 Votre projet immobilier.
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 19 ... 32  Suivant
Nombre de messages : 954
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Lun 31 Oct - 10:29
tient oui, j'avais oublié le coup de la pince.
pareil, on nous l'a prêter, ça va nickel .
Nombre de messages : 11919
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Lun 31 Oct - 12:02
Jackyenmini a écrit:
Pour le PER, je m'étais fgait préter "la pince qui va bien" pour sertir, super simple d'utilisation et là aussi, pas une fuite! Smile
Par contre en raccord "glissant" ben me suis niqué un doigt blackeye
Les raccords glissants sont justement ceux que tu fais avec la fameuse pince : tu glisse la bague de sertissage. Les autres sont des raccords à visser.
Perso la pince, je l'ai achetée ... à 70€, vu que j'ai une baraque complète à faire ... Au pire quand j'ai fini, je la revend 40€ sur LBC et la location de 2 ans ne m'aura pas couté trop cher Very Happy
C'est comme le HVLP .... acheté 50€ sur LBC à coté de chez moi, vu le temps que ça gagne, c'est un bon investissement.
Nombre de messages : 661
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Lun 31 Oct - 12:26
Exact, j'ai confondu les glissants et ceux à visser drunken
Quand on m'a dit le prix de la pince à acheter (700€), enfin celle que l'on m'a pretté, ben ça m'a un peu refroidit pale Du coup j'avais tout de prêt et en une matinée tout était serti Very Happy
Pour le HVLP, après 1h de dilution/réglage de pistolet, j'ai pété un plomb et j'ai repris le bon vieux rouleau Smile En même temps j'avais même pas 20m² à peindre Razz
En ce moment je réfléchis à me faire une chappe de réagréage pour la grange, car celle qu'il y a est pourrie et le cric roule mal dessus, du coup ça à tendance à plier les bas de caisses Mad Si quelqu'un a des infos sur les produits à utiliser et les techniques, je suis preneur Very Happy
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Lun 31 Oct - 12:52
Ben on devait pas avoir la même. Laughing Moi j'ai ça :
http://cgi.ebay.fr/PINCE-SERTIR-RACCORDS-A-GLISSEMENT-TUBE-PER-PLOMBERIE-/270535379803?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_Plomberie&hash=item3efd2a4b5b
J'en suis 100% satisfait.
C'est con, t'avais fait le plus dur Laughing
C'est sûre que pour 20m² ... Mais disons que j'ai plus de 500 m² de placo à faire Confused
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Lun 31 Oct - 12:59
J'avais celle-là, ça va niquel aussi Smile
Bon courage pour ton placo, 'fin surtout pour les joints What a Face
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Lun 31 Oct - 13:14
On a pas du utiliser les mêmes raccords scratch Sinon je ne vois pas comment fonctionne ta pince.
J'ai utiliser ça.
Dans le kit, tu as un coupe tube, un binz à étage pour élargir uniformément le tube et pouvoir l'emmancher facilement sur le raccord, ensuite, la pince sert juste à faire glisser la bague par dessus le manchon pour prendre le PER en sandwich.
Ta pince, j'ai l'impression qu'elle sert carrément à sertir une bague.
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Lun 31 Oct - 13:49
Tout à fait Wink
C'était ce type de raccord:
La pince serti la "bague gris clair" sur le PER Smile
Nombre de messages : 4354
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Lun 31 Oct - 14:55
D'ailleurs, les enduits, c'est pas ce que j'ai fait de pire ... Dans mon cas, c'est la pose de fibre au plafond pour être certain que ça ne fissurera jamais. Physiquement, c'est une horreur ... ça gratte !!! Et poser 2 lés de 6m cote à cote ... le moindre pouillème de décalage et c'est 1cm de décalage au bout. J'ai pas réussi à faire moins de 1mm sur 6m ... je suis assez satisfait.
Tu fais chevaucher les 2 lés et tu coupes au cutter au milieu de la zone de chevauchement sans appuyer comme un âne pour pas creuser le placo et tu enlèves les 2 morceaux en trop. Tu finis à la roulette à papier peint sans trop insister pour pas marquer. Finition impeccable, le raccord disparaît complètement à la première couche de peinture.
Cette technique n'est pas valable pour les toiles de verre tissées où là, t'es obligé de faire coïncider le dessin de la toile...
