 Fefeu52 : Cooper SPI
Nombre de messages : 11860
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI   Jeu 2 Déc - 21:43
jacques a écrit:
en plus il en a parlé dans un autre post et comme ça il est tranquile pour 2 ans Wink
Merde, yen a qui suivent .... CCCHHHUUUUTTTEEE Rolling Eyes
nic0lasv
Nombre de messages : 564
Ville : Nantes
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI   Jeu 2 Déc - 21:50
C'est le problème de faire parler un peu partout sur le forum...
Moi je sais aussi ^^
Nombre de messages : 927
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI   Jeu 2 Déc - 21:51
Moi aussi Mr.Red
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI   Jeu 16 Déc - 0:41
Au programme .... ben quasi rien.
- 1 roulement et 2 rotules
- Je remet des cabochons de feux d'origine.
- 2 PC inox
- 2 optiques WIPAC LHD
- 4 pneus neige sur jante tôle
- 4 A539 sur les minilight
- 1 autoradio
- 4 extensions d'aile mais je ne sais pas lesquelles
Ca, c'est fait ... les rotules demain, les PC et wipac sont chez UPS, les extensions ... ben faut que je passe chez Mimil Very Happy
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI   Jeu 16 Déc - 23:21
On continue ... aujourd'hui, gros programme.
Démontage des étriers et reconditionnement .... pas le choix, un piston d'oxydé et plaquette à la féraille, donc impossible de le repousser sans que ça pisse aussi sec. Donc pistons inox et joints neufs.
Démontage des tambours arrière pour dégripper/graisser les excentriques et nettoyer le tout. Réglage des excentriques.
Changement de la rotule de direction droite et réglage du parallélisme.
C'est tout ... pour le moment Mr.Red
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI   Sam 1 Jan - 22:41
- Changement de filtre à air
- montage des WIPAC
- changement des bougies
- réglage culbu
Super Racing tout ça ... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI   Dim 2 Jan - 19:24
cool!! Wink
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI   Ven 21 Jan - 14:17
Coté trains roulants c'est fini, contre visite de CT passée, autoradio monté et PC changés.
Reste à faire :
- calandre
- feux arrière
- extensions d'aile
- joints spi de cardans
- SB de tirants moteur
- tresses de masse
- tube afrique
Nettoyage Laughing
Nombre de messages : 1775
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI   Ven 21 Jan - 14:21
les feux, je t'en ramène une paire dimanche.
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI   Ven 21 Jan - 14:29
Merci Mesco ...
Faut que je trie mes mail ... sinon je vais avoir beaucoup dimanche Laughing Remarque, c'est pas la place que ça prend.
Chrice
Nombre de messages : 115
Ville : Dijon
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI   Sam 22 Jan - 11:20
Tube afrique j'en ai un dans la cave Feufeu c'est un Fletcher neuf je sai pas trop si je le monte ou pas donc ça peux s'arranger Wink
Nombre de messages : 417
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI   Sam 22 Jan - 11:32
acheter 1 hier tube maniflow chez R...A a Marseille = 44,39 euros affraid
truc de fou pour un tube en fer.
Lo
Chrice
Ville : Dijon
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI   Sam 22 Jan - 12:01
Forcément si tu va chez riri à Marseille ça ne peux pas aller;
A Marseille on boit du riri Mr. Green
Pas comme le glaude lui c'est du peurniflard
https://www.youtube.com/watch?v=B-F_ONmWfvI&feature=player_embedded
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI   Sam 22 Jan - 12:14
Mon maniflow je l'ai eu à 42 chez allparts classic à Aix....pense que maniflow c'est cher....mais chez riri c'est plus cher !!
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI   Sam 22 Jan - 13:29
Ben moi je l'ai eu à 22€ ... ça valait pas le coup de se faire chier à le faire Mr. Green
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI   Sam 22 Jan - 14:04
Tu as raison Fefeu, mais la c est les nerfs qui l ont emporté.
lundi, mardi, mercredi, jeudi, sorti du moteur. changement radiateur, supports moteur,
collecteur, pipe, silentsbloc, échappement ect ect + remontage.
Déjà que avec les supports moteurs poly, ils faut des boulons plus longs ??
va trouver ca.
Avec la pipe minispare, la tringlerie du carbu touche la pipe ?? modif et quelques heures.
au démontage du collecteur je vois qu'il n y a pas les grosses rondelles anti chauffe
boum encore du temps perdu, et j en passe.
Alors, quand tu arrive le vendredi, tu as envie que ca tourne et c est pas un tube de 50 Cm
qui va me faire perdre le weekend.
geek
Lo
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI   Sam 22 Jan - 14:23
Je ne vois pas trop le rapport entre un tube afrique et un 1275 avec HIF44 sous le capot d'une 1000 de 84 Shocked
Avec une large bore ... oui
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI   Sam 22 Jan - 14:39
J'aurais du prendre des photos que tu vois comment était montée la ligne.
Des petites surprises quoi, tirant moteur supérieur (trop court), plaque de radiateur et durite supérieure du 1000, un clou a la place de la goupille de tringlerie de boite.
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI   Jeu 3 Mar - 21:02
Quelques news du front :
Les feux arrières ont été changés mi-janvier.
J'avais monté les extensions il y a 15 jours.
Cette semaine, j'ai fait une bonne vidange qui était .... plus que bonne à faire. J'en ai profité pour changer mes joints spi de sortie de boite. Tant que j'y étais, j'ai vidangé et lavé le circuit de refroidissement qui n'était pas chouette non plus. J'ai enfin changé ma calandre.
Et ... le point super tuning ... j'ai monté une multi-prise allume cigare sous le tdb ... c'est un comble pour un type qui a arrêté de fumer Laughing
Faut que je change ma porte conducteur (donc passager) avant l'IMM parce que ça fait pas sérieux Rolling Eyes
Nombre de messages : 11913
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI   Jeu 3 Mar - 22:10
si t'es sage ça peut s'arranger rapidement Wink
Nombre de messages : 1225
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI   Ven 4 Mar - 11:26
Oh pour ca fais toi pas trop de soucis y'aura ma Mini Laughing je fais déjà assez honte a mes compatriotes
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI   Ven 4 Mar - 13:01
La vitre conducteur descend plus, donc plutôt que de recoller la vitre dans son rail et ne même pas être sûre que ça tienne, je vais changer la porte complète par une autre, un coup de peinture, et gaz !
La gauche est pas trop attaquée, je vais essayer de la refaire.
Un bon coup de polish partout, un gros nettoyage intérieur et ça sera à peu près présentable.
Nombre de messages : 5196
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI   Ven 4 Mar - 13:07
Ca craquouille sous la malle Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI   Ven 4 Mar - 13:08
Nan ... tu crois scratch
Laughing à ce stade, ça s'appelle plus craquouiller Mort de rire
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI   Ven 4 Mar - 22:47
ha oui elle est bien mure de l'avant aussi Confused Elle est arrivée par bateau de GB en fond de cale avec une prise d'eau non ? Laughing
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
