| Minibob : 1000E evolutive | |
+13tom Panger fred arnaud-offroy Mini4ever86 mini90 ericpointcom alexis1300s Nop Minizob Fefeu52 Bibimini Minibob 17 participants |
Minibob 970
Nombre de messages : 73 Age : 42 Ville : Creil Date d'inscription : 30/01/2014
| Sujet: Minibob : 1000E evolutive 2/2/2014, 14:04 | |
| bonjour a tous , comme convenu voici l'histoire de ma mini . a l'origine c'était une 1000E d'origine et pourri trouvé a pas cher sur le caillou (vraiment pas cher). elle n'a roulé que 20KM quand je l'ai eu ! vu l'état une restauration complète était obligatoire donc action pour le démontage et beaucoup de lecture car c'était une première , il faut toujours une première fois ,mais j'avoue je me suis demandé si j'allais y arriver . Vu les dégâts j'ai donc changé la face avant , le plancher gauche , un morceau de fond coffre , la jupe arrière , un morceau de la face arrière et les petits trous sur le toit et les ailes arrières on été bouché . j'ai donc retrouvé une caisse saine pour attaquer la peinture et les berceaux . A l'issue de ça je devais juste remettre le moteur révisé dedans mais a force de lire les forums j'ai eu envie d’améliorer un peu le moteur . je suis donc parti sur un 1000 pocketé ,culasse 12G940,SW5 . le moteur marché bien mais pas assez a mon gout , je me suis trouvé un métro sport que j'ai attaqué dés mon arrivé en Picardie. pistons +40 car il y en avait 3 std et un en +20 , équilibrage de tous l'ensemble mobile,un léger travail sur la culasse , un hif44 pour l'alimentation et j'ai remis le SW5. il tourné bien mais a 1500Km de rodage , je fais un prés-serrage .du coup démontage . verdicts: après mesure, certains usinage n'était pas vraiment dans les cotes mais ça aurai du passer , je creuse un peu plus et là .... l'usineur m'a monté une bague d'AAC a l'envers , résultat le trou de remonté d'huile de la rampe était bouché. tout le haut moteur pas lubrifié ça marche pas bien . du coup énervé je me refais un moteur complet . pistons en 73 de calver , RE13OT ,culasse revu soupape 36-30 MED , guide en bronze , conduit et chambre revu RV monté a 11.2 et une rampe 1.5. j'ai opté pour un villo travaillé par MED , allégé ,repercé et nitruré . un volant moteur alléger et une poulie damper neuve . Pour la transmission , cascade taille droite 1.1 , boite reconditionné clubman en taille droite aussi et diff X-pin en 3.1 . ce qui me donne du 3.4 en sorti , nickel pour le RE13 . voila ou j'en suis pour l'instant , le moteur marche très bien mais j'ai envie de gouter a quelque chose de plus violent . du coup j'ai déjà un projet piste pour cette mini qui commencera d'ici 3 mois , je vous en dirai plus quand j'attaquerai . au plaisir . |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: Minibob : 1000E evolutive 2/2/2014, 14:30 | |
| Sympa! Par contre je ne savais pas que dans l'armée de l'air il y avait un service retauration automobile! |
| Sujet: Re: Minibob : 1000E evolutive 2/2/2014, 18:43 | |
| - Minibob a écrit:
- Pour la transmission , cascade taille droite 1.1 , boite reconditionné clubman en taille droite aussi et diff X-pin en 3.1 .
ce qui me donne du 3.4 en sorti , nickel pour le RE13 . Moi yen a pas comprendre - Minibob a écrit:
- car il y en avait 3 std et un en +20
Alors ça c'est fort ! T'aurais pas un soucis sur ton aile arrière droite ? On voit bien qu'il y a un plat sur le tour du passage de roue, que ce soit en apprêt, ou paint. Tu y serait pas allé un peut fort avec la cale ponce ? Beau travail, c'est juste dommage d'avoir choisi une teinte aussi moderne, mais bon, tu t'en rendras compte plus tard. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Minibob 970
| Sujet: Re: Minibob : 1000E evolutive 2/2/2014, 19:05 | |
Beau travail, c'est juste dommage d'avoir choisi une teinte aussi moderne, mais bon, tu t'en rendras compte plus tard. bin si j'ai une sorti en 3.1 mais une cascade 1.1 , soit doit faire un total de 3.4 a peu prés ,ou je me plante ? et oui j'avoue j'ai était surpris a l'ouverture du bordel .pour le plat c'est pas faut mais avec les extensions ça ne se voit pas . et la couleur , bah c'était les reste de la street et d'un autre boulot , avec les frais de port et les 40% de taxe en Calédonie j'ai essayé d’économisé un peu . et pour la prochaine c'est sur que ca sera moins moderne . |
Minibob 970
Minizob 1071
Nombre de messages : 550 Age : 44 Ville : Ardennais de coeur Date d'inscription : 22/05/2008
| Sujet: Re: Minibob : 1000E evolutive 2/2/2014, 21:25 | |
| c'est étonnant une joue d'aile et la barre de support des relais de SPI sur une 1000 |
Minibob 970
| Sujet: Re: Minibob : 1000E evolutive 2/2/2014, 22:03 | |
| y faut pas trop regarder les details , sur la carte grise c'était même une piccadilly .ils sont pas trop regardant sur ce qui est fait sur les voitures en nouvelle Calédonie . |
| Sujet: Re: Minibob : 1000E evolutive 2/2/2014, 22:19 | |
Beau travail, c'est juste dommage d'avoir choisi une teinte aussi moderne, mais bon, tu t'en rendras compte plus tard. bin si j'ai une sorti en 3.1 mais une cascade 1.1 , soit doit faire un total de 3.4 a peu prés ,ou je me plante ? et oui j'avoue j'ai était surpris a l'ouverture du bordel .pour le plat c'est pas faut mais avec les extensions ça ne se voit pas . et la couleur , bah c'était les reste de la street et d'un autre boulot , avec les frais de port et les 40% de taxe en Calédonie j'ai essayé d’économisé un peu . et pour la prochaine c'est sur que ca sera moins moderne . ta cascade , c'est 1,1 ou 1:1 ? en gros , c'est quoi le rapport entre le pignon d'entré de boite et le pignon de vilo nop |
| Sujet: Re: Minibob : 1000E evolutive 2/2/2014, 22:31 | |
| - Minibob a écrit:
- bin si j'ai une sorti en 3.1 mais une cascade 1.1 , soit doit faire un total de 3.4 a peu prés ,ou je me plante ?
