 Cote d'entre-axe de fixation du berceau AR
Zinc38
Zinc38
Nombre de messages : 305
Ville : Allevard
Cote d'entre-axe de fixation du berceau AR Empty
MessageSujet: Cote d'entre-axe de fixation du berceau AR   Cote d'entre-axe de fixation du berceau AR EmptyLun 09 Mai 2011, 12:22
Salut,
Il me faudrait la cote d'entre-axe des fixation avant du berceau arrière sur la caisse. (En gros la cote du coté gauche vers le droit....)
Pas simple à expliquer....
Il me semble que c'est 1280 mm mais si quelqu'un peut me confirmer cette cote approximative!
Merci Beaucoup!
De là
Cote d'entre-axe de fixation du berceau AR Cimg3381g
A là
Cote d'entre-axe de fixation du berceau AR Cimg3379v
Nombre de messages : 5501
MessageSujet: Re: Cote d'entre-axe de fixation du berceau AR   Cote d'entre-axe de fixation du berceau AR EmptyLun 09 Mai 2011, 12:27
T'as pas un berceau nu et un mètre chez toi ? Mr. Green
Zinc38
Zinc38
Ville : Allevard
MessageSujet: Re: Cote d'entre-axe de fixation du berceau AR   Cote d'entre-axe de fixation du berceau AR EmptyLun 09 Mai 2011, 12:32
Ba si justement, d'où le 1280 mais je veut être sur de la cote sur la caisse plutôt que la cote sur un châssis avec des silents blocs douteux..
C'est juste pour me préciser si c'est 1285 ou autres...
Merci!
MessageSujet: Re: Cote d'entre-axe de fixation du berceau AR   Cote d'entre-axe de fixation du berceau AR EmptyLun 09 Mai 2011, 14:33
J'ai jetté un oeil sur un berceau et sur une caisse, mais avec la précision d'un mètre j'ai mesuré un poil plus que 1280 genre 1282. Wink
Nombre de messages : 1299
MessageSujet: Re: Cote d'entre-axe de fixation du berceau AR   Cote d'entre-axe de fixation du berceau AR EmptyLun 09 Mai 2011, 14:48
si tu veux je peux mesurer ce soir sur les outils de marbre Laughing
Zinc38
Zinc38
Ville : Allevard
MessageSujet: Re: Cote d'entre-axe de fixation du berceau AR   Cote d'entre-axe de fixation du berceau AR EmptyLun 09 Mai 2011, 15:59
Impec' merci a vous deux!
J'attend ta reponse Lotus!
Merci
MessageSujet: Re: Cote d'entre-axe de fixation du berceau AR   Cote d'entre-axe de fixation du berceau AR EmptyLun 09 Mai 2011, 18:25
C'est 1280 pile salut
Zinc38
Zinc38
Ville : Allevard
MessageSujet: Re: Cote d'entre-axe de fixation du berceau AR   Cote d'entre-axe de fixation du berceau AR EmptyMar 10 Mai 2011, 10:13
Impeccable merci a vous deux pour la rapidité! thumleft
Romain
» sonde babord ou tribord
» Demarage en baisse
» Fixation d'un protège plateau carbone sur triple Ultegra
» [CR] Le Jaizkibel, entre montagne et océan, le 01 août 2012
» Assouplissement : muscles entre les omoplates
