 Question à deux balles...
Nombre de messages : 5566
Question à deux balles... Empty
MessageSujet: Question à deux balles...   Question à deux balles... EmptyJeu 31 Mar 2011 - 9:20
Je voulais savoir pour les boites remote, il y a deux bagues qui traversent le boitier de diff pour la tringlerie ( Celle qui a toujours du jeu, qui s'use beaucoup et qui ne se trouve plus ! )
Ca pourrait être ça : http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=36769&title=
Ou ça : http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=34004&title= ?? scratch
Sinon pour cette fameuse tringle usée, quelqu'un à une solution ??
Autre petite question : derrière le boulon des sorties hardy, il y a un joint étoile avec deux encoches qui sont raid-morts et je ne trouve pas ?
Merci pour vos réponses Wink
Nombre de messages : 222
Ville : la saussaye
MessageSujet: Re: Question à deux balles...   Question à deux balles... EmptyJeu 31 Mar 2011 - 9:59
si c'est juste des bagues en bronze, nimporte quel tourneur peut te les faire les doigt dans le nez!
MessageSujet: Re: Question à deux balles...   Question à deux balles... EmptyJeu 31 Mar 2011 - 10:47
Ca serait pas moins cher et c'est avec une grosse commande pour refaire un cooper s donc c'est pas à ça près, mais que se soit la bonne pièce Wink
Si j'avais pu réduire l'axe usé et refaire des bagues appropriées, ça aurait été bien mais les cannelures du bout de l'arbre en question ne permettent que de l'enfiler dans la côte d'origine.
Question à deux balles... Img_0612
Nombre de messages : 1387
MessageSujet: Re: Question à deux balles...   Question à deux balles... EmptyJeu 31 Mar 2011 - 10:59
alexis ce que tu cherches je l'ai en stock chez allparts classic ! tel moi dans l'aprés midi tu as un mp
» Montre a deux balles
» Question à 2 balles svp..
» Question Maison - Emission du 10/06/07
» Question Maison - Emission du 06/05/07
» Question Maison - Emission du 07/05/08
