 Qui connait ça?!
Nombre de messages : 1294
MessageSujet: Qui connait ça?!   Mar 15 Nov - 22:34
Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: Qui connait ça?!   Mar 15 Nov - 22:56
J'ai jamais utilisé, mais déjà vu en action dans les paddocks de Clio Cup Circuit.
Ca levait sans problème, mais le gars utilisait une perceuse pour entrainer sinon c'est trop long...
Ca fait aussi une belle bête à promener, lourd et encombrant.
Perso je prefererai acheter un bon cric qui lève bien haut, et de bonnes chandelles.
Nombre de messages : 580
MessageSujet: Re: Qui connait ça?!   Mer 16 Nov - 8:22
pour des travaux "a étapes" ça a l'air pas mal du tout ...
MessageSujet: Re: Qui connait ça?!   Mer 16 Nov - 9:00
J'ai un collègue qui en a un. L'interêt c'est que c'est plat et une fois replié tu le fou sous la mini.
Ca marche pas mal.
Nombre de messages : 578
Ville : Le Mans
MessageSujet: Re: Qui connait ça?!   Mer 16 Nov - 12:28
Dispo en neuf avec beaucoup d'autre matos sur Matthys.net
Nombre de messages : 11910
MessageSujet: Re: Qui connait ça?!   Mer 16 Nov - 13:23
Merci pour l'info Matthys Wink
Le WE dernier mon pote Yoann me tannait encore pour qu'on achète un pont. Je ne suis pas contre, loin de là, mais un 2 colonnes mono d'occaz à 500€, je ne trouve pas Confused
Celui du bon coin, si on en croie l'annonce en serbo-croate, est plus lourd et plus costaud .... à voir. Perso un montage permanent avec un moteur mono ne me poserait pas de problème. En plus j'ai déjà le chariot à roulette pour bosser sous la bagnole.
1T, c'est un peu léger ... 1T5 ça serait bien.
MessageSujet: Re: Qui connait ça?!   Mer 16 Nov - 13:44
moi ce que je voudrais voir c'est la mise en place de la voiture dessus, si tu dois rouler dessus et qu'il se leve, ou si tu dois le "glisser" sous la voiture (impossible dans un box classique)
de plus une fois au sol quel épaisseur il fait car avec des voiture basse j'ai peux de me mettre en bascule dessus. (9cm en lotus par exemple)
papy
Nombre de messages : 273
Ville : Buchillon VD Suisse
MessageSujet: Re: Qui connait ça?!   Mer 16 Nov - 13:45
Ben bravo merci la communication florian je viend de vendre mon lifte 300 francs
Nombre de messages : 11950
MessageSujet: Re: Qui connait ça?!   Mer 16 Nov - 14:13
visiblement ça lève 1T500 , pas 1Tonne donc ça c'est ok
pour l'installer il faut le glisser transversalement , il y a des roulettes pour ça , mais ça fait 8/10 cm d'épaisseur donc sur une voiture basse c'est pas bon
après , rouler dessus ça doit pouvoir se faire mais faut mettre des petites rampes pour monter dessus
dans ton cas précis florian, avec la place que tu as , je ne me poserais pas trop de questions :
http://www.twin-shop.fr/product_info.php?products_id=3
ça ça vaut 1550 € TTC soit vachement moins en hors taxe Wink , c'est neuf et garanti , c'est en 220 V , et strasbourg c'est pas l'autre bout du monde pour aller le chercher directement en +
MessageSujet: Re: Qui connait ça?!   Mer 16 Nov - 14:20
je viens de vérifier c'est + à hauteur de karlstrue que de strasbourg mais depuis nancy ça se tient en distance
MessageSujet: Re: Qui connait ça?!   Mer 16 Nov - 14:37
le matériel montré sur le site est du matériel de chez nausbaum en Allemagne qui est a peine restické ...
j'ai un un deux colonnes de chez eux, ainsi qu'une equilibreuse et une monteuse de pneus.
6 mois après l'installation les trois avait déja eu de multiple SAV.
1 ans après l'équilibreuse avait grille deux fois ses cartes, la monteuse de pneus avait perdu pas mal de ses fonctions (injection d'air dans les mors, les deux vitesse de rotation, le levage automatique du bras.
le pont quand a lui était bloqué un jour sur 2 a cause de défaillances des cellules de sécurité.
MessageSujet: Re: Qui connait ça?!   Mer 16 Nov - 14:56
à ce tarif là sur le pont faut donc faire un peu de mise au point quoi Wink Confused
MessageSujet: Re: Qui connait ça?!   Mer 16 Nov - 14:57
ca correspond ni plus ni moins au prix qu'un garage paye un pont chez son grossiste local, ni plus, ni moins ...
Nombre de messages : 629
MessageSujet: Re: Qui connait ça?!   Mer 16 Nov - 15:34
Un 2 colonnes c'est l'idéal pour bosser, ça va très vite à la mise en œuvre, hormis pour les autos basses où ça demande pas mal de câles et compagnie pour avoir l'auto assez haute.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/255036994.htm?ca=22_s
Couplé à ça : http://www.technic-achat.com/generateur-triphase-220v-mono-/-tri-380,fr,4,TECPOWERGEN.cfm?gclid=CLuHotWvu6wCFYMMfAodGRP-oQ
C'est ce que j'ai à la maison, ça marche bien.
MessageSujet: Re: Qui connait ça?!   Mer 16 Nov - 16:29
tu as assez avec 1Kw pour un pont ou tu as pris le 3 kw ?
