 Rabotage jupe de piston
Nombre de messages : 7578
MessageSujet: Rabotage jupe de piston   Lun 25 Sep - 16:48
Bonjour messieur , en vu de l'allegage et l'équilibration a outrance de toute pieces de l'ensemble mobile , je voudrai savoir si raboter la jupe du piston (pas grand chose) de maniere a avoir une jupe plate posai probleme dans le maintiendage (joli mot n'est il pas ?) du piston dans le cylindre
j'essaye de faire un dessin pour ceux qui aurai pas compris le but de la question Razz
MessageSujet: Re: Rabotage jupe de piston   Lun 25 Sep - 16:55
draoude
Nombre de messages : 227
Ville : bruyeres
MessageSujet: Re: Rabotage jupe de piston   Lun 25 Sep - 18:46
aucun souci pour moi
tu peut même les tailler en V
je suis entrain de fair des bielles et des pistons je vais esseiller de prendre des photos
voili voilu
Nombre de messages : 479
Ville : Charleroi Belgique
MessageSujet: Re: Rabotage jupe de piston   Lun 25 Sep - 18:49
Voici un piston Hepolite:
Tu peux t'en inspirer pour ton régime weight watcher.
Sur le dessin ci-dessous, le régime est encore plus sévère:
Tu remarqueras toutefois qu'il reste à chaque fois un peu plus de matière à la perpendiculaire de l'axe afin de quand même assurer un bon guidage du piston.
En voici encore un beau:
MessageSujet: Re: Rabotage jupe de piston   Lun 25 Sep - 19:01
nickel , merci Razz
pour l'instant ils ont la forme de l'hépolite , de loin Wink
ca va meuler severe Mr.Red
on vera un peu plus tard les bielles , genre apres demain Razz , c dingue ce que je branle rien en ce moment !!
en plsu je récup les vizards ce soir Wink
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Rabotage jupe de piston   Lun 25 Sep - 21:30
Garde cette forme, je pense que c est plus fiable.....
MessageSujet: Re: Rabotage jupe de piston   Mar 26 Sep - 9:56
bon , rabotage efectuer , j'ai retirer la jupe sur a peu pret 1cm
au final , le piston complet (piston + axe + 2 circlips) passe de 290 a 280g
c pas grand chose , m'enfin ca coute rien , ca se fait en 1/2h par pistons
on verra les bieles cet aprem Wink
power-engine
Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: Rabotage jupe de piston   Mar 26 Sep - 16:14
Il y a besoin d'une répartition symétrique des masses sur les pistons ? Ou du à peu pres peu convenir ?
MessageSujet: Re: Rabotage jupe de piston   Mer 27 Sep - 7:17
oui et non
dans l'idéal , un truc parfaitement équilibré est mieu , dans la pratique surtout pour mon utilisation , on est pas au 1/2g pres d'un coter ou de l'autre
la je ne fait qu'un simple rabotage , donc tout reste a plat , pas de raison que ca déséquilibre trop le piston
par rapport a la photo de l'hépolite , j'ai supprimer la petite jupe jusu'a une trace d'usinage dans le piston 2mm plus haut environ , la trace étant parfaitement plane , ca me permet a la lime de venir lécher ce plan , apres , c parti pour du travail au papier de verre sur un marbre , c'est aussi a cette étape que j'équilibre au g mes pistons.
au final , v'la les différente étape :
- scie a métaux pour dégrossir a peu pres 2mm avant mon plant de joint
- aplanage a la lime relativement épaisse pour dégrossir tout ca , jusqu'a a peu pret 5-6 dixeme
- a la lime fine et bien large , je vien lecher le plan usiné dans le pistons
- papier de verre a 180 sur un marbre pour l'équilibrage et assuré la planéité de l'ensemble (somme tout inutile , mais c plus propre)
- finition au 600 + petit chanfrin
Nombre de messages : 1880
MessageSujet: Re: Rabotage jupe de piston   Mer 27 Sep - 7:23
Pour alléger ton enssemble travaille plutôt le bielle, tu a de memoire gagné jusqu'a 90gr juste sur ta bielle!!
Enfin sur une bielle de 998, on trouve les endroits et le poid approximatif dans le "How to power tune..."
MessageSujet: Re: Rabotage jupe de piston   Mer 27 Sep - 11:25
les bielles arrivent Wink
alpa38
Invité
MessageSujet: Re: Rabotage jupe de piston   Ven 13 Oct - 21:20
klot a écrit:
Attention, ca c'est du forgé. Bielle section en H. C'est du TRES beau matos. C'est ce qu'on trouvera sur une Ferrari par exemple.
Sur un piston normal il ne faut surtout pas enlever autant de matiere autour de l'axe du piston, ca ne tiendra pas.
bh
Nombre de messages : 1652
Ville : CORNILLON (30)
MessageSujet: Re: Rabotage jupe de piston   Sam 14 Oct - 11:03
La hauteur de la jupe et fontion de la course et de la longeur de bielle, cela se comprend, si vous avez une bielle courte, le piston aura tendance a frotter contre la chemise du fait de l'angle formé idem pour une grande course.
Les ferrari ont une course tres faible, le pistion peut alors avoir une jupe courte.
