Je vends 3 bobines PERTRONIX Flame thrower 40.000 Volts 1.5 Ohms Noires
1- Se monte sur tous les modèles avec fil résistif et vis platinées ou avec le module électronique remplaçant les vis.
( Mais pour le montage du module dans le cas de présence du fil résistif, il faut l'alimenter en direct et non après le fil résistif sur la bobine )
2- Se monte sur modèle sans fil résistif avec l'alimentation du module sur la bobine. Ce montage est destiné à un usage piste seulement. Pour un usage route il faut la bobine 3 Ohms.
Prix par bobine : 35 euros sans FDP.
Une photo pour illustrer, il y a les cosses sur les bobines contrairement à cette photo.
