| Panger : MINI HL de 82 | |
+27Houblon3D kustomini Ulukai555 cdauv klot moufy55 ADLB Gooze GTM63 Fred34 charlynsane Van abfl Baptiste lotus Le chouan Bibimini Jackyenmini Tit Fred Fefeu52 TeamFFF alexis1300s Phil242 fred Mini4ever86 tom Greg_84 trumpet 31 participants |
| Sujet: Panger : MINI HL de 82 Mer 17 Sep 2014 - 20:34 | |
| Rien de racing, j'ai changé de mini au mois d'avril pour une HL de 82. Ceux qui sont venus à l'IMM l'ont peut-être vu, quoiqu'elle était bien planquée au fond du côté des Lyonnais... Puis comme il parait que c'est risqué de poster ici, j'me suis dit que c'était le bon moment pour le faire... J'ai récupéré la coque avec son intérieur pour une poignée de cacahuètes. J'ai monté les trains roulants de la noire en posant dans la foulée les porte moyeux de métro usinés. Pour le moteur, j'ai assemblé un 1360 (piston calver 73mm) sw5 close ratio 2.95 cascade éco 12G940 36x30 et HIF44 stock. Équipage mobile équilibré. volant allégé. Huile 20W50 notrauto avec le fameux additif qui a tant manqué dans le bloc de Mini90... Il ne devrait plus y avoir de souci de soupape, les guides ont été réalésé (0.05 à l'admission, 0.07 à l'échappement). J'ai monté aussi une assistance de freinage... c'est pas mal ce truc-là ! Petite cerise sur le gâteau, j'ai bidouillé un décanteur de vapeur d'huile avec retour au bloc. ça marche pas mal, le bas de caisse est bien moins gras ! J'ai commencé avec une BBW mais ça manquait de gouache en bas, je viens de poser une BCE, ça va vraiment mieux. Allumeur 123/courbe 1 calée à 32° à 5000 tr/min. Le résultat est plutôt sympa, coupleux mais vraiment trop long, n'empêche, ça a été bien pratique pour le rodage...... mais il me tarde de remonter le 3.21 que j'ai trouvé à l'IMM... A+ |
trumpet 1071
| Sujet: Re: Panger : MINI HL de 82 Mer 17 Sep 2014 - 20:53 | |
| Et toujours le dry deck ! |
Greg_84 1071
Nombre de messages : 924 Age : 45 Ville : Jonquières (84) Date d'inscription : 03/11/2006
| Sujet: Re: Panger : MINI HL de 82 Mer 17 Sep 2014 - 21:05 | |
| Elle a une bonne bouille cette mini, j'aime bien le decanteur d'huile qui fait la taille du moteur!! ) C'est quoi cette histoire de guides réalésés? Tu peux m'en dire plus? |
Mini4ever86 1071
| Sujet: Re: Panger : MINI HL de 82 Mer 17 Sep 2014 - 21:42 | |
| quoi c'est pas une Cooper S?! Belle petite mini et déjà bien équipée. Bonne route et bon amusement ! |
| Sujet: Re: Panger : MINI HL de 82 Mer 17 Sep 2014 - 21:57 | |
| ils se sont tous vidés sur Arnichon, toi tu as eu chaud!!
si elle marche et que tu te régale avec alors, c'est le principal! |
Phil242 1071
| Sujet: Re: Panger : MINI HL de 82 Mer 17 Sep 2014 - 22:16 | |
| Et puis c'est la classe de roder la bête pour aller à un IMM ! Faut avoir une haute estime de soit ou être totalement inconscient |
| Sujet: Re: Panger : MINI HL de 82 Mer 17 Sep 2014 - 22:29 | |
| - Greg_84 a écrit:
- C'est quoi cette histoire de guides réalésés? Tu peux m'en dire plus?
Et encore sur les maganeses de minispares, je mets 0.06 et 0.09 ! |
| Sujet: Re: Panger : MINI HL de 82 Mer 17 Sep 2014 - 22:35 | |
- ils se sont tous vidés sur Arnichon, toi tu as eu chaud!!
