 Compatibilité TDB Metro mk1/2
Nombre de messages : 12703
Compatibilité TDB Metro mk1/2 Empty
MessageSujet: Compatibilité TDB Metro mk1/2   Compatibilité TDB Metro mk1/2 EmptyLun 26 Déc 2011 - 22:41
Question pour les MetroMen :
Est-ce qu'un tableau de bord de Metro mk1 s'installe à la place d'un MK2 sans trop se prendre le choux ?
Pourquoi la question ? parce qu'il y a des boutons qui ne sont pas placés du tout au même endroit donc s'il y a des bouts de faisceaux en plus sur le MK2, c'est pas gênant, mais si le faisceau est complètement différent, ça va pas le faire.
Autre point chaud, le bloc chauffage. C'est le même ?
Merci d'avance.
Nombre de messages : 1482
MessageSujet: Re: Compatibilité TDB Metro mk1/2   Compatibilité TDB Metro mk1/2 EmptyLun 26 Déc 2011 - 23:12
Tu as en point de fixation:
-un par coté (quand tu ouvres la porte)
-un par dessous a chaque extremité
-4 au pare brise
et rien d'autre (peut etre 1 ou 2 repris sur la console centrale...mais je ne m'en souvient plus)
Donc en theorie et d'apres ce que je me souviens de la MK1 c'est interchangeable.
MessageSujet: Re: Compatibilité TDB Metro mk1/2   Compatibilité TDB Metro mk1/2 EmptyMar 27 Déc 2011 - 0:07
pour les fixations, je ne me fais pas trop de soucis, c'est surtout le/les faisceaux qui m'inquiètent.
MessageSujet: Re: Compatibilité TDB Metro mk1/2   Compatibilité TDB Metro mk1/2 EmptyMar 27 Déc 2011 - 10:19
si tu veux un tableau de bord mk2 j'en ai un , je peux te faire des photos Wink
MessageSujet: Re: Compatibilité TDB Metro mk1/2   Compatibilité TDB Metro mk1/2 EmptyMar 27 Déc 2011 - 12:21
J'en ai un aussi justement Laughing
Je veux remettre la sellerie noire MG dans l'autre, avec les panneaux de porte noirs et les moquettes rouges ... si j'arrive à les regagner.
J'ai ça dans la MG (avec le volant du bon coté).
Compatibilité TDB Metro mk1/2 Mg-met10
Et je voudrais tout remettre à la place de ça :
Compatibilité TDB Metro mk1/2 8yq9o410
Alors, par exemple, le bloc compteur ne devrait pas poser de problème. Mais pour l'éclairage, dans un cas c'est sur le comodo, dans l'autre c'est un bouton à part sur la colonne de direction.
Je vais commencer par dépoiler la MG, ça me causera déjà un peu plus.
Fred 54
Fred 54
Nombre de messages : 568
Ville : METZ-57-
MessageSujet: Re: Compatibilité TDB Metro mk1/2   Compatibilité TDB Metro mk1/2 EmptyMar 27 Déc 2011 - 12:29
good luck!!!!!
faisable mais travail de dingue en perspective!
c'est surtout le faisceau électrique qui te posera problèmes majeurs!
GTEm
GTEm
Nombre de messages : 579
Ville : Nancy
MessageSujet: Re: Compatibilité TDB Metro mk1/2   Compatibilité TDB Metro mk1/2 EmptyMar 27 Déc 2011 - 12:39
Exact tu arriveras à tout remettre mais le faisceau est à changer ou modifier... mais bon ce n'est pas énorme non plus c'est juste un peu pus chiant que sur une Mini... mais le jeu en vaut la chandelle !!!!!
MessageSujet: Re: Compatibilité TDB Metro mk1/2   Compatibilité TDB Metro mk1/2 EmptyMar 27 Déc 2011 - 12:50
GTEm a écrit:
mais le jeu en faut la chandelle !!!!!
Eva, sors de ce corp Laughing
good luck!!!!!
Je verrai au démontage de la MG. Si faut rabouter 3 bouts de faisceau, pourquoi pas, mais je veux pas non plus y passer 3 plombes.