MessageSujet: Re: Qui connait ça?!   Mer 16 Nov - 16:41
C'est le même genre de transformateur, acheté chez un petit professionnel dans l'Est de la France.
Je regarderais les caractéristiques ce soir tout comme le nom du gars.
C'est parfois un peu juste de mon coté, le compteur électrique étant à environ 50 mètres du transformateur.
Car bien évidemment, la puissance demandée est très élevée.
Nombre de messages : 5208
MessageSujet: Re: Qui connait ça?!   Mer 16 Nov - 18:08
J'aurait un jour un pont deux colonnes à installer ( 450 ou 500 euros d'occas je sais plus ), mais le transfo est cheros, je n'utilise pas de 380, tout mes outils sont passés en 220.
Faut éventuellement trouver un moteur 220 mono et le placer à la place du 380 sur le pont, quitte à refaire une poulie plus grande pour pouvoir démarrer, en général il n'y a pas de très gros moteur mono ( j'en avais acheté un pour ma perceuse à colonne qui était assez puissant mais je n'ai pas regardé si ça suffirait ?)
Faut déjà habiller le hangar et faire une chappe avant tout ça...
MessageSujet: Re: Qui connait ça?!   Mer 16 Nov - 21:02
1100€ HT .... oui une broutille !
Ben si je commence à déballer ici tout ce qui me passe par la tête ... ça va être long les CR le soir Confused
T'en a pas non plus parlé quand on s'est vu ... sinon j'aurais tilté.
Celui de matthys dit 1500kg en bascule et 1000kg en 4 roues levées. Celui sur LBC, il dit que 1500, sans préciser. Mais vu qu'il écrit français comme une vache espagnole, à mon avis, il est pas à un détail omis près histoire de vendre plus. Donc à mon avis, c'est comme les autres.
15, c'est écrit sur le schéma. Et 13cm pour le matthys.
Ben là, j'ai vraiment pas 1300€ à mettre dans un pont.... J'ai quand même une maison à finir. Contrairement à tous ceux qui revendent toutes leurs bagnoles pour faire plaisir à madame et constituer l'apport personnel de la maison .... (je ne dis pas ça pour toi Aurélien) Perso j'ai rien vendu et je me suis même offert un putain d'atelier .... Tout seul ! Alors plus de 1000€ dans un pont, nan, c'est pas sérieux en ce moment Confused
D'ailleurs en ce moment, j'ai même plus le temps d'y aller, dans l'atelier .... c'est Boulot Placo Rouleau dodo !
Là, en faisant 50/50 avec le Yo, on a un truc tout de suite, qui servira. Au pire, le jour où on a des tunes, il sera toujours temps de s'en payer un beau ... d'ici là j'aurais 5 gus qui bosseront pour moi et j'aurai tout loisir de bricoler sur mes bagnoles Mr. Green
PS pour les artisans du forum : je suis pas assez con pour croire un mot de ce que je viens d'écrire Laughing
Nombre de messages : 954
MessageSujet: Re: Qui connait ça?!   Mer 16 Nov - 21:17
en photo :
y'en a un comme ça au garage a coté du boulot :
les 2 bras qui soulève la voiture de chaque coté sont trop long pour pouvoir y mettre une mini, ça dépasse de quelques cm l'entraxe maxi.
en gros, les roues gènes.
MessageSujet: Re: Qui connait ça?!   Mer 16 Nov - 21:31
Je viens de voir un truc : Celui sur LBC a des rallonges, comme celui là :
http://www.ebay.co.uk/itm/3-Width-Adjustable-Mini-Tilting-Car-Lift-Chassis-Tilter-Ramp-Roller-New-/160680392517?pt=UK_Lifting_Moving_Equipment&hash=item25694c3745
Donc on peut ajuster l'écartement des patins de 41 (int) à 153cm (ext). Sans les rallonges réglables, il y a beaucoup moins de battement.
MessageSujet: Re: Qui connait ça?!   Mer 16 Nov - 21:40
bein 15cm sous une mini tu les as pas forcément...
moi j'men fout , ma fosse ne prend pu l'eau , donc c'est pu dans mes prévisions !
MessageSujet: Re: Qui connait ça?!   Mer 16 Nov - 22:56
Non, mais si tu roules dessus, t'as pas besoin d'avoir les 15cm sous la bagnole.
MessageSujet: Re: Qui connait ça?!   Jeu 17 Nov - 8:19
oui mais pour rouler sur 15 cm, faut fabriquer des rampes devant mais aussi derrière sinon tu te mets en bascule ... et dans le cas d'une voiture très basse (8 cm) les rampes devront faire plusieurs mettre pour pas que le masques avant frotte sur les rampes ...
Nombre de messages : 2537
MessageSujet: Re: Qui connait ça?!   Jeu 17 Nov - 8:43
Pour le prix, il faut mieux acheter un petit pont ciseaux à air comprimé. On en trouve dans les ventes aux enchères ou sur lbc. En général ils font pil poil la longueur du plancher de la mini et lève d'environ 50 cm toute la voiture, ce qui permet de tomber facilement les trains roulants.
Perso j'ai acheté un pont 2 colonnes 3T qui a 4 ans, 500 euros en vente aux enchères. Et les vieux partent pour 200-300euros avec les frais.
MessageSujet: Re: Qui connait ça?!   Jeu 17 Nov - 9:01
Il faut avoir le 380, ce qui bloque pas mal de monde au domicile !
Qui connait ça?!
