| Fefeu52 : Cooper SPI | |
+29venom Minicoyotte Panger valant1 Fred 54 Ulukai555 styxiron Chrice mesco Guitou nic0lasv jacques alexis1300s mini90 Bastol yacco71 Minizob Gooze Van abfl GTEm DFMINI tom mehariman1 mic Mineur TeamFFF leriols fred Fefeu52 33 participants |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI Lun 20 Juin 2011 - 15:47 | |
| ça serait presque trop facile comme solution palliative vas y flo, fais péter les neurones pour trouver ton souci |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI Lun 20 Juin 2011 - 16:04 | |
| le filtre à essence je n'y crois pas trop, il aurait le souci en charge, pas à bas régime
Minicoyotte 997
| Sujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI Lun 20 Juin 2011 - 17:13 | |
| Je n'y connais rien en SPI mais on a eu le coup sur une qui avais la sonde Lambda encrassée et ça gavait d'essence à bas régime . Un coup de soufflette dessus nous a réglé le problème . A voir . |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI Lun 20 Juin 2011 - 17:47 | |
| Je croyais que là dessus la lambda ne servait qu'au ralenti ... D'ailleurs dans mon cas, c'est pas un problème de trop riche, mais plutôt de trop pauvre. Ce là dit, même si j'y crois pas, c'est pas le temps que ça prend de lui mettre un coup de soufflette. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
venom 998
| Sujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI Lun 20 Juin 2011 - 17:55 | |
| il me semble que j'ai eu le cas sur la mienne je nesais plus si s'était la sonde d'air qui est sous le papillon, ou le capteur vilo qui était rempli d'huile.
bonne recherche |
nic0lasv 1071
| Sujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI Lun 20 Juin 2011 - 18:33 | |
| un capteur de position moteur joue sur l'allumage mais pas sur la carburation. Quand il est plein d'huile ca donne des raté d'allumage. |
valant1 1098
| Sujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI Lun 20 Juin 2011 - 19:09 | |
| Quand il est plein d'huile ça ne fait rien du tout... beaucoup de capteur baigne dans l'huile et marche très bien, EX: vitesse (boite auto) ou capteurs de phase. |
nic0lasv 1071
| Sujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI Lun 20 Juin 2011 - 22:04 | |
| ca dépend de la puissance de l'aimant et du capteur... J'ai eu des problème d'allumage sur ma hyundai (capteur HS) et ca "s’améliorait" en le nettoyant donc ca joue quand même. Enfin bref tout ca pour dire que ca joue sur l'allumage et pas la carbu. |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI Lun 20 Juin 2011 - 22:11 | |
| Euh... j'vais peut-être dire une connerie mais les infos des divers capteurs remontent vers le calculo... comment être sûr que celui dont tu parles ne concerne que l'allumage ?
A+ |
valant1 1098
| Sujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI Lun 20 Juin 2011 - 22:34 | |
| c'est clair qu'il concerne aussi l'injection mais ça n'est pas le problème de fefeu lui il a une panne intermittente. moi je pencherai plutôt sur une mauvaise pression d'essence ou un capteur style t°eau qui causerai un mauvais dosage mais bon le telediagnostic c'est pas mon truc. |
nic0lasv 1071
| Sujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI Lun 20 Juin 2011 - 22:42 | |
| J'ai pas dis que ca n’influençait pas l'injection mais pas la carbu, j'entendais par la le dosage hors le capteur position ne peux donner qu'une info sur le moment où envoyer la sauce et non le dosage. Fefeu a un problème de dosage donc capteur de température, pression, ect qui eux joues sur la quantité injecté. Après rien ne dit que c'est un capteur qui merde... mais vu les symptômes ca y ressemble beaucoup quand même. |
Bibimini 1098
GTEm 1071
| Sujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI Mar 21 Juin 2011 - 16:34 | |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI Mar 21 Juin 2011 - 18:25 | |
| Bah c'est du beau .... je vais demander une annulation de vente pour vice caché tien _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Metro 1098
| Sujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI Mar 21 Juin 2011 - 20:22 | |
| C'est un filtre a essence "classic" ou il y a un bi-pass? si bi-pass, ca peut etre la cause du probleme, a bas régime pas assez de pression pour ouvrir le clapet, etdes qu'on demande plus il s'ouvre. |
GTEm 1071
| Sujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI Mer 22 Juin 2011 - 7:33 | |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI Mer 22 Juin 2011 - 9:40 | |
Minizob 1071
Nombre de messages : 550 Age : 44 Ville : Ardennais de coeur Date d'inscription : 22/05/2008
| Sujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI Mer 22 Juin 2011 - 15:52 | |
| Moi j'aurai dit aussi Filtre à essence en premier,
Après je ne me souviens plus si ta spi à la boite à fusible d'une vingtaine de fusible sur la cloison par feu, ou si c'est encore une spi avec les fusibles en ligne ?
