| Pas de freinage à l'avant | |
+8papy Fefeu52 mini90 Bastol alexis1300s Nop Guitou Minimarcos 12 participants |
Minimarcos 997
| Sujet: Pas de freinage à l'avant 2/10/2011, 23:37 | |
| Bonsoir à tous,
Voilà 2 jours que je suis sur les freins de ma mini. Les freins arrières bloquent bien les roues, par contre les disques à l'avant ne bloquent pas les roues mais freinent très légèrement.
J'ai mis un nouveau maître cylindre, du nouveau liquide de frein, un nouveau flexible côté gauche. J'ai également passé tout mes tuyaux à l'air comprimé et il n'y a aucune obstruction. Les étriers ne sont pas grippés et je n'y ai vu aucune fuite. Le répartiteur de frein a également été vérifié.
J'ai réalisé la purge avec le système qui met le circuit sous pression lorsque l'on branche le système sur la valve d'un pneu. Je n'ai plus de bulle dans le circuit, mais ça ne freine toujours pas sur l'avant.
Lorsque je branche le système qui met le circuit sous pression, la pédale de frein fonctionne correctement.
Je sèche, si quelqu'un pouvait m'aider ? Je me demande si les pièces neuves ne sont pas défectueuses de base.
Merci d'avance pour votre aide. |
Guitou 1098
Nombre de messages : 1179 Age : 40 Ville : Versailles (78) Date d'inscription : 09/08/2008
| Sujet: Re: Pas de freinage à l'avant 2/10/2011, 23:49 | |
| En effet ça sent le répartiteur qui déconne... j'ai déjà eu le cas |
| Sujet: Re: Pas de freinage à l'avant 3/10/2011, 07:16 | |
| les vis de purges des étriers sont bien en haut ? nop |
| Sujet: Re: Pas de freinage à l'avant 3/10/2011, 08:04 | |
| Trouve quelqu'un pour faire la purge en pompant pour voir, il est possible que ton appareil de purge laisse une bulle dans le maitre cylindre qui est neuf. Ce truc est bien quand tu as déjà le liquide dans le système de freinage. Purge en pompant en ouvrant les sorties du MC en premier pour bien vider de ce côté puis ensuite en allant vers les roues. |
Minimarcos 997
| Sujet: Re: Pas de freinage à l'avant 3/10/2011, 08:55 | |
| Merci à tous pour vos réponses.
Pour le répartiteur j'en ai mis un autre, pas nouveau, mais il fonctionnait si mes souvenirs sont bons. Comment vérifier son bon fonctionnement ?
Mes vis de purges sont bien en haut ;-)
Je vais essayer de purger avec un ami alors, je vous tiens au courant. |
Bastol 1071
| Sujet: Re: Pas de freinage à l'avant 3/10/2011, 10:21 | |
| Il m'arrive la même chose sur mon break, malgré Disques 7.5" Plaquettes Mintex, assistance, etc... Je pensais aux durites qui sont un peu "élastiques" et voulait monter des Aviation...
| Sujet: Re: Pas de freinage à l'avant 3/10/2011, 10:41 | |
| j'ai déjà eu le cas sur des freins en 7.5" achetés neufs il y a quelques années
purge ok , impossible de bloquer les roues à l'avant
j'ai absolument tout essayé ; durites avia , assistance de freinage ou pas , changement du répartiteur , du maitre cylindre, des freins arrieres, soufflage de toutes les conduites de frein, ouverture des étriers et contrôle des passages de lookeed; j'ai meme inversé avant et arriere sur le répartiteur , c'est rigolo ça bloque tout de suite à l'arrière.....mais je n'ai jamais trouvé de quoi ça venait
j'ai fini par changer les étriers, et ça a réglé mon problème , sans pour autant avoir compris ce qui n'allait pas pour moi la pression ne va que dans le 1er piston et pas correctement dans le 2ème, bien que le liquide de frein l'atteint.
ou alors il y a de l'air qu'on n'arrive pas à chasser correctement à l'intérieur de l'étrier |
| Sujet: Re: Pas de freinage à l'avant 3/10/2011, 15:12 | |
| Air pas chassé = pédale molle.
