Bonjour,
Je vends toute mes pièces, il y a pas mal de chose.
Moteur 1380:
sur base 12a2a réalésé en 1380
- Pistons 73.5 7cc
- vilebrequin allégé (morspeed) et équilibré
- volant moteur pre-verto ultra light avec sa contre plaque.
- renfort de palié central
- AAC Kent 286 SP
- cascade taille droite
- embrayage pre-verto mécanisme orange
- Culasse préparé 29/36
- Soupape admition 36 RimFlow
- pompe à huile neuve avec le clapet de régulation de pression adapté
- tout les palliés/coussinet neuf (vilo aac...)
- poussoir neuf
- distribution double neuve (avec tendeur de chaine)
la boite :
complétement révisé :
- roulements neuf (arbre, pignon fou...)
- pipe anti-dégeauge
- pont 3.66
J'en oublis surement...
Le moteur n'a jamais tourné il est encore déculassé donc on peut encore contrôlé les futs et l'état des pistons (neuf).
J'ai des photos de l'assemblage de l'ensemble. Pour le moment je n'ai pas envi de le détailler.
j'en veux 2500 €
Sinon pour le reste des pièces :
4 jantes Dunlop 10" avec pneu Falken 1500Km 200€
4 amortisseurs GAZ SHOCKS réglable (taille normale) 1500Km 160€
1 AXE renforcé de différentiel MOLYBDENUM neuf 25 €
J'ai un train avant complet avec disque étrier 7,5" 1500 Km 400 €
Kit géométrie MSSK3013 complet neuf 110€
Je rajouterais le reste petit à petit.
