| Vu le moteur que c'est, je vois meme pas pourquoi tu te pose une telle question! |
| Sujet: Re: Courbe d'avance Metro Sport Sam 31 Déc 2011 - 17:17 | |
- Vu le moteur que c'est, je vois meme pas pourquoi tu te pose une telle question!
Pour la même raison qu'avec Nop on a posé le doigt sur le four et réinventé l'eau tiède Et l'autre raison, c'est que je voulais voir ce qu'il existait, d'origine, sur un moteur proche d'une première config "fast road" à savoir 1275 st1 + SW5. Je sais ce que moi je mettrais comme avance, et donc je voulais comparer avec ce que les ingés de chez BMC ont mis à l'époque. Or là, je ne comprend pas ce qui a été fait. - Citation :
- Entre la courbe donnée d'un allumeur et celle qu'il a en réalité ça fait souvent deux !
C'est bien pour ça que sur les graphiques il y a 2 courbes. Mais là c'est pas un problème "d'à peu près". - Citation :
- Si ton allumeur donne 12° à 1500 trs, et rien sous 450, c'est qu'il s'ouvre déjà en phase ralenti. Donc il ne sera pas à -2° même si mathématiquement quand tu tournes le moteur à la main ton point d'avance est avant le PMH ! Tu seras quand même limite à la vitesse du démarreur...
Non, le premier ressort a une précharge, donc en dessous d'un certain régime, ya rien. Or ce régime de départ se situe, d'après leurs courbes entre 300 et 600 rpm. Donc au démarreur, il n'y a pas d'avance centrifuge - Citation :
- Mais si tu le règles à 10 à 1500, il sera à 6 ou 7 au ralenti et comme tu dis ton avance maxi ne sera que de 22° de toute façon.
En théorie, si je règle à 10° à 1500, j'aurai 3° au ralenti à 900tr - Citation :
- Donc soit tu ne tiens pas compte de la RTA ( ce qu'il faut faire en général pour ce genre de réglage ) et régler ton allumage à l'oreille en limite de cliqueti.
Soit faire un allumeur adapté et vérifié au banc. Je n'ai de toute façon pas l'intention de le caler comme préconisé par la RTA, mais je cherche à comprendre. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de comprendre ... ça peut paraitre con, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour me coucher moins con tous les soir ... même si je prend une grosse race comme ça va être le cas ce soir Et si je ne comprend pas, comment je fais pour vous expliquer ? Comment je fais pour faire un article ? Et comment fait un Panger, qui lui ne se pose pas de question, pour faire un moteur ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Courbe d'avance Metro Sport Sam 31 Déc 2011 - 17:19 | |
| pour voir si la RTA déconne, tu peux peut etre ouvrir ton allumeur et regarder si t'as bien des cames marquées 11°
a savoir que sur les maestro, j'ai déja trouvé des cames d'allumeur à 6°, soit 12° d'amplitude maxi...
quand on regarde les courbes de la RTA , personnellement je me suis toujours demandé pourquoi il y en avait 2 superposées par allumeur ...quelqu'un peux m'expliquer ? |
| Sujet: Re: Courbe d'avance Metro Sport Sam 31 Déc 2011 - 17:21 | |
- Et comment fait un Panger, qui lui ne se pose pas de question, pour faire un moteur ?
j'en connais un qui aura morflé en 2011 |
| Sujet: Re: Courbe d'avance Metro Sport Sam 31 Déc 2011 - 17:46 | |
| M'en fous, je suis blindé... Allez, bon réveillon à tous ! |
| Sujet: Re: Courbe d'avance Metro Sport Sam 31 Déc 2011 - 17:55 | |
- pour voir si la RTA déconne, tu peux peut etre ouvrir ton allumeur et regarder si t'as bien des cames marquées 11°
Oui je vais jeter un oeil - mini90 a écrit:
- quand on regarde les courbes de la RTA , personnellement je me suis toujours demandé pourquoi il y en avait 2 superposées par allumeur ...quelqu'un peux m'expliquer ?
C'est des courbes enveloppe. Comme ils ne sont pas capable de fabriquer des ressorts précis, avec une longueur à vide précise, une rigidité précise, ni n'usiner des masselottes avec un poids précis, et bien ils se garde une marge de 4°, c'est l'écart entre les 2 courbes à un régime donné. J'ai jeté un oeil sur le site de 123ignition. Pour le 1300 MG ils conseille la courbe 4, qui est une courbe à 10°statique jusqu'à 1000tr, 16,3° à 2000tr et 30° d'avance max ... ça c'est parfaitement cohérent. - Citation :
- j'en connais un qui aura morflé en 2011
C'est pas faux Mais t'avoueras qu'il le cherche un peu _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Courbe d'avance Metro Sport Sam 31 Déc 2011 - 18:37 | |
- Citation :
- Citation :
En théorie, si je règle à 10° à 1500, j'aurai 3° au ralenti à 900tr La précharge du premier ressort peut donner un début d'ouverture avant le régime de ralenti ( ça n'as pas de sens ) et d'autre après le régime de ralenti. Ce qui donne deux courbes complètement différentes pour une même amplitude... Ton allumeur a un ressort très mou qui s'ouvre dès 300 tours en gros Je ne sais pas à combien de tours minute un démarreur fait tourner le moteur mais c'est fort possible que l'allumeur prenne quelques degrés à ce moment là ! Tout ce que je sais c'est que ces allumeurs moux du genou s'ouvre très rapidement sur le banc, dès que ça tourne doucement à 200 ou 300 tours, et selon la fatigue de l'allumeur ils peuvent avoir 5 ou 6° avant la tension du premier ressort ! Quand je prépare un allumeur sur un banc, je fais en sorte d'avoir une ouverture franche après 1000 tours, et je joue sur le poids des masselottes et sur la tension du ou des ressorts, je peux avoir à virer plusieurs spires du premier ressort ... |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: Courbe d'avance Metro Sport Mer 1 Fév 2012 - 16:34 | |
| J'remonte ce post.