Bah, j'me suis dit que c'était le bon moment pour faire diversion... Concernant les guides de soupapes, je reprends les préconisations de MK1. A priori, sur le 1380, j'ai maté les guides au montage et ils ont grippé les uns après les autres... bronze de merde et montage pourri ! Côté conneries, 1. j'ai monté un quick shift... quelle merde ce truc ! Donc à retirer. 2. j'ai fait l'économie de monter des roulements de roue adaptables. Moralité : un a claqué au bout de 2000 bornes en rentrant de l'IMM à l'entrée d'Auxerre... Heureusement, il a eu la décence de tenir jusqu'à Lyon. Pourtant, j'ai utilisé la graisse préconisé par KC himself... 3. j'ai éclaté le carter de cascade en changeant le roulement de pignon fou. Pas de bol, j'avais déjà posé le bloc sur la boite et fait le jeu dudit pignon. Donc changement de carter, jeu à la rue et bruit insupportable du pignon au ralenti. 4. le kit ITG : trop bruyant. 5. La géométrie : j'ai laissé le mec me convaincre qu'un peu de pincement à l'avant, c'est mieux. Ben non, il faut de l'ouverture : j'ai le train avant qui se plante dans les épingles et le cul qui veut passer devant. alors qu'avant, elle était bien plus neutre. 6. Le pont trop long. Mais je m'en doutais un peu... 7. Le pignon primaire. J'ai trouvé un 29 dents à l'IMM. Changement et usinage des bagues cet hiver... 8. La ligne Maniflow est trop courte et j'ai des retours de gaz dans l'habitacle. A rallonger. 9. Le volant bois, ça glisse quand il fait chaud... Pour le rodage, je suis plutôt satisfait (je n'ai pas craqué... Faut dire qu'il ne m'a pas pris 6 mois !) : 0 à 500kms, filet de gaz et 2500 tr/min max - vidange - 500 à 2500, route mixte (IMM aller retour par les départementales) 3000 tr/min max et un petit peu plus de gaz - vidange en rentrant. Le moteur a chauffé pendant les premiers 200-300 kms puis tout est rentré dans l'ordre. Idem pour la première vidange, beaucoup de limaille sur l'aimant mais pas de gros morceaux, à la seconde, il y en avait moins. On verra à la suivante. Je prendrai les compressions prochainement. Bref, c'est la 4ème mini que je possède (c'est pas le 4ème moteur par contre...) et je dois encore revoir certaines choses pour le rendre vraiment sympa à conduire. Du boulot pour cet hiver, quoi... |
| Sujet: Re: Panger : MINI HL de 82 Jeu 18 Sep 2014 - 8:10 | |
| tu les aimes mûres toi mon salop bein voilà panger c'est l'exemple type du mec à qui ce forum est profitable il en a pris plein la gueule , on a pas toujours été tendre avec, mais il est toujours là et il avance, il fait son petit bout de chemin et développe ses idées moi je dis c'est cool, c'est peut etre juste que ce forum est pas fait pour le smecs qui roulent en S |
| Sujet: Re: Panger : MINI HL de 82 Jeu 18 Sep 2014 - 9:55 | |
- tu les aimes mûres toi mon salop
Les chiffres parlent mieux que les grands discours... 2200€ de salaire, 750 de crédit, 2 gosses et des travaux. Tous les ans, je rajoute les 4500€ que je gagne à l'INSA dans l'achat des matériaux et ce depuis 3 ans... je pourrai avoir une cooperS moi aussi alors ! Donc je me garde 400-500 balles par mois pour tout le reste (mini, essence, resto, fringues)... ça limite le champ des possibles. Je ne me plains pas, c'est un choix. Je trouve même que le résultat est pas trop mal, compte tenu de mes moyens. Mais quand la maison sera terminée, ça va chier ! |
| Sujet: Re: Panger : MINI HL de 82 Jeu 18 Sep 2014 - 11:01 | |
| Je déteste les rétro California .... mais il y en a qui aiment Quelle idée d'avoir mis un 2.95 On reconnait bien la patte du Panger avec la boiboite de m Tu sais qu'on a inventé le reniflard.... sur un fast-road, c'est TOP ! Mis à part qu'une voiture se nettoie, j'ai pas grand chose à dire _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Panger : MINI HL de 82 Jeu 18 Sep 2014 - 12:05 | |
| C'est juste un reniflard déporté. Avec l'assistance de freinage et le dry deck d'un côté, le tirant moteur supérieur de l'autre, il n'y a plus de place...
Un matin, j'ai retrouvé la mini amputée d'un rétro. Donc exit les california, j'ai remis les merdes d'origine.
