| Renforts de caisse. Où ?! (photos, croquis, ref livre...) | |
moufy55 998
| Sujet: Renforts de caisse. Où ?! (photos, croquis, ref livre...) Jeu 21 Oct 2010 - 14:11 | |
| Bonjour à vous, qui allez me renseigner Ma demande est simple, j'aimerais connaitre selon vous, les points important à renforcer (soudure, goussets) pour obtenir une caisse plus rigide qu'a l'origine. Ma demande fait abstraction des points de berceaux en eux même, bien entendu... Goussets dans le fond de coffre ? Vide poche ? Le sujet a était plusieurs fois abordés sur le forum mais je n'y trouve pas de réponses... L'idéal serait des photos, croquis ou photocopies de livres... Mais au pire des cas, existe t'il un livre répondant précisément à ma demande ? Celui-ci ?! En vous remerciant |
| Sujet: Re: Renforts de caisse. Où ?! (photos, croquis, ref livre...) Jeu 21 Oct 2010 - 14:19 | |
| une caisse plus rigide est une caisse arceautée un bon 6 points avec des diags de portes et de toit et t'as meme pu besoin de la caisse entre les 2 berceaux ! |
moufy55 998
| Sujet: Re: Renforts de caisse. Où ?! (photos, croquis, ref livre...) Jeu 21 Oct 2010 - 14:26 | |
| Y'aura ! Safety, rigide boulonné sur la caisse !! Maintenant, es-ce qu'il n'y aurait pas d'autres elements à prévoir ? |
| Sujet: Re: Renforts de caisse. Où ?! (photos, croquis, ref livre...) Jeu 21 Oct 2010 - 15:12 | |
| pour moi non , tu peux renforcer les points d'encrage du berceau av sur les planchers , sorti de ça ... |
| Sujet: Re: Renforts de caisse. Où ?! (photos, croquis, ref livre...) Jeu 21 Oct 2010 - 15:53 | |
| Je ferrais les tourelles de suspension arrière. Un petit cordon autour du bol. |
| Sujet: Re: Renforts de caisse. Où ?! (photos, croquis, ref livre...) Jeu 21 Oct 2010 - 17:44 | |
| Dans le wizard jaune il renforce la "croix" traverse/tunnel de pot |
| Sujet: Re: Renforts de caisse. Où ?! (photos, croquis, ref livre...) Jeu 21 Oct 2010 - 18:37 | |
| Bien fixer l'arceau à la caisse y compris à des parties hautes de la caisse pour éviter la torsion de la caisse autour de l'arceau et avec des montages rigides ou semi rigides des berceaux devraient être suffisants... A moins que tu veuilles faire une caisse de course ou de rallye cross |
| Sujet: Re: Renforts de caisse. Où ?! (photos, croquis, ref livre...) Jeu 21 Oct 2010 - 19:07 | |
| il n'y a pas vraiment besoin de renfort .... à proprement parler ....
il faut tout d'abord décaper méticuleusement la caisse ! notamment les cordons de joint PU sur le bloc AV/tablier ....
ensuite souder la caisse au Mig à chaque jointure de tôle : bloc AV / soubassement
un cordon de trois centimètre , tous les trois centimètre ( point de chainette )
c'est conseillé de controler l'équerrage de la caisse avant et aprés soudure ... mais sur les mini , c'est pas vraiment nécessaire ....
aprés, contre plaque de renfort pour le berceau AV sur le tablier .... ( là il faut souder suffisemment mais sans trop de pénétration , ni refroidir brutalement la tôle aprés soudure .... sinon çà devient cassant ! )
éventuellement on peut faire des renforts sur les plancher pour la pose de bacquet ....
et ensuite présentation de l'arceau pose , pointage et percage des contres plaques
dépose de l'arceau .... soudure définitive des contre plaque d'arceau ...
et c'est fini !
pour un multipoint soudé c'est pas tout à fait la même méthode !
moufy55 998
| Sujet: Re: Renforts de caisse. Où ?! (photos, croquis, ref livre...) Ven 22 Oct 2010 - 10:13 | |
| Je vous remercie des ces réponses qui, remplissent la condition initiale, c'est parfait |
