 69panger : MAYFAIR de 87
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 20  Suivant
Nombre de messages : 1565
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Mar 16 Nov - 19:43
Minigrenouille a écrit:
justement en parlant de carbu balancer,il y aurait pas moyen de s'en fabriquer un (je sais c'est pas pour le prix que ça coute )
je pensais utiliser des ventilo d'alim de pc(j'en ai un paquer en train de crever dans un carton)
Et tu veux faire quoi avec ça ? Mesurer la vitesse du vent ? Les ventilos de PC sont des brushless. Ils ne te donneront pas de tension si tu les fais tourner.
Minigrenouille
Nombre de messages : 293
Ville : dans le vimeu
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Mar 16 Nov - 19:55
ok,bien reçu salut
Nombre de messages : 5200
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Mar 16 Nov - 21:09
Un bon tuyau dans l'oreille à l'ancienne, ça va très bien, le moindre écart est très perceptible. fermer les papillons et les mettre en contact avec la vis de ralenti puis les visser de la même manière. Vérifier à l'oreille la syncro et ajuster. Voilà Wink
Déjà dans la prépa des carbus, faut commencer par bien placer les papillons dans les conduits en les serrant bien fermé pour qu'il n'y ait pas d'air sur les côtés. Et surtout si les bords sont affinés ( faut pas toucher à la périphérie du papillon mais venir juste au bord ) !
Là au vu de tes papillons je pense que ton ralenti ne sera pas sous 2000 trs Laughing Mr.Red
Nombre de messages : 4335
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Mar 16 Nov - 21:52
j'ai dit ca quand moi ?
A table, entre le plat et le dessert.... Wink
Ta envoyé le cheque au gars j'espere
Aujourd'hui même ! thumright
T'es sérieux ? Bon, on verra, c'est la première fois de je m'amuse à faire ça... J'ai 2 papillons en stock au cas où...
Pourtant, c'est ce que j'ai fait... Neutral
Tiens, Alexis, puisque tu as quand même l'habitude avec ce genre de rampe de carbu, que penses-tu de la combinaison ressort bleu et aiguille AAP pour la config du moteur ? Je rappelle : 1275, aac KENT 286, aldon jaune sans dépression, culasse 29x33 très légèrement préparée (admission mais pas échappement), par contre, TC inconnu.... merci.
nic0lasv
Nombre de messages : 564
Ville : Nantes
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Mer 17 Nov - 0:25
Effectivement la synchro se mesure moteur en marche grâce à la dépression créée derrière les papillons fermé. Ton réglage sera toujours a l'ouest même si tu mets exactement les papillons dans la même position au centième de millimètre prêt.
Pour fabriquer un dépressiomètre:
http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=21 photo 143
ou
http://dnepr.ural.free.fr/depressiometre.htm
Si tu veux pas te faire chier à fabriquer:
http://www.bricoroom.fr/108-depressiometre-carbalancer-pour-synchroniser-plusieurs-carburateurs.html pour 26,90 € TTC
Perso je me ferais pas chier vu le prix Mr.Red
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Mer 17 Nov - 7:15
Voila qui est clair....
Pour faire un peu la pince : http://www.datch.fr/depressiometre-p-790.html
Encore moins cher.... Mr. Green
Nombre de messages : 272
Ville : VALDOIE
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Mer 17 Nov - 8:27
C'est une daube ton truc. Choisis plutôt celui de chez motordream. ref MM386-200
http://www.motordream.com/
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Mer 17 Nov - 9:30
pas donné ton bijou... Razz
Nombre de messages : 11876
Perso j'ai celui de gauche :
C'est pas mal, mais sur une mini, il faut le coude qui va avec.
Je me méfie des préjugés, si ça se trouve, celui à 2 balles va très bien.
Nombre de messages : 2535
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Mer 17 Nov - 9:34
J'ai le gunsen à 2 ballles et il va très bien!
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Mer 17 Nov - 10:08
Et y en a pas un qui fait ça à l'oreille ... petits joueurs Mr.Red
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Mer 17 Nov - 10:15
Bah franchement, c'est pas faute d'avoir essayé. Alors j'avais réussi a avoir un truc à peu près potable, c'était pas si mal, mais avec l'outil, tu te rend compte que c'est pas parfait.
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Mer 17 Nov - 11:02
Oui je plaisante, avec le depressiomètre c'est très fiable, mais perso j'en ai pas et ça va très bien aussi Wink
Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Mer 17 Nov - 19:24
Je ne connais pas la technique du tuyau dans l'oreille.
Ca fait pas trop mal? Shocked
Moi j'utilisais la techinque en débranchant un fil de bougie à la fois et en comparant les chutes de régime.
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Mer 17 Nov - 20:04
Evidemment qu'il faut pas s'enfoncer le tuyau dans l'oreille Laughing
Juste tenir un côté dans l'entrée du carbu et l'autre près de l'oreille, on peut y mettre un petit entonoir aussi Wink Et régler les papillons jusqu'à avoir un son identique aux deux carbus tout en jouant sur le régime moteur salut
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Jeu 25 Nov - 17:41
Après un réglage sommaire façon Tom et en attendant le carb balancer....
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Jeu 25 Nov - 17:46
ATTENTION affraid affraid affraid Ya une 307 blanche devant Mr. Green
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Jeu 25 Nov - 18:32
J'aurais plutôt dit une 207.
La propriétaire est peut-être la minette d'à coté. Celle qui fait tourner la tête et oublier les vitesses ! Laughing
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Jeu 25 Nov - 21:22
nickel Lyonnais Wink
par contre , j'ai pas vu de gonzesse sur la vidéo Crying or Very sad
la 207 non plus mais je m'en fous Laughing
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Jeu 25 Nov - 22:19
Vous seriez déçus, elle n'est pas super la voisine... Sympa mais pas très jolie...
Dommage... Crying or Very sad
Nombre de messages : 2578
Ville : lille
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Ven 26 Nov - 7:40
en tout cas tres joli son ta mini et apparement relativement nerveuse au coup de gaz
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Ven 26 Nov - 9:01
tres joli son
Merci titi mais c'est un peu trop sonore au regard de la maréchaussée. J'ai commandé une ligne twin box RC40, histoire de calmer un peu le jeu... Razz
nic0lasv
Ville : Nantes
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Ven 26 Nov - 10:27
Pffff petit joueur... Mr.Red
C'est tellement bon d'entendre un moteur ronronné Twisted Evil
Perso avec mon RC40 single box et mes deux cornets je passait devant le flics sans problème. Dès que je vois les flics je coupe les gaz et c'est bon ca passe. (Sinon comme moi en moto : fond de gaz, je vois les flics, je passe deux rapport direct, passe devant eux, décroche deux rapport et plein gaz!!!!!! Razz )
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Ven 26 Nov - 10:30
Sauf que toi t'es à la cambrousse ... et lui à Lyon. Les références des poulets ne sont pas les mêmes.
nic0lasv
Ville : Nantes
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Ven 26 Nov - 10:43
C'est pas faux, et puis nous ils s'occupent plus des personnes colorées dans le coin. Laughing
Page 6 sur 20Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 20  Suivant
