 Arrache roulement
Arrache roulement Empty
MessageSujet: Arrache roulement   Arrache roulement EmptyVen 30 Déc 2011 - 8:46
Hello,
Je vais acheter un arrache roulement pour bosser proprement. Je voulais savoir si avec celui qui va jusqu’à 150 on pouvais arracher le petit roulement de sortie de boite.
Celui ci : http://www.norauto.fr/Acheter-Extracteur-3-griffes-de-150mm/756361.html
Nombre de messages : 12682
MessageSujet: Re: Arrache roulement   Arrache roulement EmptyVen 30 Déc 2011 - 8:50
je ne sais même pas si t'arriverais à t'arracher une dent avec un outil pareil ! Laughing
je vois pas bien de quel roulement tu parles scratch
MessageSujet: Re: Arrache roulement   Arrache roulement EmptyVen 30 Déc 2011 - 8:53
Celui là :
Arrache roulement J12kx4
J'ai pas envie de foutre en l'air le pas de vis derrière.
Vu que j'ai commander le gros roulement simple qui est derrière faut que je sorte tous ça.
Nombre de messages : 1567
MessageSujet: Re: Arrache roulement   Arrache roulement EmptyVen 30 Déc 2011 - 9:00
Entrée de boite ? Enlève le circlips avant.
Je prendrais un plus petit arrache. Confused
MessageSujet: Re: Arrache roulement   Arrache roulement EmptyVen 30 Déc 2011 - 9:04
Le clip à déjà sauté. Sinon je fous les billes en l'air, je coince la cage interne dans l’étau, un coup de chasse goupille sur sa gu..le et l'affaire devrait être faite.
MessageSujet: Re: Arrache roulement   Arrache roulement EmptyVen 30 Déc 2011 - 9:13
si tu veux faire quelque chose de propre, achètes un arrache dont les mors se verrouillent en position
Nombre de messages : 12741
MessageSujet: Re: Arrache roulement   Arrache roulement EmptyVen 30 Déc 2011 - 9:24
Tu ne feras rien de bon avec ce genre d'arrache de merde. Pour info, pour 10€ tu les as par lot de 3 (un petit, un moyen un gros). Le problème, c'est que pour démonter un roulement proprement, il faut tirer sur la bague interne. Donc faut un arrache en forme de demi coquilles dans ce genre là :
Arrache roulement Arrach10
MessageSujet: Re: Arrache roulement   Arrache roulement EmptyVen 30 Déc 2011 - 9:26
Ok merci, maintenant je sais ce que je dois avoir.
En fait la connaissance des outils est aussi importante que les connaissances méca. Et quand dans ta famille tu es le seul à t'intéresser à la méca, c'est pas évident.
MessageSujet: Re: Arrache roulement   Arrache roulement EmptyVen 30 Déc 2011 - 9:51
suis pas d'accord
pour le roulement d'entrée de boite, faut virer les galets et la cage extérieure donc tu t'en fous puisqu'il te reste que la cage intérieure à retirer
l'image de fefeu c'est bien pour décoller les roulements comme ceux du pont par exemple, mais t'as pas assez de course pour sortir un roulement classique complètement
MessageSujet: Re: Arrache roulement   Arrache roulement EmptyVen 30 Déc 2011 - 9:59
Les arraches 3 touches, c'est quand même de la grosse daube. Ça ripe, tu le te prend dans la gueule. Ou alors t'as pas assez de place derrière le roulement pour passer les griffes correctement.
Avec les coquilles, même si t'as besoin de course, tu le met sous une presse et c'est fini.
MessageSujet: Re: Arrache roulement   Arrache roulement EmptyVen 30 Déc 2011 - 10:43
j'avais pas vu la partie (que j'ai pas sur le miens) de ta photo qui permet de tirer sur les coquilles une fois en place , c'est pas trop mal
pour les arraches à 3 touches (ou 2) , c'est que tu n'en as jamais utilisé de correct
normalement tu verrouille tes branches avec une bague à visser , ça ne peut pas riper, mais forcément ça coute pas 10 €
MessageSujet: Re: Arrache roulement   Arrache roulement EmptyVen 30 Déc 2011 - 10:45
Nombre de messages : 7666
la guillotine , ca marche pas mal
perso , j'ai ca :
Arrache roulement Facom-extracteurs-3-griffes-653375
ca va bien aussi , pour les roulement de pont , je fait sauter les billes , et apres je calle mes dent dans l'arrondi des billes , bien verrouiller l'ensemble et zou !! bon c'est du facom aussi ...
le petit d'entré de boite , tu fais sauter les rouleaus , et avec un tout petit extracteur ca sort tout seul
MessageSujet: Re: Arrache roulement   Arrache roulement EmptyVen 30 Déc 2011 - 10:46
et pour l'avis sur le produit norotau , 16 euros , ca fait chere la merde !
Nombre de messages : 395
Ville : Vermelles
MessageSujet: Re: Arrache roulement   Arrache roulement EmptyVen 30 Déc 2011 - 10:55
J'ai aussi le 3 griffes Facom, jamais déçu de ses compétences. Smile
MessageSujet: Re: Arrache roulement   Arrache roulement EmptyVen 30 Déc 2011 - 11:01
Si, j'en ai déjà utilisé des bons,mais pas chez moi, parce qu'à 200€ l’arrache, c'est pas le genre d'outil que j'achète pour moi.
MessageSujet: Re: Arrache roulement   Arrache roulement EmptyVen 30 Déc 2011 - 11:02
C'est un peu ça mon problème, 200€ aujourd'hui c'est pas possible.
Nombre de messages : 796
Ville : Tressange
MessageSujet: Re: Arrache roulement   Arrache roulement EmptyVen 30 Déc 2011 - 11:24
Moi perso j'ai un KS Tools mais je pense qu'Aurelien s'en doutait Mr.Red
Minigrenouille
Minigrenouille
Nombre de messages : 293
Ville : dans le vimeu
MessageSujet: Re: Arrache roulement   Arrache roulement EmptyVen 30 Déc 2011 - 11:49
c'est du matos que je n'ai pas perso,mais j'ai déja pris chez eu et je n'ai pas été décu
set extracteur
extracteur seul
Arrache roulement
» ROULEMENT a aiguille
» 2 ptites photos prises à l'arrache avant le sommeil hivernal
» Mise en place de roulement AR sur LT28
» cherche roulement
» Les bracelets arrache poils !
