 Restom Mastic Metal
4 participants
Zinc38
Zinc38
Nombre de messages : 335
Ville : Allevard
Restom Mastic Metal Empty
MessageSujet: Restom Mastic Metal   Restom Mastic Metal EmptyDim 23 Jan 2011 - 21:38
Salut,
quelqu'un connait-il se produit?
http://www.restom.net/carrosserie-preparation-restom-mastic-metal-9020-388.htm
je penser m'en servir pour les jointures de tôles comme de l'aile contre la baie de pare brise ou l'aile avec face avant etc...
Apparemment ca remplace le garniture a l'etaing..
Romain
Nombre de messages : 222
Ville : la saussaye
MessageSujet: Re: Restom Mastic Metal   Restom Mastic Metal EmptyDim 23 Jan 2011 - 21:54
je suis pas du tout carrrosier mais je te deconseille de faire ca, a ces endroit la, c'est un mastique acrylique qui reste bien souple qu'ilfaut mettre sinon c'est fissure asurée.
les specialistes diront surement la bonne reponse mais perso c'est ce que fait.
MessageSujet: Re: Restom Mastic Metal   Restom Mastic Metal EmptyLun 24 Jan 2011 - 11:39
J'ai mis du joint carrosserie tout simplement, un coup avec l'embout, tu fini au doigt en appuyant bien si tu veux laisser la jointure apparente, et ensuite un apprêt carrosserie par dessus et roule.
Zinc38
Zinc38
Ville : Allevard
MessageSujet: Re: Restom Mastic Metal   Restom Mastic Metal EmptyLun 24 Jan 2011 - 20:31
Je pense que ca va se faire comme ca!
Merci des conseils! thumleft
Nombre de messages : 1527
MessageSujet: Re: Restom Mastic Metal   Restom Mastic Metal EmptyLun 24 Jan 2011 - 22:03
c'est tout simplement du sinto alu, c'est ce que j'utilise pour faire la finition dessous la caisse, les carrossiers l'utilisent souvent sur les bas de caisse parce que tu peux mettre de l'epaisseur à l'inverse du sinto de finition
Restom Mastic Metal
