bonjour
je met en vente l'inno et les pièces, tout est à auvers sur oise (95):
http://innocenti-de-france.bbgraf.com/presentation-f5/presentation-de-mon-inno-1300-cooper-t704.htmcoque d’innocenti cooper de 1975, je l’ai depuis une dizaine d’année. Elle est non peinte, mais entièrement refaite à l’étain. Débosseler au chalumeau.
La face avant, les deux ailes av, et un plancher sont neuf.
La coque est complète avec les ouvrants d’origine.
Le capot avant est fourni mais non refait.
Le compartiment moteur a déjà été peint et c’est tout.
Les berceaux qui ont été refait, et repeint. Le berceau av à été renforcé par des doubles soudures partout. Il est complet bras sup, bras inf standard, et tirant de chasse réglable.
Les transmissions sont d’origine elle ne claquait pas, repeint et soufflet neuf.
Les moyeux sont refait avec des rotules neuves et des roulements neuf, les disques en 10 pouces sont rainuré et neuf. Les étriers ont été refait avec joint neuf, et il y à des durites avia neuves.
Le train ar est en tambour large, avec amorto spax, et durite avia neuves.
Elle est vendue avec des jantes en 10 pouces toles, avec des dunlops sp sport en 165.
Le prix est de 2000 € il ne comprend que ce que vous pouvez lire ci-dessus.
Le moteur préparé est vendu mais il me reste toute les pièces spécifiques
Arceau 4 points avec diagonale fixe plaque à souder fournis avec
Jantes revo 10 pouces 6 p de larges avec pneus yoko a032 et écrous
Système d’embrayage A+ ( émetteur, durite récepteur)
Bloc moteur 1275 cooper inj 105 000 kms
Bloc moteur pré A+ à refaire
Culasse de Metro sport
AàC de Metro sport
Rampe de culbu tole
Radiateur d’eau monté sur une inno
Boite de vitesse d’innocenti avec pont en 3,44
Boite de vitesse mk1 ou mk2 à refaire
Pipe d’admission double HS4 Maniflow
Tableau de bord Inno cooper avec boule couleur alu , avec casquette
Ciel de toît inno
Trip master single Halda
Intérieur inno noir (siège av , 2 housses par siège, banquette ar , panneau de
porte, bac de porte)
Phare av carrelo inno complet (bol, feu, cerclage)
Globe de phare carrelo à recoller
Feu arrière carrelo et un altissimo
Clignotant avant avec globe verre ou plastique.
Calendre inno cooper
Calendre inno 1001
Joint de pare brise
Panneau de porte inno beige
Colonne de direction complète avec commodo et clés
Volant d’origine refait en cuire noire avec klaxon
Logo Innocenti Cooper 1300
Logo innocenti
Eclairage de plaque innocenti 1300
Assistance de frein inno cooper
Chauffage d’innocenti cooper
Alternateur cooper injection
Système d’injection complet 1300 inj (calculateur, réservoir, pipe d’admission, collecteur d’échappement)
Ceinture de sécurité rouge à enrouleur (métro turbo).
Allumeur Pré A+ avec kit ignition (jamais essayé)
Allumeur électronique Metro sport
Cerclage mini normale
Malle arrière mini
Capot av
Maitre cylindre d’inno
Maitre cylindre Austin sans assistance
Bocal refroidissement inno cooper
Durit de refroidissement Austin cooper injection
Cale sandwich refroidissement
Ventilo jaune
Poignée de porte chromée avec clés
Poignée de coffre mk1 sans clés
Charnière de porte arrière de break
Aile ar gauche neuve
Cache Aston bouchon réservoir
Pare brise av
Pare brise ar
Custodes innocenti
Pièce de boîte de vitesse à prolonge.
Spax ar amorto
Essuie glace chromées
Gicleurs chromées
Bras de suspension sup et inf origine
Bloc embiéllé 12h en pré A+ à refaire completement
Rampe de culbu à rouleau 1,5
Je sais qu'il n'y à pas de prix mais envoyer moi un mail avec les pièces que vous souhaitez.
Premier arrivé, premier servi.
Pour les photos idem je vous enverrais un lien où ce trouve les photos.
Nicolasvennin@hotmail.com
