| pression de demontge d'un volant moteur | |
+8arnaud-offroy mini90 Nop tom alexis1300s Fefeu52 nic0lasv Litelapple 12 participants |
Litelapple 997
| Sujet: pression de demontge d'un volant moteur Mar 16 Nov 2010 - 21:18 | |
| voila je me pose la question:
4tonnes de pressions sont elle suffisantes pour demonter un volant moteur bien collé?
j'en ai marre de casser de l'arrache alors j'ai dans l'idee de me fabriquer un arrache hydraulique. a moins que ca existe alors si vous connaissez une adresse...
merci |
nic0lasv 1071
| Sujet: Re: pression de demontge d'un volant moteur Mar 16 Nov 2010 - 23:06 | |
| Tu as tout essayer avant de forcer comme un malade sur l'arrache? Car j'en ai eu un indécollable aussi et au final avec de la motivation ca part sans tout péter. Fixe bien le moteur, prend une masse, une cale de bois contre le volant dans le trou du démarreur, met l'arrache en pression, tape sur la cale de bois avec la masse en faisant tourner le volant moteur quart de tour par quart de tour en resserrant l'arrache de temps en temps. Si ca part pas avec ca faut sortir le chalumeau, la disqueuse et tu lui explose la gueule. Normalement tu n'en auras pas besoin et ton arrache sera pas cassé. Rien ne sert de forcer comme un sourd sur un arrache suffit juste d'avoir la technique. Là où il faut forcer c'est en tapant sur la cale pas en serrant l'arrache jusqu'à ce qu'il lâche. Mon premier volant a été un désastre et le deuxième est allez tout seul en cogitant un peut plus. Bonne chance |
| Sujet: Re: pression de demontge d'un volant moteur Mer 17 Nov 2010 - 8:44 | |
| Je ne suis pas sûre en effet que pousser comme un sourd soit la solution. Certes, les merdes du commerce ne mettent pas assez en pression, mais si tu te contente de mettre en pression, ça ne suffit pas. Il faut frapper pour décoller, c'est indispensable. Même celui là : 10T de poussée, j'en ai vu où il fallait frapper, mais ça venait. Alors 4T ça ne suffira pas. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: pression de demontge d'un volant moteur Mer 17 Nov 2010 - 9:58 | |
| Faut déjà avoir un bon arrache c'est certain ! Et avec l'entretoise de protection du vilo surtout, pour pas l'abimer, je dis ça pour ceux qui voudraient en fabriquer un... J'ai fabriqué une cale soudée sur la grosse vis avec un centreur, puis usiné un boulon de vilo avec l'empreinte, le boulon vient en appui sur le vilo et ça bouge pas bloquage du volant avec une pièce inox en forme de coussinet, ont peut adapter en fonction de la couronne verto ou non... Et une fois en pression si ça ne vient pas, il faut donner des coups, sur la tête du boulon bien droit pour donner l'onde de choc dans le vilo à l'encontre du VM en tension par les vis. Ca ne répond pas à ta question initiale, mais si tu veux fabriquer un outil tu peux t'en inspirer, ça marche très bien...Une tite photo ... |
| Sujet: Re: pression de demontge d'un volant moteur Mer 17 Nov 2010 - 12:30 | |
| je comprend pas comment vous vous demmerdez .... moi j'ai l'arrache de bricoleur minispare ..... je l'utilise quotidiennement pour faire des embrayages ou réviser des moteurs ..... et je n'ai jamais eu de souci pour tomber des volant moteurs .... même avec des cônes de vilo pas content !!! je le monte en prenant la précaution de visser correctement les vis dans le volant Mot .... et que l'extracteur soit bien parrallèle au volant Mot ( pas vissé de travers ) ...... et aprés , clé à choc dans sa gueule d'enculé .... et çà pête à coup sür ....... il m'arrive tout de même des fois que çà ne suffisent pas ... donc là je sors le "T" poids lourd carré de 1" .... et barre de 2 M .... et Poc' |
Litelapple 997
| Sujet: Re: pression de demontge d'un volant moteur Mer 17 Nov 2010 - 15:56 | |
| jai le meme que ce dernier en photo, de la meme provenance et j'ai deja peté plusieurs boulon du centre...