Nombre de messages : 1565
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Lun 31 Oct - 21:06
J'ai eu la même réflexion... Mais je n'ai pas encore mis en eau. Neutral
Nombre de messages : 11969
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Lun 31 Oct - 21:18
rêvez pas trop , la pince à 70€ , généralement elle dure le temps d'un seul chantier ...
tu sertis 3 raccords en Ø20 et elle explose
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Lun 31 Oct - 21:58
Boa... je n'ai pas beaucoup de ø20 et suffit de pas y aller comme un bourrin ! Laughing
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Lun 31 Oct - 23:12
totinus a écrit:
Faudrait que je retrouve des photos du rez de chaussée. Pour comparer avec aujourd'hui. Wink
Rénovation pièces par pièces
Avant
Après
Avant
Après
Avant
Après
Avant
Après
Avant
Après
Nettoyage des façades
Avant
Pendant
Après
Réalisation de l'étage
Avant
Pendant
Avant
Pendant
Avant
Pendant
Tout n'est pas en photos... Wink
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Mar 1 Nov - 0:35
J'ai que du 16, donc tout va bien cheers Perso elle n'a pas montré signe de faiblesse.
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Sam 26 Nov - 18:09
suite et fin de l'aménagement de mon garage
là ça commence à être sympa , reste à repeindre mon armoire en tole qui fait un peu tache ou trouver de l'autocollant de la bonne couleur pour la recouvrir
j'ai mis une bache entre les 2 garages pour pouvoir chauffer une partie seulement, et avec un petit poele à kerdane ça tempère bien
bon le frigo est en configuration hiver là ! Sad
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Sam 26 Nov - 18:26
Sympa en rouge ton plan de travail est pas un peu léger pour la grosse mécanique?
Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Sam 26 Nov - 18:27
moi j'aime pas quand c'est rangé, on trouve plus rien.
Dudule
Nombre de messages : 152
Ville : albertville
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Sam 26 Nov - 19:26
Lucie voudrait la même cuisine!!!!!
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Sam 26 Nov - 19:47
Mort de rire Mort de rire Mort de rire
Nan mais faut arrêter là, on se croirait chez Christophe ! T'as plus qu'à peindre le sol et à t'exciter à 4 patte sur chaque goutte d'huile et tu peux lui faire concurrence.
Ben c'est pas prêt d'être comme ça dans le mien Confused Remarque, dans le garage de la maison, si, vu que j'y ferai rien, ça pourrait être rangé Very Happy
Bon ... ben avant le garage ... j'ai une maison à finir What the fuck ?!? ... bon là je vous cache pas que je commence à en avoir raz le cul de cette baraque de merde Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Sam 26 Nov - 20:13
Les enduis à hauteur d'homme, c'était trop facile, donc maintenant je me les fait en mode alpiniste !
Minigrenouille
Nombre de messages : 293
Ville : dans le vimeu
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Sam 26 Nov - 20:37
Shocked eh ben ,ça vas pas être facile a chauffer
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Sam 26 Nov - 21:58
Je chauffe par le plancher, donc ya moins de problème de chaleur qui monte qu'avec un insert. Au pire, si j'ai un problème, je met un ventilo au plafond et le problème est réglé. En plus pour la distribution j'ai une ventilation double flux.
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Dim 27 Nov - 8:21
ça brasse pas, tu craches toujours de l'air plus froid que l'air ambiant dans les pièces. Mais avec le plancher chauffant pas de soucis de hauteur, vu que tu es posé dessus. Si tu mets un déstratificateur ça va être désagréable, tu auras une vitesse d'air trop rapide. On n'utilise ça que dans les grands volumes chauffés avec de l'air pulsé, ou le confort n'a pas d'importance.
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Dim 27 Nov - 9:23
de toute façon, le confort n'as pas d'importance, il vit dans son garage !! lol
Nombre de messages : 2538
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Lun 28 Nov - 12:36
Mon atelier, bien moins joli que celui d'Aurélien, mais par rapport à ce que j'avais avant, j'ai fait un gros bon en avant!
Nombre de messages : 756
Ville : Tressange
MessageSujet: Re: Votre projet immobilier.   Lun 28 Nov - 13:16
T'as quelle largeur de garage ?
Page 6 sur 32Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 19 ... 32  Suivant
