| compte tours | |
Fred 54 1071
Nombre de messages : 568 Age : 41 Ville : METZ-57- Date d'inscription : 24/08/2006
 | Sujet: compte tours Ven 29 Avr 2011 - 9:24 | |
| hello je viens de brancher un compte tour jaeger sur mon break celui dans un support ou on a juste a percer un trou pour le mettre. jusque là tout va bien. je fais mon branchement (trois fils pas super compliqué) Au moment de démarer le break j'ai l'impression que le compte tours n'affiche pas du tout le bon régime moteur. Genre il a deux de tension pour monter et ne dépasse pas les 3000 tours. est ce que quelqu'un a une idée? j'ai eu florian au tel qui ma proposé un truc: l'incompatibilité d'humeur entre mon allumeur électronique de metro et ce compte tour lui aussi électronique jaeger? qu'en pensez vous?
Nombre de messages : 12787 Age : 40 Ville : HERICOURT (70) Date d'inscription : 07/08/2005
Fred 54 1071
 | Sujet: Re: compte tours Ven 29 Avr 2011 - 10:14 | |
| mdr non aurelien c'est bien un pour un 4 cylindres je viens de vérifier tu m'avais collé le doute ! |
Nombre de messages : 12880 Age : 37 Ville : Liffol Le Petit 52 Date d'inscription : 07/08/2005
 | Sujet: Re: compte tours Ven 29 Avr 2011 - 12:03 | |
| Je viens de penser à un truc ... si c'est un électro ... c'est 4 fils, pas 3.
1 + APC 1 masse 1 bobine 1 veilleuse
Et à mon avis, c'est là le soucis ... j'ai pas souvenir que tu m'ais parlé de +apc au téléphone. Donc soit la masse se fait par le bâti, soit il n'y a pas d'éclairage, mais là il manque un fil. Un compte tour électro a besoin d'un +apc. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Fred 54 1071
 | Sujet: Re: compte tours Ven 29 Avr 2011 - 12:39 | |
| mon compte tour a trois fils qui sortent une masse, un gris pour l'éclairage de compte tour et un rouge qui va à la bobine (au moins de la bobine) donc si je suis votre raisonnement il faudrait un compte tour à 4 fils pour que ça fonctionne? |
 | Sujet: Re: compte tours Ven 29 Avr 2011 - 13:22 | |
| ah oui là si c'est un electronique il manque l'alim si c'en est pas un , c'est quoi dans ce cas ? à part un compte tour mécanique je vois pas , ou alors les anciens compte tours qui se branchent en parallèle sur le - bobine pour moi il devrait fonctionner quand meme si il a été branché correctement et si t'as rien inversé tout ce qui compte dans le compte tour c'est la masse et le - bobine, que l'allumeur soit un electro ou non on s'en fout t'es bien sûr comme dit florian que ce que tu as identifié comme la masse n'est pas l'alim (facile à voir , tu dois avoir une isolation si c'est un + , sinon c'est en contact avec la carcasse du compte tour) auquel cas tu tire une masse depuis une vis de fixation et t'as ton 4 ieme larron. derniere solution ; il est peut etre tout simplement baisé , j'ai eu le cas avec 2 compte tours veglia identiques , 1 marchait correctement , l'autre me donnait 80% des tours environ j'ai aussi le cas avec un autre compte tour qui est réaliste jusqu'à 5000 tr et après s'envole , c'est comme ça qu'on arrive à monter à 9300 tr/min avec un 1000 réglé à l'oreille ça ne doit pas être une science très exacte, et ça doit vieillir + ou - bien (question de bobinage peut être ??) |
 | Sujet: Re: compte tours Ven 29 Avr 2011 - 17:17 | |
| Sur un jaeger électro c'est
rouge : +ap contact noir : masse gris : signal bleu : veilleuses
Donc branche tout dans l'ordre en partant du principe que tu as pas d'éclairage, et ça devrait le faire ! Je le répète, un tacho électronique a forcément une alim' en + ap contact, donc vu que tu n'en parles pas, cherches pas plus loin. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Fred 54 1071
 | Sujet: Re: compte tours Ven 29 Avr 2011 - 20:43 | |
Nombre de messages : 5613 Age : 50 Ville : Mereville 91 Date d'inscription : 08/05/2007
 | Sujet: Re: compte tours Ven 29 Avr 2011 - 21:00 | |
| Il n'a peut etre pas d'éclairage ?? |
Fred 54 1071
 | Sujet: Re: compte tours Ven 29 Avr 2011 - 21:04 | |
| ben en branchant comme il est en ce moment si il est éclairé en même temps que mon tableau de bord donc je dirai que si |
 | Sujet: Re: compte tours Ven 29 Avr 2011 - 21:27 | |
| bizard ton truc, la masse se fait par la carcasse ? |
Guitou 1098
Nombre de messages : 1138 Age : 37 Ville : Versailles (78) Date d'inscription : 08/08/2008
 | Sujet: Re: compte tours Ven 29 Avr 2011 - 22:26 | |
| J'ai un pote qui avait (ou qui a toujours) le même, mais en allumeur à rupteur. Il indique le bon régime, il est éclairé, mais question précision on repassera Lecture à + ou - 1000tr/min |
 | Sujet: Re: compte tours Ven 29 Avr 2011 - 23:20 | |
| Perso, si j'avais ça, je le brancherais comme ça :
Rouge, + ap contact noir : masse gris : - bobine
Et il est tout le temps éclairé, sauf qu'en plein jour, tu ne le vois pas. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
antgomez 997
Nombre de messages : 184 Age : 55 Ville : Mondonville Date d'inscription : 22/01/2008
 | Sujet: Re: compte tours Sam 30 Avr 2011 - 12:17 | |
| salut
ton compte tour fonctionne mal car il recupere l'instabilité du signal des veilleuses (qui fait antennes)
met le a la bobine et ca devrai marché comme fefeu52 l'a dit
a+ antoine
spitfire64 997
Nombre de messages : 195 Age : 56 Ville : Biarritz Date d'inscription : 04/06/2007
 | Sujet: Re: compte tours Lun 2 Mai 2011 - 7:09 | |
| Bonjour,
Ton souci de dysfonctionnement vient aussi de la manière dont tu as fais des branchements .Je m'explique si tu as mis des types de cosses à sertir bleus ou autres , tu as des fortes chances que tu rencontres ce type de soucis.L'idéal est de mettre de mettre des cosses à sertir nues , et de souder le fil à la cosse et de mettre une protection avec des gaines thermos.Et l'autre possibilité de ton souci c'est les condensateurs qui ne remplissent pas leurs fonctions .C'est des pannes courantes que je retrouve car je suis électricien automobile dans les Anglaises dont surtout les Minis .
Minicalement |
| compte tours | |
