 petit souci tehcnique
4 participants
Nombre de messages : 729
Ville : TOURCOING
petit souci tehcnique Empty
MessageSujet: petit souci tehcnique   petit souci tehcnique EmptyMer 4 Mai 2011 - 23:28
Salut a tous,
Voila il m'en est arrivé une belle il y a pas longtemps, je vous raconte:
je roule sur l'autoroute tranquille (je suis en fin de rodage), et la entre 3000 et 4000 des ratées quand je met en charge.
Je continue a rouler, je m'arrête manger et en repartant, plus moyen d'accélérer, des que je met du gaz elle pétarade !!
Je fais 15 Kms en deuxième a 3000 tours avec un filet de gaz, un poil de gaz en plus se traduisant par des coup de fusil sortant de mon échappement, je me suis fait plaisir sur les passants des villages traversés.
Je m'arrête chez un poto, je bois une bignouze, j'inspecte et la plus d'huile dans le dashpot, je remet de l'huile, et nikel elle tourne bien. je fais un km d'essai, je reviens boire une bignouze pour la route et plus moyen de démarrer.
Au bout d'une demi heure elle démarre, je fais 2 km et "Bouuuuuhhh" qu'elle me chante, elle veut plus rien savoir.
Je me retrouve en plein soleil en pleine campagne a démonter mon carbu avec un tournevis et un marteau, j'inspecte, rien a dire, je remonte elle veut toujours rien savoir. par miracle au bout de deux heures elle démarre, je balance le starter et la elle roule nikel.
Alors c'est un peu flou dans ma tête,
SI plus huile dans le dashpot alors plus d'effet venturi, moins d'essence, et donc mélange trop pauvre...ce qui explique d'être rentré au starter.
Ce que je comprend pas c'est les ratés entre 3000 et 4000 tours/min au début je pensais l'allumeur, un ressort qui casse ou autre. Mais elle bien tourné après avoir mit de l'huile, elle avait aussi refroidi...
Bref j'ai démonté l' HIF 44, et rien d'anormal. il y avait encore de l'huile dans le dashpot. Alors avant de démonter l'allumage, est ce que quelqu'un pourrait me confirmer que le carbu n'est pas le seul fautif dans cette panne?
Merci d'avance.
yanos57
Nombre de messages : 112
Ville : metz
MessageSujet: Re: petit souci tehcnique   petit souci tehcnique EmptyJeu 5 Mai 2011 - 0:44
cela ressemble plus a une panne d'allumage Exclamation tu as quoi comme allumeur ? a rupteur ou electronique ? tes bougies on t'elles la bonne reference par rapport a ton moteur ? ( moteur prepare ? )
Nombre de messages : 2606
Ville : lille
MessageSujet: Re: petit souci tehcnique   petit souci tehcnique EmptyJeu 5 Mai 2011 - 6:39
je dirai la meme chose, regarde si ton allumeur ne se serait pas decallé ou vis platiné desseré
MessageSujet: Re: petit souci tehcnique   petit souci tehcnique EmptyJeu 5 Mai 2011 - 13:24
Prise d'air à chaud... Question
T'as démonté combien de fois la pipe d'admission depuis qu'il tourne ton moulin ?
Ville : TOURCOING
MessageSujet: Re: petit souci tehcnique   petit souci tehcnique EmptyVen 6 Mai 2011 - 23:38
M en doutais, vous aviez raison, je démontes l allumage et paf le ressort de la dEpression qui a casse. Merci pour le conseil
