 Impossible de redémarer!
Nombre de messages : 393
Ville : Vermelles
MessageSujet: Impossible de redémarer!    Lun 20 Déc 2010 - 19:07
Ce midi,je vais a mon entretien pour mon stage et sur la route je croise un lapin et...bon bref Mr.Red
Plus moyen de redémarrer titine après 45min..
Les symptômes:
-Le démarreur se lance doucement et galère avec la compression. comme si j'avais plus de batterie alors que j'en ai (test avec pinces)
-Et sa sent un peu le chaud a l'intérieur Neutral
J'ai tout démonter mais pas moyen je comprend pas.Sinon j'ai une lucas sport comme bobine,est-ce qu'elle me foutrais pas tout en cour jus?
Et avec la neige impossible de la tracter ou de la pousser pour démarrer Mad
Nombre de messages : 12131
MessageSujet: Re: Impossible de redémarer!    Lun 20 Déc 2010 - 19:11
1er test : vire la lucas sport
mais tu peux quand meme vérifier si t'as de l'allumage , prendre les compressions (meme au pouce si t'es au bord de la route), vérifier l'alim d'essence, essayer de faire tourner sans les bougies pour voir si c'est la compression qui fait forcer ou si c'est dans le bas moteur .....
bonne chance Wink
Nombre de messages : 7626
MessageSujet: Re: Impossible de redémarer!    Lun 20 Déc 2010 - 19:23
vois si ton cable de batterie touche pas quelque part , si l'alim de ton démarreur est bonne , et surtout si ta tresse de masse va bien
Ville : Vermelles
MessageSujet: Re: Impossible de redémarer!    Lun 20 Déc 2010 - 19:28
Avec les mont de glace au milieu de la route, c'est bien possible que le câble est morflé sur le trajet!
Nombre de messages : 12179
MessageSujet: Re: Impossible de redémarer!    Lun 20 Déc 2010 - 20:37
Je verrais bien une mauvaise tresse de masse moi, comme dit Nop.
Nombre de messages : 809
MessageSujet: Re: Impossible de redémarer!    Lun 20 Déc 2010 - 20:52
Même en mode sans échec ???
Ville : Vermelles
MessageSujet: Re: Impossible de redémarer!    Mar 21 Déc 2010 - 9:54
C'était bien la tresse de masse, je l'ai doublée et c'est reparti. Va comprendre...
Ah merde ca fera plus d'alcool a ramener pour l'IMM Mr.Red
» A la recherche de l'impossible rêve d'une amie très chère
» «Est-il absurde de désirer l’impossible?»
» redébourrage
» impossible d'heberger un image
» pêche impossible !
