 Bagues d'AAC
Minitekno
7 participants
Minitekno
Minitekno
Nombre de messages : 492
Ville : Moncheux
Bagues d'AAC Empty
MessageSujet: Bagues d'AAC   Bagues d'AAC EmptyMer 22 Juin 2011 - 16:59
Bonjour a tous je voudrais changer mes bagues ou sièges d'AAC et je me demande comment ça ce monte? Avec un outil spéciale ou marteau chasse goupille? Et un fois monter faut il que je retravaille les bagues ? Merci a vous
Bagues d'AAC Empty
MessageSujet: Re: Bagues d'AAC   Bagues d'AAC EmptyMer 22 Juin 2011 - 17:55
Salut, le mieux soit tu le fais à la douille + tige fileté pour sortir et rentré les bagues.
mais pas top.
Ou
Si tu peux, faire tourner des manchons avec deux diamètres, un intérieur et un largement plus gros pour pousser la bague.
Il y aurait 3 bagues à faire.
ça va assez vite, gaffe à l’alignement des puits d'huile.
Nombre de messages : 13340
Bagues d'AAC Empty
Au merlin en faisant levier avec un tournevis, ça va pas mal ... au pire un bon coup de pied Rolling Eyes
http://www.mini52.com En ligne
Minigrenouille
Minigrenouille
Nombre de messages : 293
Ville : dans le vimeu
Bagues d'AAC Empty
MessageSujet: Re: Bagues d'AAC   Bagues d'AAC EmptyMer 22 Juin 2011 - 18:12
Pour les sortir ,la technique de la douille marche bien ,par contre c'est niet pour les rentrer
le mieux pour les rentrer ,comme dit nemo, c'est les bagues
un petit coup de peinture sur le bloc au niveau du conduit d'huile. un coup sur le palier en face du trou,on aligne et hop,c'est fait
Nombre de messages : 662
Bagues d'AAC Empty
MessageSujet: Re: Bagues d'AAC   Bagues d'AAC EmptyMer 22 Juin 2011 - 21:40
Il ne faut pas usiner après montage pour être sur de l'alignement? scratch
Minitekno
Minitekno
Ville : Moncheux
Bagues d'AAC Empty
MessageSujet: Re: Bagues d'AAC   Bagues d'AAC EmptyMer 22 Juin 2011 - 21:44
ok merci bien tout le monde .Je pense que jevais faire ça ce week end alors .
Nombre de messages : 1082
Ville : martot
Bagues d'AAC Empty
MessageSujet: Re: Bagues d'AAC   Bagues d'AAC EmptyMer 22 Juin 2011 - 22:04
ouai m'enfin voila quoi... quand c'est bien monté l'aac passe tout seul sans avoir a réusiner les bagues.
Bagues d'AAC Empty
MessageSujet: Re: Bagues d'AAC   Bagues d'AAC EmptyMer 22 Juin 2011 - 22:11
Heu, ça dépend aussi des bagues, certaines étant faites pour réusiner...
Et pour le démontage/montage, tourner un emporte pièce, c'est plus pratique et facile ensuite.... Sinon tu déglingues un peu la pièce neuve Neutral
Bagues d'AAC
» Offset Bushes - bagues décalés - plan
» Usinage bagues des culbuteurs
» Où trouver des bagues de synchros d'origine...
» Bagues offset sur culbus moulés
» Pignon Primaire Vilebrequin : Changement des bagues
