 mini90 : pimp my metro ...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
GTEm
GTEm
Nombre de messages : 579
Ville : Nancy
mini90 : pimp my metro ... - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: mini90 : pimp my metro ...   mini90 : pimp my metro ... - Page 6 EmptyMer 16 Fév 2011 - 20:05
En même temps j'ai dis une connerie parce que dans tous les cas il faudra modifier le passage de roue pour mettre un amortisseur... il faut faire comme sur les Merto de la coupe..... Julien (Metro) avait la modif sur la caisse jaune qu'il a revendue.
Nombre de messages : 12618
MessageSujet: Re: mini90 : pimp my metro ...   mini90 : pimp my metro ... - Page 6 EmptyMer 16 Fév 2011 - 20:26
oui c'est bien ça le problème , dans tous les cas il faudra faire de la place pour les amortisseurs, à moins de les caser à l'horizontale
m'enfin je vais déja finaliser l'avant , on verra pares pour l'arriere ,
l'autre solution serait de monter le 2 ème jeu de sphères que j'ai pour l'arrière pour voir si elles sont moins dures
si je fais ça tu peux me les regonfler émilien ?
MessageSujet: Re: mini90 : pimp my metro ...   mini90 : pimp my metro ... - Page 6 EmptyMer 16 Fév 2011 - 20:32
LP commandées il y a 2 jours , reçue à midi , montées ce soir cheers
c'est celles qui vont avec les caches bosch, j'avais les mêmes sur ma mini rouge
faut juste que je pense à mettre des ampoules !!
mini90 : pimp my metro ... - Page 6 A116
Nombre de messages : 968
MessageSujet: Re: mini90 : pimp my metro ...   mini90 : pimp my metro ... - Page 6 EmptyMer 16 Fév 2011 - 20:34
tu vas finir par revendre tes minis, tu prend trop gout a la metro !!
alors, IMM en metro , ou en mini ??
http://voitures-anciennes.forumactif.org/
MessageSujet: Re: mini90 : pimp my metro ...   mini90 : pimp my metro ... - Page 6 EmptyMer 16 Fév 2011 - 20:37
désolé , je ne tire pas de plans sur la comète 4 mois avant l'IMM sur qui fera quoi ,et comment .......je préfère juste......y aller ..............moi Mr.Red
GTEm
GTEm
Ville : Nancy
MessageSujet: Re: mini90 : pimp my metro ...   mini90 : pimp my metro ... - Page 6 EmptyJeu 17 Fév 2011 - 21:14
Yes..... j'ai encore la machine Very Happy
MessageSujet: Re: mini90 : pimp my metro ...   mini90 : pimp my metro ... - Page 6 EmptyJeu 17 Fév 2011 - 21:55
je m'appretais à commander un jeu de moulton avec un hilo , puis finalement les coil spring m'ont fait de l'oeil , et vu qu'ils ont l'avantage de l'encombrement par rapport aux cones et que c'était pas plus cher , j'ai commandé
et en cherchant un peu je suis tombé là dessu s:
mini90 : pimp my metro ... - Page 6 30102010
mini90 : pimp my metro ... - Page 6 30102011
mini90 : pimp my metro ... - Page 6 01112010
mini90 : pimp my metro ... - Page 6 01112011
affaire à suivre
Nombre de messages : 1081
Ville : martot
MessageSujet: Re: mini90 : pimp my metro ...   mini90 : pimp my metro ... - Page 6 EmptyJeu 17 Fév 2011 - 22:02
toi tu vas finir dans la rubrique fait divers.
Nombre de messages : 417
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: mini90 : pimp my metro ...   mini90 : pimp my metro ... - Page 6 EmptyJeu 17 Fév 2011 - 22:30
Je dois dire que la on devient plus sérieux.
i think it's the way to go I love you
Lo
MessageSujet: Re: mini90 : pimp my metro ...   mini90 : pimp my metro ... - Page 6 EmptyDim 27 Fév 2011 - 20:42
j'attends toujours les ressorts,
en attendant j'ai tenté une bidouille sur la base des sphères de métro pour fixer les futurs ressorts...