Si la pédale est dure, il n'y a plus d'air. Et de toute façon, même s'il y a de l'air, il faut pomper plusieurs fois, mais une fois que la pédale a durci, air ou pas, ça freine.
Pour moi c'est une histoire de tarage de répartiteur, de diamètre de MC et de diamètre de cylindres arrières. Jettes un oeil à la config qui était montée d'origine avec les 7.5'.
Autre solution, condamne l'arrière et vérifies sur ça freine quand t'as que l'avant. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Pas de freinage à l'avant 3/10/2011, 17:08 | |
| pourquoi pas , tu peux investir dans une paire de freins ar en 1/2", ce sont les plus petits qui existent, et voir si ça change quelque chose; pas grand chose à espérer du coté du MC pour le répartiteur, les modèles à 4 voies sont tous les mêmes, tu peux juste le supprimer et monter les connexions type inno + un limiteur de pression réglable sur la canalisation AR; ou pourquoi pas celui qui se monte sur le berceau AR
quand j'ai fait le changement d'étriers sur la mini qui avait ce problème; je suis repassé sur des 4 pistons de métro et ça fonctionnait à nouveau normalement, j'avais aussi fait l'essai avec des 2 pistons de mini en 8.4" et ça marchait bien aussi, donc ça peut coller avec un PB de pression effectivement.
pourtant, j'ai aussi fait un montage identique sur une autre mini avec exactement les mêmes composants (MC / rep / assistance de récente /freins ar pour minis en 12") et ça marchait très bien , donc je reste super sceptique |
| Sujet: Re: Pas de freinage à l'avant 3/10/2011, 17:34 | |
| pour les config de freins AR, on trouve du: - 12.7 sur les 1275 gt de 76/77 et les minis en circuit croisé - 14.28 / 15.87 / 17.46 sur les Mk1 et les inno , c'est un peu le merdier c'est pas clair leurs explications - 19.05 sur les minis de 76 à 2000 pour le répartiteur , c'est le meme de 76 à 2000 sur les minis en 7.5", c'est le MS72 qu'il faudrait, sauf qu'il n'est plus disponible depuis des lustres il me semble donc si tu montes du 1/2" au lieu du 3/4" , je te passe les calculs , l'effort de freinage à pression constante est 2.3x plus faible mais ça ne fait pas mieux freiner l'avant pour autant non ? |
| Sujet: Re: Pas de freinage à l'avant 3/10/2011, 18:07 | |
- mais ça ne fait pas mieux freiner l'avant pour autant non ?
Comme a dit un vieux fou, qu'on essaye dernièrement de faire passer pour un con, tout est relatif ! Je pense que si tu freine trop de l'arrière, t'as l'impression que ça freine pas de l'avant, car quand ça cire derrière, t'arrête d'appuyer. Si l'arrière ne cirait pas si tôt, t'appuierais plus fort et ça cirerait devant. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
papy 998
| Sujet: Re: Pas de freinage à l'avant 3/10/2011, 19:02 | |
| Plus je pédale moins vite moins j'avance plus fort |
| Sujet: Re: Pas de freinage à l'avant 4/10/2011, 07:16 | |
| j ai deja et encore le meme avec ma mini blanche sur laquelle j ai un simple circuit je susi passé de tambour ou ca frreiné au disc en 7.5 ou c'est la pedale molle et j y ai passé du temps a puger regler.... prochainement je vais changer le bocale pour un bocale type S et si ca ne vient pas de la je ne sais pas alors... au nivveau repartiteur, j ai un repartiteur manuel mais ca ne change rien.
| Sujet: Re: Pas de freinage à l'avant 4/10/2011, 08:55 | |
Je pense que si tu freine trop de l'arrière, t'as l'impression que ça freine pas de l'avant, car quand ça cire derrière, t'arrête d'appuyer. Si l'arrière ne cirait pas si tôt, t'appuierais plus fort et ça cirerait devant. ah nan pas du tout , la pédale est dure comme du chien , et je t'assure que rien ne se passe à l'avant , debout sur les freins ça ne bloque pas |
| Sujet: Re: Pas de freinage à l'avant 4/10/2011, 12:54 | |
| Personne n'a tenté de remplir le circuit par le bas comme pour les motos? Je sais qu'il y à les croisements et tout, mais en mettant la dose et en récupérant le surplus dans le bocal on doit pouvoir faire une purge nickel.