en clair mon idee est de remplacer ce boulon par un verrin hydraulique, qui appui donc droit et sans effort de ma part, je suis pas ingenieur, mais je pense que les pertes de charges dues au filets de l'extracteur doivent etre assez importante... ca aurait aussi comme avanatge de pas faire tourner le moteur et d'etre a 5 pour le tenir et pas besoin de rallonge de 2 mettres.
bon je vais voir a acheter ce quil faut pour me fabriquer ca que j'ai dans la tete et je vous montrerais si ca marche.
sinon pour repondre au premiere reponses, on a essayer de taper et le chalumeaux et c'est pas sorti! |
| Sujet: Re: pression de demontge d'un volant moteur Mer 17 Nov 2010 - 16:59 | |
| - tom a écrit:
- je comprend pas comment vous vous demmerdez ....
pareil , sauf que je passe direct au levier de 2m , et T 3/4 , on a pas les même moyen quoi ... nop |
| Sujet: Re: pression de demontge d'un volant moteur Mer 17 Nov 2010 - 17:04 | |
| le moteur ne tourne pas si tu met un palier de vilo dans la couronne du VM , ou un bout d'inox comme celui d'alexis
on en revient toujours au meme , avec un peu de bon sens et des conditions "normales" , un arrache de base type minispares suffit , et le jour où tu tombes sur un truc collé au bloc presse ou dont la portée est merdique , soit l'arrache lâche, soit tu n'insiste pas assez , soit tu tapes pas assez fort
je pense qu'il ne faut pas réinventer la lune , l'outil fait pour fonctionne , c'est la façon de s'en servir qui est essentielle |
Litelapple 997
| Sujet: Re: pression de demontge d'un volant moteur Mer 17 Nov 2010 - 17:31 | |
| jusque la je n'ai pas rencontré de probleme. j'ai toujours eu les VM soit direct, soit en chauffant un peu, mais la rien n'y fait.
quand je parle de moteur qu tourne, je parle pas du VM mais du moteur en lui meme.
comment vous le fixez par terre ou sur l'etabli vous? |
| Sujet: Re: pression de demontge d'un volant moteur Mer 17 Nov 2010 - 18:12 | |
| vu le poids que ça fait un copain fait l'affaire pour le maintenir pendant le serrage , et pendant une extraction classique , le fait d'avoir un bras de levier suffisant (1 petit metre) suffit à autoriser le serrage à 1 main pendant que le corps et la 2ieme main retient le moulin |
nic0lasv 1071
| Sujet: Re: pression de demontge d'un volant moteur Mer 17 Nov 2010 - 23:09 | |
| exactement, pas besoin d'être 10 pour tenir tout ca au pire tu sangles le moteur a l'établi et ca bougera pas. Et moi j'ai jamais réussi en forcant sur l'extracteur en lui même que ce soit serrer comme un malade ou tapé sur la vis... A par la tordre je trouve pas ca ideal. Moi Maintenant je tape que par derrière le volant a la masse et ca décolle grace a l'extracteur en pression. L'extracteur est très bien, c'est le mécano qu'il faut changer... Non sans rire ré-essais en tapant par derrière a la masse en sanglant le moteur et ca viendra tout seul a force. |
| Sujet: Re: pression de demontge d'un volant moteur Jeu 18 Nov 2010 - 7:41 | |
| C'est possible que tu le sortes ainsi, mais taper sur la périphérie du VM, c'est pas l'idéal car tu risques de fausser le VM Surtout si c'est un VM allégé. Sur les récalcitrants notamment celui du 1460 de saloon, ou il arrivait bien souvent qu'il soit collé de chez collé, on tapait dans l'axe de la vis pendant qu'un autre continuait à serrer l'arrache. Et c'était rare de devoir sortir le chalumeau mais c'est arrivé aussi... |
nic0lasv 1071
| Sujet: Re: pression de demontge d'un volant moteur Jeu 18 Nov 2010 - 10:55 | |
