| Lampe stroboscopique | |
Charly_95 997
Nombre de messages : 106 Age : 41 Ville : Cergy Date d'inscription : 24/07/2006
| Sujet: Lampe stroboscopique Ven 9 Nov 2007 - 10:48 | |
| Bonjour à tous, Le garage familiale est dépourvu de cette outil indispensable pour régler l'allumage de nos vieilles voitures. J'ai bien envie d'en offrir une à mon père pour noël. Le seul hic c'est que je ne sais pas quel modèle choisir, il en existe plusieurs avec plusieurs options. J'ai trouvé cette marque en angleterre : http://www.gunson.co.uk/tools.aspx?cat=488 Est ce que vous pouvez éclairer ma lanterne sur le sujet. Qu'est ce qui est indispensable, utile et quelle marque. Le prix est le dernier critère (bon à + 500 euros je dis stop on est pas un garage pro!!!). Merci d'avance @++ Charly |
| Sujet: Re: Lampe stroboscopique Ven 9 Nov 2007 - 11:13 | |
Charly_95 997
| Sujet: Re: Lampe stroboscopique Ven 9 Nov 2007 - 11:45 | |
| Merci Fefeu pour les liens,
La lampe a déphasage Gunson à l'air bien. Est ce que l'un de vous connaiterai des modèles avec lecture des régimes moteur voir avec une option Dwell mètre.
Dans mon esprit la lampe a déphasage est le minimum (rentre llllllaaaaaargement dans le budget) j'aimerai vos avis sur l'intérêt d'un dwell mètre et de la lecture du régime moteur.
J'ai lu dans plusieurs post que Tom ne jure que par le réglage au Dwell mètre. Si tu me lis peux tu m'en dire plus sur le matériel que tu utilises ou que tu recommenderais.
Merci d'avance
Charly |
| Sujet: Re: Lampe stroboscopique Ven 9 Nov 2007 - 12:46 | |
| Le Dwell est une mesure, tu ne peux pas réglé avec, il te faut un jeu de calle malgrer tous.
Mais c'est très utile si tu as un allumage classique. |
Charly_95 997
| Sujet: Re: Lampe stroboscopique Ven 9 Nov 2007 - 16:14 | |
| Si je comprend bien ta réponse Basilic, le Dwell est une mesure qui permet de vérifier que l'allumeur est bien caler. Dans le cas contraire il faut jouer avec un jeu de cale pour corriger l'écart
Le fait que toutes nos voitures soient en allumage classique me fait penser qu'avoir un tel instrument est une bonne idée. J'ai encore deux question sur ce procédé de réglage que je ne connaissais pas, où rajoute t on ces cales et où en trouve t on?
Merci
@++ Charly |
| Sujet: Re: Lampe stroboscopique Ven 9 Nov 2007 - 17:23 | |
| Non le Dwell sert a controler l'écartement de tes vis platiné.
Pour le calage de l'avance, c'est la lampe stromboscopique qu'il faut utilisé. |
Charly_95 997
| Sujet: Re: Lampe stroboscopique Ven 9 Nov 2007 - 17:38 | |
| D'accord je crois que j'ai pigé :
On règle les vis platiné avec les cales et on contrôle avec le Dwell.
J'ai bon? |
| Sujet: Re: Lampe stroboscopique Ven 9 Nov 2007 - 17:42 | |
| le Dwell sert à vérifier que la bobine se charge de manière optimum avant de ballancer l'étincelle. |
| - Charly_95 a écrit:
- D'accord je crois que j'ai pigé :
J'ai bon? c'est vrai si l'avance est bien callée oui. |
Charly_95 997
| Sujet: Re: Lampe stroboscopique Ven 9 Nov 2007 - 17:46 | |
| Super merci pour les infos. Il ne me reste plus qu'a trouver la lampe kifaitou de la marque kivabien |
Charly_95 997
| Sujet: Re: Lampe stroboscopique Ven 9 Nov 2007 - 17:55 | |
| Sujet: Re: Lampe stroboscopique Ven 9 Nov 2007 - 18:29 | |
| Ouais, 180€ c'est correcte, le seul hic .... c'est l'éclairage ... tu nous dira s'il est bien ou pas. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Charly_95 997
| Sujet: Re: Lampe stroboscopique Sam 10 Nov 2007 - 14:56 | |
| Pas de pb je vous donnerai mon avis.
Charly |
se7en 970
Nombre de messages : 93 Age : 47 Ville : Paris Date d'inscription : 26/10/2008
| Sujet: Re: Lampe stroboscopique Sam 27 Nov 2010 - 13:08 | |
| Salut, elle me plait bien aussi cette lampe... As-tu pu la tester ? T'y vois clairement, même en conditions de sur-éclairage ? Si t'as des réserves sur le produit, n'hésites pas à nous en faire profiter pasque sinon ben pour un lampe "kifaitou" c'est hachement moins cher que la Facom à 500 € -minimum en neuf, je crois- ! ;-)
Merci pour l'info ;-) a+ |
| Sujet: Re: Lampe stroboscopique Sam 27 Nov 2010 - 15:38 | |
| C'est du déterrage de compèt ça sylvain Des lampes à déphasage gunson à 80 euros suffisent bien |
se7en 970
| Sujet: Re: Lampe stroboscopique Ven 17 Déc 2010 - 13:05 | |
| Yep yep salute, alors remis ? ;-) je me doutais que c'était pas tout jeune comme post, mais comme ya pas l'année à côté des mois/jours, j'ai pas pu vérifier si y en avait des plus récents sur le sujet (j'ai utilisé la recherche).
J'ai un multimètre auto pour dwell, tours... avec la pince donc je voudrais pas un truc qui fasse double-emploi. Je vais prendre la Gunson à 80 € si tu dis que ça le fait bien, merci pour l'info ! ;-)
J'ai ta petite Marcos au fait, essayons de se voir avant Noël ;-) |
| Sujet: Re: Lampe stroboscopique Ven 17 Déc 2010 - 13:34 | |
| Pas de soucis, ici on déterre tant qu'on veut. Ca sert à rien de faire 15 sujets sur les strobo, un seul suffit et on sait où trouver les infos _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Lampe stroboscopique | |