Ah, j'ai interprété 1.1 comme étant 1:1 et non 1,1:1. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Minibob : 1000E evolutive 2/2/2014, 22:51 | |
| Et avec les roues en 6/10 le rapport final devient 9,54 |
| Sujet: Re: Minibob : 1000E evolutive 2/2/2014, 22:52 | |
| Bon sinon ce ptit moteur a l'air bien sympa déjà ! |
ericpointcom 1071
| Sujet: Re: Minibob : 1000E evolutive 3/2/2014, 05:48 | |
| joli et beau taf !
au moins tu avais le bon matos pour la refaire là bas !
tu l'avais trouvée en nouvelle Calédonie c'est ça ?
une photo de la voiture dans l'avion pour le retour ? |
| Sujet: Re: Minibob : 1000E evolutive 3/2/2014, 09:48 | |
| avec la cascade en 1 virgule 1 / 1 , tu ressort du 3.28 environ , c'est encore loin du 3.44 pour la joue d'aile et les supports de relais , sur les dernières 1000 c'était bien comme ça , j'ai eu une twinings de 92 ou 93 et elle était faite comme ça |
| Sujet: Re: Minibob : 1000E evolutive 3/2/2014, 10:32 | |
| 3,38. C'est 1,09 ou 1,087 selon si il a une 23/25 ou 22/24, avec on pont en 3,105, ça fait 3,38. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Mini4ever86 1071
| Sujet: Re: Minibob : 1000E evolutive 3/2/2014, 11:26 | |
| Elle est trés sympa ! J'ai moi même une mini bleu (plus ou moins avec la même teinte que toit) et j'hésitais à l'époque avec un toit noir. Je trouve que cela lui va trés bien.
Bon courage pour la suite ! |
| Sujet: Re: Minibob : 1000E evolutive 3/2/2014, 14:48 | |
| - Mini4ever86 a écrit:
- plus ou moins avec la même teinte que toit!
tu serais pas couvreur toi des fois ? |
Mini4ever86 1071
| Sujet: Re: Minibob : 1000E evolutive 3/2/2014, 22:37 | |
| Ah ah non juste le correcteur orthographique de l'iPhone qui fait des siennes. Mais tu crois que je dois me reconvertir? |
Minibob 970
| Sujet: Re: Minibob : 1000E evolutive 5/2/2014, 23:40 | |
| - ericpointcom a écrit:
- joli et beau taf !
une photo de la voiture dans l'avion pour le retour ? oui , je l'ai bien trouvé en caledonie mais elle est rentré par bateau après moi ,du coup j'ai pas de photos . et désolé pour le temps de réponse , je suis au tchad pour 2 mois , y a internet mais entre boire ou mailer il faut choisir . |
Minibob 970
| Sujet: Re: Minibob : 1000E evolutive 5/2/2014, 23:44 | |
- 3,38. C'est 1,09 ou 1,087 selon si il a une 23/25 ou 22/24, avec on pont en 3,105, ça fait 3,38.
bin on me l'a vendu pour une 1,1 mais j'ai pas compté . d’après mes souvenirs elle viendrai de chez MED |
Minibob 970
| Sujet: Re: Minibob : 1000E evolutive 11/5/2014, 22:25 | |
| ça y est , aprés 3 mois d'attente les améliorations peuvent commencé . ce weekend le train arrière y est passé . silent bloc rigide, sphère jaune ,rotule ,tambour alu et garniture neuve ,la barre stab arrivera bientôt et toutes les vis en neuf . la suite du programme , découpe de la cloison avant pour faire une belle boite a air et j'enlève l’assistance de freinage pour faire de la place . j'ai pas pu faire de photo , pour la suite j’essaierai d'en avoir . |
ericpointcom 1071
| Sujet: Re: Minibob : 1000E evolutive 11/5/2014, 22:29 | |
| nickel tout ça !!
tu restes en France un moment ou c'est entre 2 "voyages" ? |
Minibob 970
| Sujet: Re: Minibob : 1000E evolutive 11/5/2014, 22:34 | |
| nan , je pense que je suis bon pour y rester au moins 2 ans maintenant . après on verra ,peut être 1 autre outre-mer. |
ericpointcom 1071
| Sujet: Re: Minibob : 1000E evolutive 11/5/2014, 22:46 | |
| alors tu auras tout le temps de la finir aux p'tits oignons cette mini ! |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: Minibob : 1000E evolutive 11/5/2014, 23:17 | |
| As tu remarqué que ton plancher de remplacement était un model australien ? |
Minibob 970
| Sujet: Re: Minibob : 1000E evolutive | |
