 mehariman1: morris MK1 de piste
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 12 ... 21  Suivant
Nombre de messages : 2679
mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste   mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 EmptyJeu 17 Mar 2011 - 20:33
Pose de l'arceau et du siège à blanc
mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 Arceau10
Puis mise en place des contres plaques
mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 Contre10
GTEm
GTEm
Nombre de messages : 579
Ville : Nancy
MessageSujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste   mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 EmptyJeu 17 Mar 2011 - 21:50
Euhhh t'es sur d'avoir le bon arceau.. normalement la diagonale doit être au dessus du pilote ???? Je l'accorde c'est pas souvent le cas chez les français mais pour le PTH il ne risque pas de t'emmerder ???
MessageSujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste   mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 EmptyJeu 17 Mar 2011 - 22:56
Je penses avoir le bon, j'ai une diagonale à rajouté au dessus de ma tête. Elle part du U principal coté passager et rejoins l' avant coté conducteur.
C'est le même arceau que celui de ma F2000. Je monte la MK1 à l'identique de ma orange, à la seule différence que là je ne soude pas les renforts à la con du haut.
L'arceau de la F2000
mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 Img_3431
MessageSujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste   mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 EmptyDim 20 Mar 2011 - 19:34
Soudure des platines de feux arrières
mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 Feuxmk10
mastic
mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 Feuxmk12
Soudure des contres plaques de la partie arrière de l'arceau, les contres plaques arrière d'harnais, et de siège, puis passage de l'antirouille car avec l'air salin, la rouille réapparait vite.
mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 Antiro10
Nombre de messages : 1440
MessageSujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste   mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 EmptyLun 21 Mar 2011 - 22:51
as tu fais ta demande de PTH, car tu peux la faire meme si ta voiture n'est pas finie, moi j'ai reçu le miens samedi dernier, et pour le faire j'ai pris les photos des trains roulant de mon autre cooper s (photos avant demontage en 2006), et pour les autre j'ai pris des photos de la cooper s de mon copain carrossier, elle sera exposé sur mon stand ce week end à Avignon motor festival.
MessageSujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste   mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 EmptyMar 22 Mar 2011 - 7:44
Non je n'ai pas fait ma demande, car effectivement je pensais qu'il valait finir la voiture avant, tout du moins extérieurement. Du coup je voulais remonter la voiture sans moteur pour fin avril afin de déposer mon dossier avant le 15 mai. En tout cas je te remerci, pour la prochaine je saurai!
MessageSujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste   mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 EmptyMar 22 Mar 2011 - 20:50
Voilà les points d'harnais (6 au total) et les contres plaques d'extincteur sont soudés. Au total ça fait quand même 18 contres plaques. Autant dire que ça parait pas, mais y a du temps à passer. Et encore quand on pose un siège passager, ça fait 10 plaques de plus à poser.
Pour ce qui voudrait faire eux mêmes, leurs plaques support de harnais, les écrous de rotule (je penses, car j'ai trouvé ça dans ma vieille visserie de mini) sont du même pas et diamètre que les anneaux de harnais. Donc une tole 3 mm avec un perçage à 12 et soudure de l'écrou, avec l'anneau vissé pour limiter la déformation.
mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 Contre11
Nombre de messages : 12787
MessageSujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste   mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 EmptyMar 22 Mar 2011 - 21:04
sacré boulot Wink
MessageSujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste   mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 EmptyJeu 24 Mar 2011 - 11:08
à force de renforcer on va finir par revenir au poids initial ... Crying or Very sad Crying or Very sad
Nombre de messages : 12880
MessageSujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste   mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 EmptyJeu 24 Mar 2011 - 12:10
Ben c'est bien le but ... en VHC tu as un poids d'homologation minimum à respecter ... je crois que c'est 620kg, donc ça sert a rien de chercher à descendre en dessous sinon faut lester. Celà dit, c'est toujours profitable de descendre en dessous pour pouvoir lester l'arrière et donc améliorer la répartition des masses.
MessageSujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste   mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 EmptyJeu 24 Mar 2011 - 12:24
Pour arriver à 710Kgs en F2000, j'ai dut rajouter un peu plus de 80Kgs de plomb, donc normalement sur la MK1, je serai dans le poids. De toute manière j'ai pas le choix!
Nombre de messages : 417
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste   mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 EmptyVen 25 Mar 2011 - 10:39
720 Kg affraid
c'est bon la tu peux rajouter un moteur a l’arrière.
Lo
MessageSujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste   mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 EmptySam 26 Mar 2011 - 20:29
Pose des barres latérales, aux cotes réglementaires:
mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 Diag110
Barre de toit
mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 Diag10
Et pour finir, la modif des portes, évoquée dans un poste section carrosserie. Donc dépointage du vide poche.
mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 Moifpo10
Après 2-3 découpes remise en place et pointage
mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 Modifp10
La porte en place, ça passe nickel, en gardant un aspect d'origine (y a un effet visuel, mais on passe facilement la main entre l'arceau et le vide poche:
mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 Photo10
La partie soudure est maintenant quasi fini, j'ai donc attaqué les mastics.
Nombre de messages : 5613
MessageSujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste   mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 EmptySam 26 Mar 2011 - 22:31
Bravo Bon boulot, ça avance bien thumleft
MessageSujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste   mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 EmptyDim 27 Mar 2011 - 12:14
nickel thumleft
c'est con d'être autant pénalisé par le poids
MessageSujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste   mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 EmptyLun 28 Mar 2011 - 20:35
Non au contraire en VH c'est 620 Kgs c'est en F2000 où je suis très pénalisé avec les 710Kgs. Par chez moi il n'y a pas de slalom UFOLEP et c'est bien dommage.
Bref j'ai attaqué la partie super chiante, la prépa carrosserie:
mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 Arrier10
mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 Mastic10
mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 Mastic11
MessageSujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste   mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 EmptyMar 29 Mar 2011 - 8:13
vache Shocked
dans 15 jours elle roule
tu pensera à dormir un peu Very Happy
MessageSujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste   mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 EmptyMar 29 Mar 2011 - 8:53
Effectivement dans 15 jours j'espere qu'elle sera sur ses trains roulants, comme ça il restera 15 jours pour faire la peinture extérieur et le remontage. Et après j'attaque le moteur/boite.
MessageSujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste   mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 EmptyMar 29 Mar 2011 - 10:26
t'es motivé par la blonde à forte poitrine du fonds du garage ? Very Happy
MessageSujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste   mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 EmptyMar 29 Mar 2011 - 13:11
MDR c'est quoi ce calendrier 1992 ? Laughing
MessageSujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste   mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 EmptyMar 29 Mar 2011 - 13:18
C'est bien un 2011, d'ailleurs vendredi se sera une brune...
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste   mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 EmptyMar 29 Mar 2011 - 19:33
haha vivement la brune.
Une question, tu change pas le levier de vitesse ?
Nombre de messages : 1138
MessageSujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste   mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 EmptyMar 29 Mar 2011 - 19:34
la brune, la brune bounce
Ah non euuuuh, la suite, la suite!
Du super boulot Greg thumleft
MessageSujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste   mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 EmptyMar 29 Mar 2011 - 20:11
Non c'est NOP mon préparateur, il m'a dit laisse le 850, tu vas tous les bouffer! Laughing
La brune vendredi...
MessageSujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste   mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 EmptyJeu 31 Mar 2011 - 20:57
Ce soir c'était peinture du dessous.
Primer
mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 Primer10
Puis mise en peinture
mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 Impre10
mehariman1: morris MK1 de piste - Page 3 Impre110
Page 3 sur 21Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 12 ... 21  Suivant
» Montreal-Trudeau un avion sort de piste
» Equipement de A à Z pour faire de la piste avec notre F16
» [PNJ] Pasteur Morris
» Week-End piste avec les motos et le LT
» piste cyclable lumineuse