mini90 : pimp my metro ... - Page 6 Metro110
mini90 : pimp my metro ... - Page 6 Metro210
mini90 : pimp my metro ... - Page 6 Metro310
j'ai percé la bombonne d'air , ça confirme ce que je pensais , il ne restait pas 1 bar de pression sur les 20 d'origine
MessageSujet: Re: mini90 : pimp my metro ...   mini90 : pimp my metro ... - Page 6 EmptySam 12 Mar 2011 - 19:22
les bidouilles sont passées à la benne
j'ai opté pour + radical :
j'ai tourné les hilo fournis avec le kit de ressorts pour pouvoir les monter à l'envers
depuis la photo , il a fallu que j'en enlève un morceau pour être sur qu'il ne vienne pas taper dans la plaque supérieure en appui
mini90 : pimp my metro ... - Page 6 A125
mini90 : pimp my metro ... - Page 6 A221
mini90 : pimp my metro ... - Page 6 A317
mini90 : pimp my metro ... - Page 6 A416
mini90 : pimp my metro ... - Page 6 A512
mini90 : pimp my metro ... - Page 6 A613
mini90 : pimp my metro ... - Page 6 A711
Minitekno
Minitekno
Nombre de messages : 492
Ville : Moncheux
MessageSujet: Re: mini90 : pimp my metro ...   mini90 : pimp my metro ... - Page 6 EmptySam 12 Mar 2011 - 19:37
super boulo thumright
Nombre de messages : 525
Ville : Ardennais de coeur
MessageSujet: Re: mini90 : pimp my metro ...   mini90 : pimp my metro ... - Page 6 EmptySam 12 Mar 2011 - 19:42
T'as fait un essai sur route ou pas encore ?
Y'a une autre piste dévellopée pour les MGF (même montage) qui est de recharger les sphères en azote en ajoutant une valve à la manière des sphères citroën...
mais y'a toujours le probléme de corrosion interne du clapet.
nic0lasv
nic0lasv
Nombre de messages : 564
Ville : Nantes
MessageSujet: Re: mini90 : pimp my metro ...   mini90 : pimp my metro ... - Page 6 EmptyDim 13 Mar 2011 - 17:31
J'adore!!!
Tu as mis le hilo a l'envers pour pouvoir être plus bas sans comprimé plus le ressort et pouvoir descendre encore plus en comprimant?
Tu comptes pas souder la plaque supérieur au final comme les photos d'inspiration?
MessageSujet: Re: mini90 : pimp my metro ...   mini90 : pimp my metro ... - Page 6 EmptyLun 14 Mar 2011 - 7:47
j'ai roulé avec , c'est sans appel
ça fait bizarre de rouler dans une voiture avec suspensions Confused
même avec la modif sur le hilo, je suis encore trop haut , pour bien faire je vais virer le contre écrou et ça devrait tomber pas trop mal , au pire je calerai si je suis trop bas
le confort est royal , le roulis est correct avec la barre anti-roulis de la métro
je ne pense pas avoir besoin de souder en place, les ressorts que j'ai utilisé sont + courts que dans l'exemple des photos plus haut , ce qui fait que mon interface est intégrée au berceau et non plus posée au dessous , et le retour en arrière reste possible sans modifs si besoin
Nombre de messages : 12712
MessageSujet: Re: mini90 : pimp my metro ...   mini90 : pimp my metro ... - Page 6 EmptyLun 14 Mar 2011 - 8:17
En voilà une bonne nouvelle ... t'as plus qu'à breveter Laughing
nic0lasv
nic0lasv
Ville : Nantes
MessageSujet: Re: mini90 : pimp my metro ...   mini90 : pimp my metro ... - Page 6 EmptyLun 14 Mar 2011 - 9:19
C'est con de devoir tout mettre en buté pour avoir un réglage correct.... Confused
Pourtant ca résoudrait ton problème vu la distance entre la plaque de ressort et le haut du support et tu aurais plus de réglage de hauteur réglable (de basseur plutôt... Laughing ) Et puis si tu soudes que le coté fixe comme les premières photos rien ne t'empêches de la meuler pour revenir en config origine. Wink
MessageSujet: Re: mini90 : pimp my metro ...   mini90 : pimp my metro ... - Page 6 EmptyLun 14 Mar 2011 - 10:59
oui merci j'ai bien compris , sauf que les ressorts ne passent pas dans le trou du berceau , sinon je me serais moins fait chier
et le réglage ......une fois réglé , bein t'y touche pu , ça se tasse pas un ressort , et meme si ça se tasse je peux remonter , je vois pas où est le problème
nic0lasv
nic0lasv
Ville : Nantes
MessageSujet: Re: mini90 : pimp my metro ...   mini90 : pimp my metro ... - Page 6 EmptyLun 14 Mar 2011 - 11:30
Ok je pensais que le ressort passait. Wink
Et puis c'est vrai que si la hauteur sans contre écrou te convient pourquoi pas. Mais comment tu vas bloquer le montage sans le contre écrou?
