 précaution a prendre lors de la dépose de la traverse
Nombre de messages : 7665
précaution a prendre lors de la dépose de la traverse Empty
MessageSujet: précaution a prendre lors de la dépose de la traverse   précaution a prendre lors de la dépose de la traverse EmptyVen 17 Juin 2011 - 10:49
y'a t'il des précautions particulières lors de la dépose d'une traverse , genre renforcé la caisse , ou la soutenir , toussa toussa quoi !
si vous avez des conseils ou autres n'hésitez pas !
merci
MessageSujet: Re: précaution a prendre lors de la dépose de la traverse   précaution a prendre lors de la dépose de la traverse EmptyVen 17 Juin 2011 - 11:08
Je ferrais un T entre les deux montants de portes et le planché.
Nombre de messages : 12618
MessageSujet: Re: précaution a prendre lors de la dépose de la traverse   précaution a prendre lors de la dépose de la traverse EmptyVen 17 Juin 2011 - 12:51
si la caisse est à poil , elle va pas se replier sur elle même
le plancher va descendre une fois la traverse retirée, il faudra juste "étayer" le plancher quand tu vas ressouder la nouvelle traverse
après si les planchers av sont morts aussi , faudra penser à souder des bouts de tubes pour retrouver tes petits
MessageSujet: Re: précaution a prendre lors de la dépose de la traverse   précaution a prendre lors de la dépose de la traverse EmptyVen 17 Juin 2011 - 14:31
bah aller , c'est partie , on découpe suivant les pointillés !!!
MessageSujet: Re: précaution a prendre lors de la dépose de la traverse   précaution a prendre lors de la dépose de la traverse EmptyVen 17 Juin 2011 - 16:01
et c'est pourri cheers
précaution a prendre lors de la dépose de la traverse 17062011
Nombre de messages : 3134
MessageSujet: Re: précaution a prendre lors de la dépose de la traverse   précaution a prendre lors de la dépose de la traverse EmptyVen 17 Juin 2011 - 16:34
c'est le break ?
papy
papy
Nombre de messages : 273
Ville : Buchillon VD Suisse
MessageSujet: Re: précaution a prendre lors de la dépose de la traverse   précaution a prendre lors de la dépose de la traverse EmptyVen 17 Juin 2011 - 19:55
Décapage au moscatel ?
Nombre de messages : 4450
MessageSujet: Re: précaution a prendre lors de la dépose de la traverse   précaution a prendre lors de la dépose de la traverse EmptyVen 17 Juin 2011 - 20:34
Trop sucré... pas assez corrosif ! Mr. Green
papy
papy
MessageSujet: Re: précaution a prendre lors de la dépose de la traverse   précaution a prendre lors de la dépose de la traverse EmptyVen 17 Juin 2011 - 20:50
sauf si tu frotte
Nombre de messages : 12712
MessageSujet: Re: précaution a prendre lors de la dépose de la traverse   précaution a prendre lors de la dépose de la traverse EmptyVen 17 Juin 2011 - 20:51
Pas assez corrosif .... faut le dire vite drunken Ca décape bien l'estomac ! Laughing
papy
papy
MessageSujet: Re: précaution a prendre lors de la dépose de la traverse   précaution a prendre lors de la dépose de la traverse EmptyVen 17 Juin 2011 - 20:56
blague a part il vas lui faut une puissante brosse sur sa meule ou dépenser son bénéfice chaine chez somerford.
MessageSujet: Re: précaution a prendre lors de la dépose de la traverse   précaution a prendre lors de la dépose de la traverse EmptyVen 17 Juin 2011 - 21:08
c'est ta mirabelle qui décape ! Mr.Red
MessageSujet: Re: précaution a prendre lors de la dépose de la traverse   précaution a prendre lors de la dépose de la traverse EmptySam 18 Juin 2011 - 14:30
TeamFFF a écrit:
c'est le break ?
y'as pas de break au garage Neutral
MessageSujet: Re: précaution a prendre lors de la dépose de la traverse   précaution a prendre lors de la dépose de la traverse EmptySam 18 Juin 2011 - 20:35
vu les fameux renforts d'appuis des sieges sur le plancher , c'est le VAN Wink
MessageSujet: Re: précaution a prendre lors de la dépose de la traverse   précaution a prendre lors de la dépose de la traverse EmptyDim 19 Juin 2011 - 0:29
vi , m'a suis trompé ... drunken
» tracter avec une hydraulique
» Prendre du poids quand on n' a pas faim
» quel porte vélo prendre?
» A quelle heure peut-on prendre le bus de DCL vers le port?
» Aimez-vous prendre l'avion ?
