Sujet: Re: bobine qui claque lors des tentatives de redémarrage Ven 21 Oct 2011 - 12:05
sur ta troisième photo , enlève les cabochon en caoutchouc des gros câbles , et tu prend un gros cable que tu met entre les 2 grosse cosses , par contre , sois bien au point mort sinon tu te fera écraser si le moteur tourne , tu enlève le câble blanc liseret rouge qui arrive sur le boitier (toujours 3ieme photo) et tu met ton gros cable a courcircuit entre le cable qui arrive de la batterie (cosse de droite sur la photo) et la borne d'ou tu a enlevé le fils blanc/rouge , la ca testera ton relais reviens une fois que tu auras fait ca
Miniman 51 1071
Sujet: Re: bobine qui claque lors des tentatives de redémarrage Ven 21 Oct 2011 - 12:28
Merci vieux, faudra que je m'arrête un jour chez toi quand je passe dans le 52....
Sujet: Re: bobine qui claque lors des tentatives de redémarrage Ven 21 Oct 2011 - 13:38
Là ya erreur .... tu risque de pas y trouver Nop
Sujet: Re: bobine qui claque lors des tentatives de redémarrage Ven 21 Oct 2011 - 14:39
Nop52 est pas encore inscrit içi
Sujet: Re: bobine qui claque lors des tentatives de redémarrage Ven 21 Oct 2011 - 14:58
si on m'invite je dit pas non!
Miniman 51 1071
Sujet: Re: bobine qui claque lors des tentatives de redémarrage Ven 21 Oct 2011 - 15:46
ah que je syuis con, j'ai confondu avec Fefeu....viens Nop, j'tinvite à boire une bonne mirabelle maison
( et accessoirement tu regardes ma mini et tu dépannes )*
bon, démarreur testé en dehors de la voiture, ok, il marche bien. tresse de masse moteur et masse du coffre démontée, poncée et remontée
Je ne suis pas allé plus loin, car plus de temps et surtout pas de gros cable...
J'en aurai samedi, j'passe chez mon beau père.
Sujet: Re: bobine qui claque lors des tentatives de redémarrage Ven 21 Oct 2011 - 21:35
j'arrive apres la guerre mais c'est clair que c'est un bp de puissance qui ne passe pas regarde les connections sur le relais de démarreur dans l'aile, 99.99% de chances que ça vient de là
Dudule 997
Nombre de messages : 159 Age : 45 Ville : albertville Date d'inscription : 18/02/2007
Sujet: Re: bobine qui claque lors des tentatives de redémarrage Sam 22 Oct 2011 - 9:42
pour info, j'ai eu le même soucis cette été tous fonctionnait parfaitement ( 2 jours avant ça mort, il était toujours vivant ) un matin, j'ai faillit loupé mon démarrage, pareil le lendemain matin, là, je me dit " flutte, la batterie est hs " c'est pas grave, chez moi, tout est en pente, il suffit de démarrer en descente et le tour est joué après une semaine de fonctionnement de cette manière, je me dirige vers la batterie pour contrôler mes connexions et les remplacer si besoin arrivé dans le coffre: masse à deux doigts d'être HS je me dis génial, je repare ca et j'aurais toute la puissance sur mon démarreur une fois réparé, je saute au volant et tourne le clé: TIC et plus rien, plus de voyant je me dis flute " démarreur HS ", on va le tester je colle une grosse clé sur le deux grosses bornes du relais de démarrage et là " ca tourne "
tous ce pour dire: change ton relais de démarrage dans l'aile ou shunt le pour faire tes test et réglage moteur
voila: prochain post dans un an, a plus
Miniman 51 1071
Sujet: Re: bobine qui claque lors des tentatives de redémarrage Jeu 27 Oct 2011 - 16:36
Hello mes enfants,
Relais de démarreur effectivement HS...dommage, il marchait bien avant de tout démonter
donc direction Team TH Reims pour un nouveau relais, montage ce jour.
démontage et brossage des points de masse et remontage
"Débranchage" des bougies, pour faire monter la pression d'huile...
1èr essai....
ça marche
bon, faut monter votre luminosité à fond...on voit ensuite l'aiguille de pression d'huile qui va gentillement à droite
demain ou samedi suivant dispo, raccord d'un tuyau d'essence de la pompe à essence vers une belle bouteille plastique transparente avec de la bonne came dedans (SP98)
et on croisera les doigts.
Sujet: Re: bobine qui claque lors des tentatives de redémarrage Jeu 27 Oct 2011 - 19:30
Tout ça pour ... initialement :
...bobine Lucas sport chaude, donc grillé ... clac...et rien...bobine encore grillé...juste clac, et la bobine qui grille...C'est la bonne bobine, vu que j'ai même grillé celle d'origine....
La prochaine fois, met là sur Minicorp celle là .... Parce que perso, quand je lis une question ici sur une bagnole qui démarre pas, je commence pas par demander si le mec a fait le plein ...
Dudule 997
Sujet: Re: bobine qui claque lors des tentatives de redémarrage Jeu 27 Oct 2011 - 19:40
j'aime....
Miniman 51 1071
Sujet: Re: bobine qui claque lors des tentatives de redémarrage Jeu 27 Oct 2011 - 20:01
Ca va hein.
Ce n'est pas à cause de l'essence.
Les 2 causes : Un pb de masse au niveau de la tresse moteur
Le relais de démarreur hs, il n'envoyait plus de jus au démarreur.
Merci à vous, et surtout nop, le premier a avoir estimé la bonne panne.
surtout pas sur minicorp
au début, plus de jus apres avoir démarré, je chance de bobine, le jus revient. Voilà pourquoi je pensais à la bobine qui grille....
De toutes façons, les bougies sont debranchées, je devais faire monter l'huile avant.
totinus 1275
Sujet: Re: bobine qui claque lors des tentatives de redémarrage Ven 28 Oct 2011 - 6:01
De rien.
Sujet: Re: bobine qui claque lors des tentatives de redémarrage Ven 28 Oct 2011 - 6:30
cherche pas d'excuse , tu t'es planté , c'est tout pis pour citer les inconnus :
Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont
d'ailleur , pour moi , le relais n'a rien , ou du moins c'est pas lui l'origine de la panne ...
Miniman 51 1071
Sujet: Re: bobine qui claque lors des tentatives de redémarrage Ven 28 Oct 2011 - 7:18
t'as perdu Nop, enfin presque
tu as peut être raison dans le fait que le relais ne soit pas l'initiateur de la panne, mais celui ci est bien hs.
après avoir nettoyé toutes les cosses, j'ai réessayé et rien du tout, nada
donc, comme vous me l'avez préconisé, j'ai shunté les 2 grosses bornes du relais, et miracle, ça tourne...
après changement du relais, et avec la clé, ça tourne...donc relais HS.
Sujet: Re: bobine qui claque lors des tentatives de redémarrage Ven 28 Oct 2011 - 10:50
Souple et solide à la foi !