Nombre de messages : 790
Ville : Tressange
MessageSujet: Re: Compatibilité TDB Metro mk1/2   Compatibilité TDB Metro mk1/2 EmptyMar 27 Déc 2011 - 13:57
Sinon au pire, tu me le refiles pour que je le mette dans ma metro Laughing
Fred 54
Fred 54
Ville : METZ-57-
MessageSujet: Re: Compatibilité TDB Metro mk1/2   Compatibilité TDB Metro mk1/2 EmptyMar 27 Déc 2011 - 14:27
à mon avis émilien ça va aussi coincer pour les commandes de chauffage mais comme tu le dis le jeu en vaut la chandelle Laughing le tableau de bord mk1 est splendide!!!
MessageSujet: Re: Compatibilité TDB Metro mk1/2   Compatibilité TDB Metro mk1/2 EmptyMar 27 Déc 2011 - 20:33
Heu, du calme, disons qu'il est moins moche Laughing Il est surtout noir ...
MessageSujet: Re: Compatibilité TDB Metro mk1/2   Compatibilité TDB Metro mk1/2 EmptyMar 27 Déc 2011 - 21:54
good luck!!!!!
voire même 4 Mr. Green
si c'est que pour la couleur t'aurais plus vite fait de peindre le mk1 en noir
MessageSujet: Re: Compatibilité TDB Metro mk1/2   Compatibilité TDB Metro mk1/2 EmptyMar 27 Déc 2011 - 21:57
Le mk2 ...
Nan parce que pour faire un truc propre, faut aussi tout démonter Confused
MessageSujet: Re: Compatibilité TDB Metro mk1/2   Compatibilité TDB Metro mk1/2 EmptyMar 27 Déc 2011 - 22:02
oui mais en plug and play :
1/2 pour défaire
1/2 heure pour préparer et peindre
1/2 pour boire une bière en attendant que ça sêche
1/2 heure pour tout remonter tranquille
total 2 heures sans prise de tête ni deshydratation Laughing
Nombre de messages : 12605
MessageSujet: Re: Compatibilité TDB Metro mk1/2   Compatibilité TDB Metro mk1/2 EmptyMer 28 Déc 2011 - 7:34
...et un résultat toujours aussi pourri ...
le tdb de la mk2 est vraiment trop laid, meme si il y en a pour une journée à inverser ça les vaut
MessageSujet: Re: Compatibilité TDB Metro mk1/2   Compatibilité TDB Metro mk1/2 EmptyMer 28 Déc 2011 - 8:02
µon dirait une CX pour la MK2
MessageSujet: Re: Compatibilité TDB Metro mk1/2   Compatibilité TDB Metro mk1/2 EmptyMer 28 Déc 2011 - 20:25
Bon, j'ai démonté le TDB de la mk1, et j'ai jeté un oeil à la MK2.
Verdict ... IMPOSSIBLE sans beaucoup trop de modification :
Sur la mk1, il y a 4 prises blanches qui arrivent à la boite à fusible/interrupteurs. Il y a 4 malheureux fusibles et c'est tout. Derrière le bloc compteur, il y a 2 prises noires de mémoire. A coté de ça, il y a quelques fils pour le bloc de chauffage, mais rien de compliqué.
Sur la MK2 il y a un bloc à fusible avec au moins 15 fusibles. Le faisceau qui arrive à la boite n'a absolument rien à voir avec celui de la MK1. Même le bloc compteur n'est pas compatible. Les prises sont différentes. même le coté du câble de compteur est différent, donc il faudrait repercer la cloison pare-feu.
Bref, c'est vraiment complètement différent. Donc je ne vais pas me faire chier la b silent pour un tableau de bord de Metro.
Là, sérieusement, c'est pas 1 journée qu'il faut. Pour bien faire faudrait changer le faisceau complet What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: Compatibilité TDB Metro mk1/2   Compatibilité TDB Metro mk1/2 EmptyMer 28 Déc 2011 - 21:58
ça c'est la voix de la raison Mr. Green
de toutes façons une métro c'est moche intérieur et extérieur et c'est pas le tableau de bord qui changera les choses Wink
» compatibilité PAL et SECAM
» Metro color 2007
» Jungle island ou Miami metro zoo???
» Metro, application métro Tokyo sur iPhone
» Compatibilité entre Plaque induction et Four pyrolyse
Mini-Racing :: TECHNIQUE :: Dérivés de Minis-