| Oui mais au final tu pétais pas l'extracteur toi non plus |
| Sujet: Re: pression de demontge d'un volant moteur Jeu 18 Nov 2010 - 11:13 | |
| la vis central éclate si tu tape sur la clef qui force sur la vis , si tu fait que forcer , tu ne tord pas la vis. CQFD
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: pression de demontge d'un volant moteur Jeu 18 Nov 2010 - 14:10 | |
| j'ai déjà eu le tour avec un moteur inno echange standart, il y avait un genre de colle en plus. j'ai mis l'arrache, clef à choc et chauffe. 5-10 min le truc à expulsé l'arrache pour finir sur ma boite à outils, boite à outils bien tordu. |
| Sujet: Re: pression de demontge d'un volant moteur Jeu 18 Nov 2010 - 14:17 | |
| - Nop a écrit:
- la vis central éclate si tu tape sur la clef qui force sur la vis , si tu fait que forcer , tu ne tord pas la vis. CQFD
nop C'était avec un clé de chauffagiste que l'on tournait et avec une massette que l'on tapait en même temps sur la vis et jamais la vis n'a cèdé. Mais c'était un autre arrache que le mien et il était bien costaud. C'est sur que c'est pas avec un outil a 3 francs 6 sous que tu peux espérer sortir un VM collé sur le vilo |
| Sujet: Re: pression de demontge d'un volant moteur Jeu 18 Nov 2010 - 16:28 | |
| je reprend mon explication :
tu met une clé (de qui tu veux) sur la vis , tu tape sur la cle pour serrer plus , et la , la vis se tord de rire et éclate , si tu force toi meme comme un ane sur la cle sans a-coups , ca passe.
| Sujet: Re: pression de demontge d'un volant moteur Jeu 18 Nov 2010 - 16:58 | |
| J'ai jamais que je tapais sur la clé, mais sur la vis dans l'axe de celle ci. Et en tournant avec la clef en même temps. |
| Sujet: Re: pression de demontge d'un volant moteur Jeu 18 Nov 2010 - 17:08 | |
| Moi, j'ai tapé sur la rallonge et la vis a cédé... OK, j'ai compris... |
| Sujet: Re: pression de demontge d'un volant moteur Jeu 18 Nov 2010 - 17:33 | |
| - alexis1300s a écrit:
- J'ai jamais que je tapais sur la clé, mais sur la vis dans l'axe de celle ci. Et en tournant avec la clef en même temps.
c'est pas a toi que je répondai , mais je crois qu'on a trouver un gagnant nop |
| Sujet: Re: pression de demontge d'un volant moteur Jeu 18 Nov 2010 - 17:43 | |
| En même temps, à ma décharge, le moteur était en place dans la caisse... Difficile de frapper sur la vis au centre... A moins de mettre un coup d'emporte-pièce pour pouvoir passer une barre...et ma rallonge ne faisait qu'un tout petit mètre ! Vous arrivez à forcer sur la rallonge et frapper en même temps, tout en tenant le moteur ? Très fort les gars.... M'enfin, tout ça, c'est du passé... on verra au prochain coup ! |
| Sujet: Re: pression de demontge d'un volant moteur Jeu 18 Nov 2010 - 18:05 | |
| De la part de quelqu'un qui monte sa baffle tray à la masse, rien ne m'étonne |
Hotmini 998
| Sujet: Re: pression de demontge d'un volant moteur Jeu 18 Nov 2010 - 19:08 | |
| 69panger il me fait parfois tellement peur que j'évite de lire tout ce qu'il raconte, car cela m'empèche de dormir. |
| Sujet: Re: pression de demontge d'un volant moteur Jeu 18 Nov 2010 - 19:23 | |
- De la part de quelqu'un qui monte sa baffle tray à la masse, rien ne m'étonne
Il est assez bon pour faire du tuning sur les Clubman à coup de lampadaire _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: pression de demontge d'un volant moteur Jeu 18 Nov 2010 - 19:35 | |
- il me fait parfois tellement peur
non, non, il ne faut pas avoir peur... |
| Sujet: Re: pression de demontge d'un volant moteur | |