| Sujet: Re: Pas de freinage à l'avant 4/10/2011, 14:52 | |
| ce n'est pas un problème de purge... |
Minimarcos 997
| Sujet: Re: Pas de freinage à l'avant 26/10/2011, 09:59 | |
| Bonjour à tous,
Suite de mes mésaventures.
J'ai by-passé le répartiteur en branchant les durites du maître cylindre avec les durites du sortantes du répartiteur. Le problème reste le même, mais j'ai deux nouveaux indices. J'ai fait tourner les roues avant dans le vide et freiner légèrement. J'arrive à faire caler le moteur en appuyant à fond (pas bon je sais, mais il faut bien tester) et deuxième point, le disque droit (côté passagé) chauffe alors que celui de gauche (côté conducteur) reste froid et donc ne frotte pas assez contre le disque. Donc ma dernière hypothèse est qu'il y'a un souci dans la durite (et pas le flexible car il est nouveau) qui amène le DOT4 à l'étrier de gauche. J'ai également démonté l'étrier gauche pour vérifier si il n'avait pas un souci, rien à signaler.
Je vous tiens au courant. |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Pas de freinage à l'avant 26/10/2011, 10:36 | |
| si t'as un problème qu'à l'avg tu dois t'en apercevoir sur la route. Vu que ça ferait tirer l'auto à droite à chaque freinage de manière plutôt violente.
Minimarcos 997
| Sujet: Re: Pas de freinage à l'avant 27/10/2011, 09:45 | |
| Le côté gauche freine, mais trop légèrement par rapport au droit, d'après les derniers essais. Je pense donc à une durite poreuse. Je vais tester ça. |
| Sujet: Re: Pas de freinage à l'avant 27/10/2011, 10:20 | |
- Je pense donc à une durite poreuse
Tu viens d'écrire juste avant qu les durites étaient neuves ... Dis voir, t'aurais pas pincé les durites pour le montage de tes étriers par hasard ? T'as essayé de virer les étriers et de regarder si ça pissait librement par les durites quand tu pompes ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Minimarcos 997
| Sujet: Re: Pas de freinage à l'avant 27/10/2011, 17:04 | |
| En fait ce que j'appelle les durites ce sont les tuyaux en cuivre. Les durites dont tu parles j'appelle ça des flexibles de frein. En fait la durite qui amène le liquide au niveau de l'étrier de gauche avait une mini-fissure que je n'avais pas vu. Maintenant ça freine correctement. On en fini jamais avec ces mini's |
| Sujet: Re: Pas de freinage à l'avant 27/10/2011, 18:03 | |
| des durites rigides , on appel ça des canalisations nop |
Minimarcos 997
| Sujet: Re: Pas de freinage à l'avant 27/10/2011, 20:31 | |
| Les durites flexibles sont appelées flexibles alors ? |
| Sujet: Re: Pas de freinage à l'avant 27/10/2011, 20:34 | |
| - Wikipedia a écrit:
- Durit est une marque déposée pour un tube en caoutchouc renforcé de toile dans un premier temps, puis de nappes textiles ou métalliques de plus en plus complexes au fur et à mesure de l'évolution des techniques.
ICI_________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Minimarcos 997
| Sujet: Re: Pas de freinage à l'avant 27/10/2011, 22:26 | |
| Larousse a écrit :
Durit : nom déposé Tuyau en caoutchouc destiné à assurer la circulation de liquides entre les organes d'un moteur thermique.
Donc sur la mini il y'en a 4, mais pas au niveau des freins ;-)
Récapitulons :
- tuyaux en cuivre = tuyau de frein, canalisation ou simplement tubes en cuivre
- tuyaux en caoutchouc = flexible de frein
J'ai fait une erreur sieu ?
| Sujet: Re: Pas de freinage à l'avant | |
