 How to : Régler une rampe de carburateur hs2 (ou 4)
Nombre de messages : 4381
MessageSujet: How to : Régler une rampe de carburateur hs2 (ou 4)   Mer 17 Nov - 13:17
J'ai cherché sur le forum et je n'ai trouvé que cela
Bizarrement, ce post est incomplet... scratch
Donc, autant en créer un qui pourra servir à tous les novices du réglage des doubles hs ! Idea
Ce post ne traitera pas de la préparation d'une rampe mais bien de la procédure complète de réglage.
Merci pour vos réponses... Wink
Nombre de messages : 2581
MessageSujet: Re: How to : Régler une rampe de carburateur hs2 (ou 4)   Mer 17 Nov - 13:24
Sinon tu commande Maxi Austin 10 (je crois), y a 4 pages de pas à pas sur la synchro de HS4
Nombre de messages : 12145
MessageSujet: Re: How to : Régler une rampe de carburateur hs2 (ou 4)   Mer 17 Nov - 13:48
Franchement, c'est pas du tout dur. Régler les 2 ralentis, c'est bête comme chou avec le carb balancer. Ensuite, il faut mettre les 2 demi tringlerie en appui et les bloquer ensemble. Tu contrôle en accélérant un peu et basta.
Pour la richesse, colortune de chaque coté et c'est bon.
Nombre de messages : 4553
MessageSujet: Re: How to : Régler une rampe de carburateur hs2 (ou 4)   Mer 17 Nov - 13:55
ma méthode :
je commence par faire une réglage des papillons :
moteur à l'arrêt :
je défaits les ressorts de rappel .... je desserre les brides d'axe de synchro .... j'ouvre les papillons jusqu'à la pleine ouverture sur chaque carbu ( en buté , à fond ) et je resserre les brides ....
si le montage est correct et sans prise d'air ... en générale il n'y a pas besoin de retoucher la synchro des papillons .... il faut néanmoins posséder un dépressiomètre pour contrôler tout çà !
ensuite je règle la richesse :
je fais un réglage de base en réglant les deux gicleurs à la même "hauteur" dans chaque carbu ... je démarre ...
je branche un appareil de CO au cul de l'échappement , je règle le CO à ma convenance et en tournant les vis de réglages sur chaque carbu de la même valeur ( si je fait un tour sur l'un , je fais un tour sur l'autre )
je vérifie la température des tubes de collecteurs ( 1 et 4 ) avec un thermomètre laser pour contrôler : si les tempé sont identiques la richesse est identique sur chaque cylindre ... ( à quelques chose près )
ensuite je vais faire un tour avec l'auto ( et avec ma clé à bougies ) .... je fais une accel pleine charge et je coupe au régime où je souhaite contrôler ( estimer ) le niveau de richesse ... je me gare et je démonte pour matter un peu la gueule des bougies ...
si la couleur me convient .... c'est bon !
Minigrenouille
Minigrenouille
Nombre de messages : 293
Ville : dans le vimeu
MessageSujet: Re: How to : Régler une rampe de carburateur hs2 (ou 4)   Mer 17 Nov - 14:04
il y avait "gazoline" qui avait sorti un cahier technique sur les carbus su il y a quelques temps
dans mes souvenirs c'etait surtout sur la refection mais il avait un article sur les reglages
faudrai que je fasse des fouilles study
MessageSujet: Re: How to : Régler une rampe de carburateur hs2 (ou 4)   Jeu 18 Nov - 8:11
Merci Tom pour la méthode. thumleft
EDIT : J'ai trouvé ça
C'est du HIF mais ça peut aider...
Jolie casquette ! Laughing
» Niveaux de cuve
» CARBU PLUS RECENT Z1000
» RAMPE EN 26
» Dépose rampe de carbus
» Carburateur Z 1000