En fait j'ai un allumeur neuf de type : 65DM4 AAU 1536. Je l'ai monté sur le métro sport, calé à 16° à 1500tr sans dépression. Le problème c'est quand je remet la dépression je me retrouve avec une avance de plus de 20°...
WTF!? bref supposons que la capsule fait du caca. A combien je cale pour avoir une courbe correct? |
| Sujet: Re: Courbe d'avance Metro Sport Mer 1 Fév 2012 - 16:44 | |
| tu t'étonne que ton avance à dépression donne de l'avance quand tu as de la dépression c'est bien ça ? en pleine charge il n'y a plus de dépression , donc ça ne change rien à ta valeur maxi, avec ou sans dépression branchée |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: Courbe d'avance Metro Sport Mer 1 Fév 2012 - 16:51 | |
| J'ai bien compris mais si je le cale comme préconisé, je me retrouve avec 25° au ralenti |
| Sujet: Re: Courbe d'avance Metro Sport Mer 1 Fév 2012 - 17:48 | |
| Ta capsule se déclenche en dépression pas au ralenti, elle ajoute de l'avance en charge. Maintenant faut voir ce que donne ta courbe centrifuge ? |
| Sujet: Re: Courbe d'avance Metro Sport Mer 1 Fév 2012 - 18:38 | |
| j'aurai plutot dit qu'elle mettai du retard papillon fermé
| Sujet: Re: Courbe d'avance Metro Sport Mer 1 Fév 2012 - 20:59 | |
| quand t'es au ralenti et que tu débranche la dépression, le régime augmente non ? il y a donc bien une action de la capsule même au ralenti pour moi |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: Courbe d'avance Metro Sport Mer 1 Fév 2012 - 21:28 | |
| Nein, quand je débranche ,le régime baisse. ediit: pratiquement pas. |
| Sujet: Re: Courbe d'avance Metro Sport Mer 1 Fév 2012 - 21:59 | |
| il se fait tard ..., oui tu as raison , le régime baisse |
| Sujet: Re: Courbe d'avance Metro Sport Jeu 2 Fév 2012 - 6:22 | |
- quand t'es au ralenti et que tu débranche la dépression, le régime augmente non ?
il y a donc bien une action de la capsule même au ralenti pour moi ca va dépendre si a la base tu as trop ou pas assez d'avance au ralenti , et donc en rajoutant de l'avance en débranchant (ou plutot en ne mettant pas de retard) , tu retomberas un peu mieux ou plus dans les choux nop |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Courbe d'avance Metro Sport Jeu 2 Fév 2012 - 17:25 | |
| - AnGuSSG a écrit:
- Nein, quand je débranche ,le régime baisse.
ediit: pratiquement pas. Faut boucher sur l'admission quand tu débranche sinon ca fait une prise d'air qui apauvri. La prise de dépression sert à augmenter l'AA lorsque la vitesse des gazs d'admission n'est pas très élevé (papillon faiblement ouvert, et donc dépression dans l'admission). Car le mélange air/essence est moins homogène, et met donc plus de temps à s'enflammer. Certaines voitures ont le piquage sur la pipe d'admission (action de la capsule même au ralenti), d'autres sur le carbu au niveau de la "tranche" du papillon (pas d'effet de la capsule au ralenti). Les 205 rallye avaient même les 2 avec une vanne thermostatique sur le circuit d'eau pour donner plus d'avance à froid au ralenti, et faire chauffer le moteur plus rapidement. ... je sais tout, je suis trop balèze, je m'aime |
| Sujet: Re: Courbe d'avance Metro Sport Jeu 2 Fév 2012 - 20:09 | |
je confirme.....que ça marchait pas quelle misère cette bagnole à froid, en ville , au ralenti , à chaud ......enfin sinon ça allait bien de 5 à 7000 tr |
| Sujet: Re: Courbe d'avance Metro Sport Ven 3 Fév 2012 - 8:11 | |
| C'est pas justement pour ca que la pipe d.admission du metro sport a un piquage ? personellement j'ai deja essayé les deux position et ca n'a rien changé. |
