| joint culasse 1300 sur 1000 | |
| Sujet: joint culasse 1300 sur 1000 Ven 20 Avr 2007 - 9:51 | |
| bonjour , je fais appel à vos lumieres concernant un petit souci : je suis en train de refaire un joint de culasse sur un 1000 , j'ai commandé le joint dans un shop et j'ai reçu un joint de 1300 j'appelle le gars et il me dit que c'est effectivement une erreur mais qu'il est possible de monter le joint d'un 1300 sur un 1000 je sais que quand on monte une culasse de 1300 c'est ce qu'on fait , mais dans le cadre d'un moteur d'origine vous en pensez quoi ? |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: joint culasse 1300 sur 1000 Ven 20 Avr 2007 - 10:04 | |
| Je crois que sur Minispares ils en parlent. Je crois que c'est tout pareil. |
| Sujet: Re: joint culasse 1300 sur 1000 Ven 20 Avr 2007 - 10:11 | |
| Ah bas non, c'est pas pareil du tous!!
Si vous regarder un joint de culasse 1300 a coté d'un de 1000 vous verrez de belle différence.
Notament les passage d'eau dans le joint de 998 qui n'existe pas dans celui de 1300 (entre cylindre 2 et 3), et le volume du joint de culasse n'est pas le même.
Deplus la culasse de 998 est persé entre les cylindre 2 et 3 pour le passage d'eau mais pas le bloc, donc a priori rien de grave, sauf que ce trous se retrouve a chevale sur le passage du joint de 1300 entre les 2 chambres. |
| Sujet: Re: joint culasse 1300 sur 1000 Ven 20 Avr 2007 - 15:27 | |
| ok mais si le trou ne débouche pas quel est le probleme je précise le joint que j'ai reçu est un renforcé en 2.8 donc pareil qu'un 1000, en + c'est pour un moulin d'origine donc on est pas à ça pres ! alors oui ou non ? |
| Sujet: Re: joint culasse 1300 sur 1000 Ven 20 Avr 2007 - 18:41 | |
| tu auras peut-être un problème de chauffe...en tout cas ce qui est sur c'est que les joints du 1000 et du 1300 sont différent!!!mais tu le savait déjà!!!lol |
| Sujet: Re: joint culasse 1300 sur 1000 Ven 20 Avr 2007 - 18:53 | |
| le problème c'est que l'eau risque de passé dans les chambres ou les gaz d'échappement dans l'eau.
Si le joint de 1300 marchais sur un 1000, il ne produirait plus qu'1 seul type de joint. |
| Sujet: Re: joint culasse 1300 sur 1000 Ven 20 Avr 2007 - 19:08 | |
| c'est ce qui se passe sur mon montage culasse de 1300->bloc 1000...... |
| Sujet: Re: joint culasse 1300 sur 1000 Ven 20 Avr 2007 - 20:10 | |
| héhéhé bon bein au moins je peux pas dire que vous m'aurez pas prévenu.............je l'ai testé pour vous , bein ça le fait pas , j'ai tout remonté , remis du liquide de refroidissement , et au moment de régler les culbus , j'ai fais tourner la roue en 4 et l'eau est sortie du puis de bougie n°4 cqfd le guignol de chez *****.fr y va m'entendre avec ses conseils à 2 balles je suis bon pour tout refaire , et allez 2 bonnes heures de perdues ... |
| Sujet: Re: joint culasse 1300 sur 1000 Ven 20 Avr 2007 - 21:23 | |
| par le cylindre 4? alors la... par contre je vois par ou?
Mais bon... de toutes façon si sa marchais bien on fabriquerai plus que des joints de 1300 c'est la loi de l'industrie. |
Invité Invité
| Sujet: Re: joint culasse 1300 sur 1000 Sam 21 Avr 2007 - 7:32 | |
| - coronado a écrit:
- Si c'est Da***.fr c'est normal ils sont encore plus mauvais que moi en mecanique,c'est dire.
je pense pas que ce soit l'endroit pour parler de ca , c'est pas que je les apprécie (loin de la , je suis meme étonner que ca marche encors malgres tout leur défaut), mais c'est pas l'endroit , et je suis pas sur que ce soit bon pour le forum aussi. nop |
| Sujet: Re: joint culasse 1300 sur 1000 Sam 21 Avr 2007 - 10:34 | |
| j'ai déculassé ma bitza hier (moteur spécial avec culasse CAM4810 bien plus récente, une bitza).
Bah ... joint de cucu de 1300 !
je posterai des photos, parce que c'est pas top non plus comme montage. |
| Sujet: Re: joint culasse 1300 sur 1000 Sam 21 Avr 2007 - 14:06 | |
| Voila donc qqes images de ma culasse. Il s'agit d'une CAM 4810 (chambres de 25.5cc, petites soupapes, sans plomb). Je peux faire des photos du bloc cylindre s'il faut.
| Sujet: Re: joint culasse 1300 sur 1000 Dim 22 Avr 2007 - 8:53 | |
| sauf que ça c'est un joint de 1000 (chambres héliptiques ) les jdc de 1300 ont des chambres cylindriques |
| Sujet: Re: joint culasse 1300 sur 1000 Dim 22 Avr 2007 - 9:10 | |
| ROhhhhhhh le boulet!!! C'est un joint de 1000 sa y a pas photos |
| Sujet: Re: joint culasse 1300 sur 1000 Dim 22 Avr 2007 - 9:23 | |
| Par contre, ta carburation n'est pas top |
| Sujet: Re: joint culasse 1300 sur 1000 Dim 22 Avr 2007 - 10:34 | |
| excusez ma noobitude, j'aurai juré que c'etait un joint de 1300 par rapport au reportage de Fefeu sur la culasse 1300 sur bloc 1000 !!
euh, avant de dire une connerie, j'ai ouvert le pdf de Fefeu, y a pas de photos du joint, donc je sais pas ou j'ai rêvé ça, mais j'avais tors !
edit pour BH : Oui carburation à la rue visiblement, et vu la couche d'huile et calamine, je dirai segments aussi ! |
| Sujet: Re: joint culasse 1300 sur 1000 | |