Sinon je radote un peu mais j'adore ce montage! thumright
MessageSujet: Re: mini90 : pimp my metro ...   mini90 : pimp my metro ... - Page 6 EmptyLun 14 Mar 2011 - 11:37
Le contre écrou sert surtout à ce que la voiture ne descende pas, je vois pas comment la vis pourrait se desserrer et chercher à monter.
nic0lasv
nic0lasv
Ville : Nantes
MessageSujet: Re: mini90 : pimp my metro ...   mini90 : pimp my metro ... - Page 6 EmptyLun 14 Mar 2011 - 11:44
Effectivement, une fois en buté ca va pas descendre plus bas... Rolling Eyes
Je retire donc ce que j'ai dis, pas besoin de blocage pour ce montage.
Et sinon Mettre des photos de la voiture posée au sol. Tu fais german look ou pas?
MessageSujet: Re: mini90 : pimp my metro ...   mini90 : pimp my metro ... - Page 6 EmptyLun 14 Mar 2011 - 12:48
je fais haute-saône look :
- rabaissement -10cm par botte de paille dans le coffre
- peinture perso par projection de bouse de vache sur les bas de caisses
- housses de sieges en gilet fluo véritable
nic0lasv
nic0lasv
Ville : Nantes
MessageSujet: Re: mini90 : pimp my metro ...   mini90 : pimp my metro ... - Page 6 EmptyLun 14 Mar 2011 - 13:33
Effectivement ca ressemble bien a l'esprit du 70. Laughing
Mais il manque encore:
-l'attache remorque avec balle de tennis pour tracter une remorque plaine de bordel en tout genre genre déchetterie
-ton moteur qui fume bleu comme un fumigène et bien rincé.
-l'intérieur et le coffre remplis avec le reste de la remorque car plus de place.
Après ca tu auras une vrai voiture de 70. Mr.Red
MessageSujet: Re: mini90 : pimp my metro ...   mini90 : pimp my metro ... - Page 6 EmptyLun 14 Mar 2011 - 13:48
Ils ont oublié le sapin qui pue .... les scélérats!!
MessageSujet: Re: mini90 : pimp my metro ...   mini90 : pimp my metro ... - Page 6 EmptyDim 10 Avr 2011 - 20:26
je me suis enfin lançé dans la transformation des suspensions arrières ;
voila ce que ça donne :
mini90 : pimp my metro ... - Page 6 A130
mini90 : pimp my metro ... - Page 6 A226
mini90 : pimp my metro ... - Page 6 A322
mini90 : pimp my metro ... - Page 6 A420
mini90 : pimp my metro ... - Page 6 A516
mini90 : pimp my metro ... - Page 6 A615
mini90 : pimp my metro ... - Page 6 A713
mini90 : pimp my metro ... - Page 6 A812
mini90 : pimp my metro ... - Page 6 A912
mini90 : pimp my metro ... - Page 6 A1012
mini90 : pimp my metro ... - Page 6 A1112
du coup dans un élan de motivation , elle a eu droit à un ptit coup de polish , c'est tout neuf Wink
mini90 : pimp my metro ... - Page 6 A1211
mini90 : pimp my metro ... - Page 6 A1311
mini90 : pimp my metro ... - Page 6 A1411
Page 6 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Pimp my biclard !....
» Pimp my viano ...par A.R.T Tuning
» Metro color 2007
» Jungle island ou Miami metro zoo???
» Metro, application métro Tokyo sur iPhone
Mini-Racing :: BIENVENUE :: Parking Dérivés-
