 Votre projet immobilier.
Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30, 31, 32  Suivant
Nombre de messages : 12179
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Sam 18 Avr 2015 - 0:11
De bobo ? Naaaannnn, de chevelu bouffeur de panais et de topinambours Laughing Un aire sain ? du coup t'es obligé de sortir pour péter ?
Nombre de messages : 632
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Sam 18 Avr 2015 - 8:34
Tu veux dire une pièce qui perspire sans doute ! ça a l'air un peu enterré sur la photo, je crois qu'il faut miser une sur une bonne ventilation. Et j'espère qu'il n'y a pas trop de ciment dans l'enduit extérieur.
Nombre de messages : 1393
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Sam 18 Avr 2015 - 12:27
Nan les panais c'est dég. Laughing
La maison est à moitié enterrée, le fond est complètement enterré.
Les murs sont en parpaings avec un revêtement extérieur en "ciment"
Exactement ca un maison qui respire. Le liège et la terre captent l'humidité pour la restituer quand la pièce est plus sèche. Je vais quand même prevoir un système de ventilation simple car la Sdb sera en bas. Raison de plus pour laquelle je ne veux pas mettre de matériaux trop étanches ou l'humidité stagne.
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Sam 18 Avr 2015 - 21:25
Ton enduit ciment est un problème, il est très fermé à la vapeur d'eau. Elle ne pourra donc pas sortir du mur, tu as un risque de condensation dans le mur. Le principe c'est que plus tu vas vers l'extérieur plus tu dois être ouvert à la vapeur d'eau, la dernière couche 5 fois plus ouverte que la première. Tu as donc intérêt à extraire un maximum de vapeur d'eau par la ventilation.
Nombre de messages : 12131
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Lun 20 Avr 2015 - 8:53
tiens en parlant de baraque voilà avec quoi j'occupe mes weekend en ce moment :
il reste la rampe à fabriquer et 2 /3 bricoles et ce sera bon
Nombre de messages : 5323
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Lun 20 Avr 2015 - 9:36
Beau taf ! tu peins comment ?
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Lun 20 Avr 2015 - 10:55
epoxy au four
Nombre de messages : 1319
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Lun 20 Avr 2015 - 14:42
Moi je dis que tu as vachement confiance en ton arrimage sur la remorque! Mr. Green
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Lun 20 Avr 2015 - 15:20
confiance non ........d'ailleurs au bout de 500m ça s'est cassé la gueule Laughing
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Lun 20 Avr 2015 - 16:08
C'est pour mettre où ? C'est beau mais pas très facile à utiliser.
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Lun 20 Avr 2015 - 16:23
DTC Mr.Red Mr.Red Mr.Red
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Lun 20 Avr 2015 - 16:54
Ça fait un peu gros. ..
C'est pour desservir l'étage chez moi et remplacer un escalier droit monumental qui me biuffe de la place
Après c'est clair qu'à l'usage ça sera moins bien
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Lun 20 Avr 2015 - 18:03
Tu es d'humeur taquine mais ça fait grand quand même ! Laughing
Tu t'es fait aider pour le plan ? C'est propre en tout cas.
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Lun 20 Avr 2015 - 22:07
Ohhhh nannn, pas besoin d'aide. Il a eu le temps Mr. Green il avait même fait un super 3D. Bon on entendait gueuler dans le bureau : "Putain de solidworks de merde !.... mais pourquoi il a changé ça? ?? Mad " mais à part ça, nickel, tout seul comme un grand thumleft
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Mar 21 Avr 2015 - 8:40
j'ai pu la patience de bosser sur les logiciels 3d...Evil or Very Mad
au final j'ai fini par tout repasser sous autocad et basta, au moins ça plante pas , ça tourne meme sans souci sur mon pc de bureautique
je me suis renseigné sur les règles de conception des escaliers
ma fois on verra à l'usage si j'ai merdé ou pas Wink
Nombre de messages : 968
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Mar 21 Avr 2015 - 10:11
En freinant ou en accélérant?
Je demande pour la lunette arrière lol
En tout cas effectivement,
Beau taf!
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Mer 22 Avr 2015 - 8:42
c'est tombé vers l'arrière heureusement c'est clair ,)
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Jeu 23 Avr 2015 - 18:35
Ah ouais classe l'escalier thumright
Ptite question pour les maçons du coin.
Je vais attaquer la semaine prochaine la pose de l'égout.
Je vais devoir faire une saignée sur toute la longueur de la dalle, au plus profond elle sera de 30 cm et au moins 11 cm (tuyau de 10 cm)
J'ai entendu dire que du sable devait être posé sous le tuyau d'égout pour éviter qu'il ne prenne trop dans la gueule avec le poids du ciment.
Qu'en pensez-vous? Je coupe ma dalle je met mon tuyau je cimente et basta, ou alors il y a quelques règles a respecter?
merchi Very Happy
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Jeu 23 Avr 2015 - 18:49
Ce qui est important c'est qu'il soit enrobé, comme ça il ne peut pas se déformer. Mais si c'est juste sous ta chambre et ta salle de bain ne te casse pas trop la tête, il n'y a pas trop de poids dessus. N'oublie pas de mettre un tampon de visite pour pouvoir curer au cas ou.
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Jeu 23 Avr 2015 - 19:12
le tout c'est de savoir si ensuite tu fais une chape sur l'ensemble ? car ça risque de fissurer sur les deux longueurs coupées rebouchées !
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Jeu 23 Avr 2015 - 19:13
Donc tu dis je met le tuyau ciment et hop.
Effectivement ce sera sous la chambre.
oui je pensai faire une trappe, il y a déjà une ouverte, la commune avait creusé pour y amener le nouvel égout.
on sait jamais au cas ou mon transit venait a boucher le tuyau Laughing
merci bien thumright
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Jeu 23 Avr 2015 - 19:14
Non pas de chape.
Isolation liège pare dessus et parquet, c'est tout
Nombre de messages : 729
Ville : TOURCOING
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Jeu 23 Avr 2015 - 22:40
Génial ton escalier Aurélien, et pour la 3D dans le bâtiment rien de tel qu'autocad, c'est un peu hard au début mais après ça va tout seul.
Ulukai, pour ton tout a l’égout, par déjà sur un diamètre 125, et fait ta tranchée un peu plus large, tu poses ton tuyau avec mini 1% de pente (au plus au mieux), tu jettes ton sable et surtout bien le tassr en dessous et sur les cotés du tuyau, tu dois pouvoir marcher sur le tuyau sans qu'il ne bouge. A la base on met du sable car imputrescible à l'eau contrairement a la terre surtout en extérieur, Je te conseil quand même su béton au dessus
Sinon pour mes occupations du WE (un peu dans le même style de rérél) :
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Ven 24 Avr 2015 - 9:34
la vache celle là elle va pas s'envoler !!!
c'est chouette
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Ven 24 Avr 2015 - 12:25
Ah ouais c'est du massif!
Merci pour les conseils en effet ce sera 125 l'ancien est en 100 mais je viens de voir que le nouveau raccordement en 125.
Pour la pente ce sera 3%
Page 29 sur 32Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30, 31, 32  Suivant
» Les 4 coins du stade Drucker fermés
» Projet 2007, agrandissement de Gentilly ?
» projet mercedes 508D 4X4
» Quelle est votre marque préférée (Nylon, Tresse, Fluoro...)
» VOTRE PÊCHE DE JANVIER