Mine de rien, le 2.95 a bien été utile pour le rodage... |
| Sujet: Re: Panger : MINI HL de 82 Jeu 18 Sep 2014 - 12:30 | |
- c'est peut etre juste que ce forum est pas fait pour le smecs qui roulent en S
Il y en a plus d'un qui ont des cooper S sur le forum...ils ne le disent pas forcement c'est tout! les rétros californian, c'est sympa, perso j'aime bien, on y voit mieux que dans des merdes de chinoiseries, mais le soucis c'est que ça ne se rabat pas et si tu as un choc, tu arraches un bout de porte ou alors tu casses le rétro.... |
| Sujet: Re: Panger : MINI HL de 82 Jeu 18 Sep 2014 - 13:20 | |
| c'est vrai tu as raison, je n'ai rien contre les propriétaires de S , j'ai juste un souci avec la bêtise humaine. pour le coup de la voiture pas nettoyée, j'avais pas fait gaffe, je croyais que t'avais repeint les dunlop en gris anthracite, mais nan , c'est juste de la poussière de freins c'est con je trouvais justement que ça rendait bien , du coup .........la lave pas |
| Sujet: Re: Panger : MINI HL de 82 Lun 15 Déc 2014 - 17:45 | |
| Des nouvelles de mon daily... J'ai un peu choppé la mort quand mon collègue de boulot s'est foutu de ma gueule en regardant la peinture du toit... Du coup, j'ai sorti la ponceuse et un feuille de grain 80. Avant : Après : Ce premier ponçage laisse apparaitre le champ de bosses... Puis j'ai camouflé : Et apprêté (PU bi composant) : Mastiqué et poncé (à sec au papier 120) : Remarquez ma cale à poncer (2 planches d'agglo de 200x100 vissées l'une contre l'autre), plutôt efficace. J'en suis là : 3 passes de mastic et je ne sens plus d'aspérités sous la main. Je vous laisse admirer la mosaïque de couleur... J'ai prévu un nouvel apprêtage pour faire disparaitre les "fantômes" et un ponçage intégral du toit. Ma question : par quel grain faut-il que je finisse ? Comme précédemment, avec du 120 ou plus fin ? J'ai prévu de le peindre en noir brillant direct. Merci. |
| Sujet: Re: Panger : MINI HL de 82 Lun 15 Déc 2014 - 18:10 | |
| normalement le ponçage c'est 240 puis 400 mini sinon toutes les traces de ponçage vont ressortir
sur du noir , attention c'est sur cette couleur que les défauts ressortent le plus ne néglige pas la préparation sinon c'est la cata |
| Sujet: Re: Panger : MINI HL de 82 Lun 15 Déc 2014 - 18:59 | |
| J'ai hâte de voir ça |
Tit Fred 1071
| Sujet: Re: Panger : MINI HL de 82 Lun 15 Déc 2014 - 19:48 | |
| putain, on devrait te charier plus souvent, je savais pas que ça donnait de si bons résultats |
Jackyenmini 1071
| Sujet: Re: Panger : MINI HL de 82 Lun 15 Déc 2014 - 19:50 | |
| Plus tu ponces fin en finition, meilleur est le rendu |
Tit Fred 1071
| Sujet: Re: Panger : MINI HL de 82 Lun 15 Déc 2014 - 19:51 | |
- normalement le ponçage c'est 240 puis 400
tout dépend du résultat escompté. La dernière que j'ai refait dans mon garage je l'ai astiqué au 1200 pour éliminer le voile (inévitable sans aspi) et le rendu était vraiment pas mal. Au 120 à sec t'as pas fini de te faire charrier |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: Panger : MINI HL de 82 Lun 15 Déc 2014 - 20:07 | |
| Laisse comme ça (grain 120) deux, trois couches de cowboy d'apprêt garnissant (laisse bien sécher). Puis ponce ton apprêt à la cale au 400 (tu rattraperas encore des défauts) puis si tu es motivé tu peux mettre un petit coup de 800. (Mais vu l'état ne te donne pas ce mal! ) |
| Sujet: Re: Panger : MINI HL de 82 Lun 15 Déc 2014 - 20:58 | |
| Merci Je savais que j'allais avoir les bons conseils ici... J'ai pris le 120 parce que vraiment, il y avait des trous et des bosses de fous à rattraper. Ok pour les 2 ou 3 couches d’apprêt, c'est facile à faire. Pour le ponçage, pas de problème, j'ai du 600 et du 800. j'attaquerai l'apprêt au 400, histoire de moins galérer. |
Tit Fred 1071
| Sujet: Re: Panger : MINI HL de 82 Lun 15 Déc 2014 - 21:11 | |
| fais toi la main, j'ai un pavillon de break façon Berouth à refaire |