si c'en est une avec les fusibles en ligne, ca peu venir de celui pour la pompe à essence, un plein gaz en dessous de 3000tr fait basculer le moulbif fortement et si il y a faux contacts (comme quasiment toutes les spi) ben ca merde et ca donne l'impression que c'est trop pauvre...
Sinon j'suis d'accord avec toi pour dire que ce n'est pas la sonde de température d'eau, ce ne sont pas les bons symptomes...
A la rigueur une tête de delco crados qui bouffe une partie de l'étincelle nécessaire à la reprise ? |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI Mer 22 Juin 2011 - 16:44 | |
| tu insinuerais qu'il y a un truc crado sur sa voiture ??.............................naaaaannnn t'as jamais du la voir de près en fait ..............ce qu'il y a de sûr c'est que son problème ne vient pas d'une pièce neuve ou propre |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI Mer 22 Juin 2011 - 17:53 | |
| Ah ouais .... tu la joues comme ça ... N’empêche que moi ... quand on me dit de venir au ski ... moi je viens en Mini ! Crado, certes, mais en Mini .... je roule pas en Q4 Et pis heureusement que ma Mini crado était chargée comme une mule parce que la tonnelle dans la Jem .... Et pis merde _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
papy 998
| Sujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI Mer 22 Juin 2011 - 22:07 | |
| Ben la jem elle aurait bu tous son plein [merci Aurel]. |
Minizob 1071
Chrice 997
Nombre de messages : 115 Age : 42 Ville : Dijon Date d'inscription : 06/12/2010
| Sujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI Mar 26 Juil 2011 - 22:23 | |
| Au vu des données par apport à l'ums, ce qui joue directement sur la richesse:
Capteur MAP: si ta un problème de tubulure, c'est pleine charge donc richesse au taquet donc no.. Sonde de T° d'eau: elle enrichie à froid mais sur toute la plage de régime + avance à l'allumage Sonde T°d'air: idem à l'inverse Sonde Lambda (narrow band): richesse à bas régime et à faible charge au dela elle est plus capable de faire une correction EGO fiable et efficace (elle doit te sortir 0.5V pour un AFR de 14.7) Ce qui pourrait être intéressant c'est de récup sa tension en roulant sachant que en dessous de 0.5V tu deviens pauvre et au dessus tu devien riche.. Encore que si elle est morte elle te sort des données erroné donc t'es pas avancé.. Capteur de volant: il détermine ton PMH donc sans lui tu fais plus grand chose..
Pour la pression d'essence, pour moi si elle est insuffisante pour diverses raison le problème devrai se poser sur toute la plage à pleine charge..
Minicalement Chrice
Ps : les calculo de basse compression et de cooper n'ont pas la même carto..
| Sujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI Mar 29 Mai 2012 - 14:34 | |
| Le coté positif d'aller au Sexy Car Wash de l'IMM, c'est qu'on a découvert qu'il y avait un car wash. C'était bien le but de la manœuvre. Donc j'ai amené la SPI au car wash. Ils utilisaient un espèce de karcher ultra haute pression qui crachait quasi pas d'eau. Des micro-gouttelettes. Bref, je leur ai amené une bagnole pourrie par 1300km de route et des années de nettoyages rapides, et très occasionnels. J'ai récupéré une caisse rutilante ! Très impressionnant. Et tout ça pour 10€. Franchement, si j'avais ça à coté de chez moi à ce prix là, ils l'auraient tous les mois. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI Mar 29 Mai 2012 - 20:26 | |
| c'est nul ça enleve pas la rouille dans les longues portées bien rentré du coup ? |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Cooper SPI | |
