| Sujet: Choix face avant Lun 10 Mar 2008 - 13:37 | |
| Alors voilà, je regardais pour la face avant de ma cooper, mais j'ai remarqué deux références: La première est celle montée de 76 à 96: http://www.datch.fr/face-avant-19761996-origine-p-2167.htmlLa deuxième est le modèle monté avant 76, et prévu pour les berceaux montés en rigide: http://www.datch.fr/face-avant-19591976-origine-p-666.htmlMa question est la suivante, quelle est la différence entre les deux? Sont-elles interchangeable? La quelle est la meilleure, sachant que de toutes façon je monterai le berceau avant en rigide. (Mais ça serait bien de pouvoir revenir en arrière un jour) Merci par avance! |
| Sujet: Re: Choix face avant Lun 10 Mar 2008 - 14:38 | |
| compare pas le montage d'un berceau suspendu avec des cales rigides , et le montage d'une mini avec un berceau rigide la position des points de fixation av est surement différente , elle l'est de sûr pour les tourelles , coté plancher ça doit etre pareil , mais coté face avant visiblement c'est pas pareil non plus
dans tous les cas , c'est bête comme choux , t'as une mini entre 76 et 96 , tu commandes une face avant entre 76 et 96.... |
| Sujet: Re: Choix face avant Lun 10 Mar 2008 - 17:30 | |
| Pour monter le berceau en rigide, tu as pas mal de modif a faire. Les rigides ont 2 vis de fixations de part et d'autre alors que les autres ont une grosse vis. Maintenant, si tu trafique un montage souple en rigide, il te faut bien la face avant aprés 76. |
| Sujet: Re: Choix face avant Lun 10 Mar 2008 - 17:52 | |
| Sujet: Re: Choix face avant Lun 10 Mar 2008 - 17:54 | |
| ca a rien a voir , nulle part , coter plancher , les version rigides ont un vis sur la pente et une vis sur le plancher , la ou les souples ont 2 vis dans la pente a l'avant c'ets un poil différent donc sam , prend la version pour TA voiture , car apres , montre un berceau souple en rigide sur une face avant concu pour recevoir un berceau rigide (que ceux qui suivent encors levent la main !) , tu risque d'avoir du mal a trouver les pieces qui vont bien (a mon avis elles éxiste meme pas ces pieces !) ensuite , y'a encors un 3ieme model , pour les mk1 (mais pas toute il me semble) , y'a pas le petit décroher au niveau des tirants de chasse , mais faut avoir l'oeil pour le voir , et pis faut le savoir nop |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: Choix face avant Lun 10 Mar 2008 - 19:13 | |
| mince tu me colles le doute avec tes questions. mon fournisseur part ou est parti en GB en ce moment. il doit me ramener toutes les toles necessaires pour le remontage de mon break. nottament une face avant. je ne sais pas s'il a fait gaffe a ca. je pense que oui mais dans le doute. le break est de 69. le berceau est monté rigide sur la partie arriere au niveau du plancher ca c'est sur. par contre je ne me rapelle pas au demontage comment c'etait. il me semble que j'ai viré des especes de silentblocks qui ressemble a ceux ci je crois: http://www.datch.fr/silentbloc-berceau-avant-1976200-avant-p-344.htmlsauf que d'apres la description ils correspondent a des trucs d'apres 76. je ne sais pas ce qu'il a eu comme traitement dans sa vie anterieure, donc ptet que ca a deja été changé, ou bidouillé....j'en sais rien. pis je l'ai pas avec moi je peux pas aller voir. donc si j'avais le berceau en rigide au niveau du plancher, j'ai donc automatiquement une face avant prevu pour un montage en rigide ?? quelqu'un peut m'eclairer, qu'au cas ou je previenne, qu'il me ramene pas la mauvaise face avant |
| Sujet: Re: Choix face avant Lun 10 Mar 2008 - 19:27 | |
a ton avis ? nop |
